Bei der SPH Serie werden die Modbus Register per RS232 abgefragt. Ich habe die fehlenden Register die für den SPH notwendig sind, herausgefunden und diese werden dann durch Ulrich hinzugefügt.solarfanenrico hat geschrieben: ↑Mo 4. Okt 2021, 12:41Hallo,
im Momnet bin ich etwas durcheinander, oder habe den Anschluß verloren.
Beim Regler 48 (Growatt) ist ja bisher ein "RS485 zu USB FTDI232" vorgeschrieben. (siehe Bild)
Für welche Growatt-Reglertypen gilt ein "RS232 zu USB" , und was ist dabei zu beachten?
solarfanenrico
habe mal zum Spaß diesen gekauft. Dann habe ich den am TestPi eingerichtet und an meinen Growatt650-S gesteckt.
Ich weiß, daß hierfür das Register nicht ausgelesen wird, aber persönliche Namen kann man diesem Adapter auch verleihen.
Die Einträge in der solaranzeige.log sahen so aus. (Regler erkannt, aber keine Daten)
Und die Befehle zur Erkennen in der Konsole waren auch alle eindeutig.array (
29 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'dwDZ.Z0a0CuxG8nA',
'Parent ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.3:1.0',
'Model' => '"Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"',
'Revision' => '"6.00"',
'Serial ID' => '"AQ00VCRQ"',
'Driver' => '"ftdi_sio"',
'Driver Modules' => '"usbserial", "ftdi_sio"',
'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/gro750, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ00VCRQ-if00-port0, /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.3:1.0-port0',
'Device Number' => 'char 188:0',
'Tags' => 'mouse, modem',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"',
'Driver Info #0' => '',
'Driver Status' => 'ftdi_sio is active',
'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ftdi_sio"',
'Attached to' => '#32 (Hub)',
05.10. 14:18:28 -Regler: 48
05.10. 14:18:28 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
05.10. 14:18:28 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
05.10. 14:18:28 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 588 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
05.10. 14:18:28 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 589 $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
05.10. 14:18:28 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 608 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1";
05.10. 14:19:37 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
05.10. 14:19:38 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
05.10. 14:19:38 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
05.10. 14:20:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
05.10. 14:20:04 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
Vielleicht hilft es jemandem.root@solaranzeige:/home/pi# udevadm info -a -n /dev/ttyUSB0 | grep '{serial}' | head -n1
ATTRS{serial}=="AQ00VCRQ"
root@solaranzeige:/home/pi# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 24ae:2000
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
root@solaranzeige:/home/pi# ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Okt 5 18:14 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt 5 18:14 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 5 18:14 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ00VCRQ-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Alle Growatt Geräte benötigen einen RS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz. Hier im Forum sind genügend beschrieben.
solarfanenrico
diese Aussage in diesem Faden soll dann wohl bedeuten, daß es keine Möglichkeit die SPH-Serie für solaranzeige geben wird.
Die bisherige Möglichkeit über RS485 ist mir bekannt, und hoffte mit Andreas_n und comtel, daß es mal eine weitere Möglichkeit geben wird.
Hallo, die SPH Serie funktioniert mit der Solaranzeige, wie geschrieben, hier ist die Besonderheit: Einfach einen USB->RS232 Adapter benutzen und freuen.solarfanenrico hat geschrieben: ↑Di 5. Okt 2021, 20:50Hallo Ulrich,
Der SPH Antwortet auf die Register abfragen der Solaranzeige.
Es fehlen aktuell noch die Register die speziell für die SPH Serie interessant sind (SOC, Batterie Werte usw.)
Ulrich hat alle Infos und kümmert sich in den nächsten Wochen darum
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Moin zusammen
Weihnachten wird vorverlegt sofern UPS heute liefert
Wenn nix dazwischen kommt, hängt der SPH morgen an der Wand, dann die Infrastruktur verkabeln und vorerst zum austesten dritten Pi ran samt diesen RS232 Wandler der zufällig schon da liegt. Wenn das alles schon miteinander spricht, mach ich ein update auf 4.7.3 und besorge nen 5m USB Kabel, dann kann der SPH auf den eigentlichen Pi umziehen. Am WE will ich das Gerüst stellen, die Dachhaken vorbereiten damit wenn die Spedi kommt, das alles gleich aufgeräumt werden kann.
Bis dahin seh ich software technisch recht optimistisch, dass der SPH irgendwann voll in die solaranzeige integriert werden kann.
Er ist halt einer der wenigen günstigeren Hybride am Markt, die eingebaut werden DÜRFEN...der Rest (Effekta und seine Klone zB) hat ja nur CE Zeichen
und damit brauch ich bei meinem VNB gar net erst anfragen
Wenn so was auffliegt, riskierste jeden Einspeisevertrag rückwirkend.
Ausserdem ist der Growatt passiv gekühlt, keine Lüfterturbinen die nach 1 Jahr voller Staub sind
Andreas
Andreas
@comtel
ich hab zufällig einen Eintrag zum Eigenverbrauch des 4600er im pvforum gelesen...da gefriert einem ja der WR ein vor Schreck. Laut Datenblatt bzw anderen Infos die ich hab, soll der Eigenverbrauch bei Batt Mode im stby 15W bis max 100W bei Volllast sein.
200W stby wäre ja der Horror schlechthin
Da meine "pylons" vmtl nicht vor Feb22 da sind, kann ich das vorerst nicht selber testen.
Steht denn der WR auf zero Export?
Andreas
Andreas
Moin, normal ist es auch nicht finde ich. Meine Batterie hat 10kWh Kapazität (Eigenbau mit Seplos BMS) diese würde durchaus länger halten, wenn der SPH4600 nicht so viel eigenverbrauch hätte.
Überschuss Einspeisung habe ich. Also im Batterie Modus hält er die Null
hi,
also Growatt sagt, da stimmt was nicht, 200w..irre, das wäre ja weit schlechter als jeder ChinaböllerWR aus der Bucht
Welche Batterien hast du, von Aliexpress? Bin am Zweifeln weil der eine bekommt gute Teile, der andere schreibt von halber Kapa wie aufgedruckt,abgekratzten Original Labels etc pp
Mein Traum wären 16 mal LiFePo4 mit 280Ah, aber je nach Lieferland deutliche Preisunterschiede und Garantie ist in Polen ähnlich schwierig wie in China.
Haste ne Idee?
Haste ne Idee?
