Steuerung Micro-Wechselrichter AEconversion
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Ich würde gerne die Steuerung eines AEconversion mit RS485 Schnittstelle programmieren. Wer hat einen solchen Wechselrichter und würde mir dabei behilflich sein. Antworten bitte an: support@solaranzeige.de
Re: Steuerung Micro-Wechselrichter AEconversion
Du kannst Dich mit meinem System austoben. Die Zugangsdaten hab ich Dir geschickt.
Bei dem AEconversion Micro-Wechselrichter kann man jetzt per MQTT Protokoll stufenlos die Leistungserzeugung von 1% bis 100% einstellen. Die Prozentzahl bezieht sich auf die Nennleistung des Gerätes. Bei einem INV500-90 sind 20% also 100 Watt. In dem unteren Beispiel wurd die Leistung auf 30% reduziert. (= 150 Watt)
Wer im Bereich von Westnetz ist, kann hier das Anmeldeformular herunter laden:
https://iam.westnetz.de/fuer-einspeiser ... otovoltaik
Wer hat das schon gemacht? Gibt es Erfahrungen damit?
Ich hab es gemacht für die Steckerfertigen PV Anlagen bis 600 Watt, hab einen envertech EVT 560 mit 2 x 320 Mono Panels, anmeldung im März, da gab es das formular noch nichtmal auf der Homepage, hab es von deren Technik abteilung geschickt bekommen, ausgefüllt, die Datenblätter der Anlage dazu gepackt, und hatte ca. 2 bis 3 Wochen später die bestätigung das ich die Anlage so in Betrieb nehmen darf, war alles Problemlos per Mail
MFG
Sascha
MFG
Sascha
ich möchte einen AEConversion an Batterien (48V) betreiben.
Dazu müsste ich MPPT abschalten.
Laut dem PDF vom Mai kann ich aber nur Leistung, Spannung und Strom regeln.
Wäre es noch möglich die MPPT Deaktivierung noch hinzuzufügen?
Oder habe ich es evtl nur überlesen?
Vielen Dank
Labersack
Vielen Dank
Labersack
Du kannst jeden Befehl zum Wechselrichter senden, wenn dir der Befehl bekannt ist. Dazu muss er aber in der befehle.ini.php eingetragen sein. (Das kann man selber machen)
Danke für die schnelle Antwort.
Ich mach mich mal auf die Suche.
Labersack
Labersack
Soviel mit bekannt ist, ist der MPPT Mode der Befehl B0 und der Spannungs Mode der Befehl B2XX Wobei XX die Spannung ist z.B. 48 Volt = B248
Hallo @Ulrich,
ich hätten auch interesse an solch einer Anlage.
Bist du hier schon weiter gekommen?
Bin gerade noch an der Findungsphase.
Ich hätte noch eine zweite Frage, an deiner zweitem zweiten Demo System in Spanien verwendest du einen Victron Laderegler und einen Multiplus, warum tauchen diese nicht in der Liste der unterstützten WR auf?
Danke Dir und guten Start in die Woche.
Fruehwi
Fruehwi
