sonoff Steuereung via Automation
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: sonoff Steuereung via Automation
das wundert mich dann doch,ich hab die Automation seit geraumer Zeit perfekt laufen.Verwendest Du weiterhin PV?nehm mal AC als Test beim WR
Andreas
Hab jetzt extra mal den Einspeisezähler aus der Automation raus, also nur blanker WR drin...und dann auf AC
Stimmt, geht nicht, da bin ich jetzt allerdings überfragt
axelpi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von axelpi »
Ich bin noch einige Schritte zurück:
Mir gelingt es nicht, den Relais Namen auf der Website einzugeben:
Grafana läuft inzwischen und zeigt die Messwerte des Sonoff POW an, aber auch hier gelingt es mir nicht , das Relais aus oder einschuschalten.
Woran kann es liegen?
Axel
Hi Axel
vmtl ist der sonoff nicht richtig konfiguriert...dadurch gehts nicht.
check bitte nochmal die Anleitung
Andreas
axelpi
Hi Andreas,
danke für die Antwort. Da Grafana mit dem Sonoff funktioniert, frage ich mich natürlich, was falsch sein kann.
Sehe ich es richtig, dass die Website den Namen des Relais selbst finden muss? Eine Eingabe in die eckigen Klammern geht (bei mir) nicht.
Axel
korrekt, die Automation sucht das
Der Name muss identisch sein, GrossKleinschreibung inklusive.
Den Namen dann, hier elwaboost1, in die Automation eintragen und dann muss der sonoff gefunden werden.
Welche Solaranzeige Version ist bei dir aktuell rauf?
axelpi
Hallo Andreas,
er wird nicht gefunden.
HIer meine Konfiguration des Sonoff:
Findest du irgendeine Macke? Hinweis: Bei full topic habe ich %prefix% entfernt, weil Grafana sonst keine Daten bekommt.
Ach ja, ich verwende auf dem Raspberry Version 4.7.3c
Gruß und Dank
Axel
hmm, den Schrägstrich..eventuell.
dein sonoff heisst aber sonoff 5947..und deswegen dürfte es nicht gehen. Ich kann dir jetzt nicht auswendig sagen ob der obere oder untere Name der entscheidende ist, merkwürden, dass bei dir 2 Bezeichnungen vorhanden sind.
Gib dem Teil anderen Namen und lösch diese kryptische Benennung raus.
axelpi
Ich drehe mich im Kreis.
Ich frage mich, woher die Website zur Automation die Namen der Sonoffs wissen kann. Laut Anleitung für die Automation muss das zu steuernde Relais nicht an die Solaranzeige angeschlossen sein.
Muss ich die Automation irgendwo initiieren? Ist das vielleicht mein Fehler?
Gibt es eine ini-Datei, in der die Relais zuerst hinterlegt werden müssen?
Schönen Abend
Axel
Frage...was oder wer ist der Host pv.sebotec.de?
Ich hab mir jetzt grade nochmal die Installationsanleitung angesehen und meine eigene autmation.web.php..also der Schalter muss auf der html Oberfläche einzustellen sein und die Tasmota Namen eindeutig vergeben.Bin grad stutzig geworden weil das Thema "feste Zeiteinstellung" kannte ich bisher gar nicht und meine Automation hats auch nicht, aber ich hab die 4.7.2c am laufen...vielleicht ändert sich das dann bei mir mit update irgendwann
der Hostname ist die IP deines Pi
.ini hats nicht für die Schalter...die müssen auch nirgends wo anders angegeben werden
bei mir scheint aber eines anders zu sein, die Tasmotaschalter hab ich je in eine x.user.config.php verpackt da ich die Daten wie Temp und Leistung auslese in grafana...(ich überwache damit die Heizung und den WW Puffer)
leg mal eine user config mit einem schalter an
das muss gehen
gruss
