Daten in externe InfluxDB 2.0
solarfanenrico
Re: Daten in externe InfluxDB 2.0
Beitrag von solarfanenrico »
Hallo e-l-k-e,
Ja das ist über das InfluxBackup und Restore ganz einfach. Möchtest Du Dich reinlesen, oder soll ich es erklären?
Beim Restore in eine namentlich neue DB wird diese vorher nicht extra angelegt, sondern wird automatisch erstellt.
e-i-k-e
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von e-i-k-e »
Danke Enrico,
ich schau es mir erstmal an und melde mich bei bedarf. ;)
e-i-k-e
solarfanenrico hat geschrieben:
Mi 20. Okt 2021, 16:45
Hallo e-l-k-e,
Leider hat es nicht so geklappt, wie gehofft :lol:
Vorhanden
alt influx: Datenbanken: solaranzeige , solaranzeige1, solaranzeige2, steuerung
neu influx: Datenbanlen: iobroker, solaranzeige1, solaranzeige2, solaranzeige3
Nun habe ich von "alt influx: solaranzeige" ein backup erstellt und unter "neu influx" wieder eingefügt.
Ich bin wie folgt vorgegangen.
alt influx
influxd backup -database <mydatabase> <path-to-backup>
neu influx (influx gestoppt)
influxd restore -metadir /var/lib/influxdb/meta <path-to-backup>
influxd restore -database <mydatabase> -datadir /var/lib/influxdb/data <path-to-backup>
sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
systemctl start influxdb
So siehts nun unter neu influx aus
Was ist hier schiefgelaufen? :?:
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
nabend eike..
ich hab keinen Dunst, ob dein Schritt so funktioniert, aber ich hab schon x fach meine DB "restored", und zwar alle einzeln...und das geht.
hier der Link
viewtopic.php?f=18&t=310&hilit=influx+restore
gruss
Andreas
solarfanenrico
Hallo e-l-k-e,
alle codes nacheinander in die Konsole eingeben.
Dadurch werden in das Verzeichnis /solaranzeige diese InfluxBackups erstellt. Dauert nur wenige Sekunden
und im 2.Teil "restore" als neue DB's angelegt. Ich hoffe, daß kein Tippfehler drin ist. Wäre aber auch nicht schädlich, würde nur nicht funktionieren.
wenn
alt:solaranzeige , solaranzeige1, solaranzeige2
sollten die Backup-Befehle so ähnlich aussehen( sie funktionieren auch.)
influxd backup -portable -database solaranzeige /solaranzeige/solaranzeige_backup
influxd backup -portable -database solaranzeige1 /solaranzeige/solaranzeige1_backup
influxd backup -portable -database solaranzeige2 /solaranzeige/solaranzeige2_backup
die Wiederherstellung erfolgt mit restore, und bei neuen InfluxDB in etwa so
Die neuen brauchen einen neuen Namen, und müssen im Grafana wieder durch add data sources hinzugefügt werden
influxd restore -portable -db solaranzeige -newdb solar  /solaranzeige/solaranzeige_backup
influxd restore -portable -db solaranzeige1 -newdb solar1  /solaranzeige/solaranzeige1_backup
influxd restore -portable -db solaranzeige2 -newdb solar2  /solaranzeige/solaranzeige2_backup
die neuen DB heißen in diesem Beispiel solar, solar1, solar2
was die iobroker ist weiß ich nicht.
Einen anderen Weg, alte Daten in neue DB's zu schreiben, kenne ich nur über umständliche Umwege
Filou_BN
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Filou_BN »
ich bin mal so frei und kapere diesen Threat, da mein Problem relativ ähnlich ist.
Ich habe mir nun einen vServer angelegt und habe diesen so entsprechend konfiguriert, dass die solaranzeige die Daten in die InfluxDB schreibt.
Yeha. :D
Jetzt würde ich gerne das Backup meiner lokalen InfluxDB in die entfernte InfluxDB schreiben. Jedoch weis ich nicht, wie ich dieses Backup auf den entfernten Server bekomme.
Meine Google Fähigkeiten haben leider keine passende Antwort gefunden. Falls ihr die habt, auch gerne per Link, wäre ich da sehr dankbar drüber.
Vielen Dank schon einmal!
Falls mehr Infos benötigt werden:
--> Server läuft mit Ubuntu 20.04
--> InfluxDB dort ist 1.8.3 (wie hier empfohlen) und das aktuelle Grafana 8.3.4 ist dort installiert
--> Senden der Daten klappt aktuell einwandfrei, muss aber noch sinnvoll konfiguriert werden (Stichwort andere Ports, HTTPS, usw, aber da muss ich die Tage mal googeln...)
--> Backup meiner lokalen Datenbank habe ich hinbekommen. Aber keine Ahnung wie ich diese hochladen kann....
PV mit 10,395kWp seit 03/2021, WR: Sungrow SH10RT-V112, Speicher: SBR128
WB: Go-E HOMEfix 11kW, Backup JuiceBooster
33x Solarwatt Vision 60M Style 315Wp - SO-Dachhäflte: 11x --> 3,465kWp, NW-Dachhälfte: 22x --> 6,93kWp
my2cents
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von my2cents »
Du hast sicherlich FTP Zugriff auf Deinen VServer, installier Dir "Filezilla", das ist intuitiv bedienbar und tut, was Du brauchst. Daten von lokal an entfernt verschicken.
Sobald Du den FTP Zugang auf Deinem VServer nicht mehr benötigst, solltest Du diesen nach Möglichkeit abschalten.
Markus
Filou_BN
my2cents hat geschrieben:
Di 1. Feb 2022, 14:03
Markus
Krass. Manchmal ist das einfachste irgendwie nicht parat... :oops:
Vielen herzlichen Dank! :mrgreen:
knapp 1,5h habe ich sinnlos hin und her probiert obwohl die Lösung bereits verfügbar war.... Hatte ja auch alles schon konfiguriert, jedoch hatte ich bisher nur meinen Webspace mit FTP bearbeitet.... auf den heute neu angelegten Server... hätte ich ja auch zugreifen können *KopfmeetsTischplatte*
Update:
So, das einspielen hat geklappt, jedoch kann Grafana irgendwie manche Daten nicht anzeigen.
So sieht es local aus:
So sieht es mit den Server Daten aus:
Obwohl beide ja nun auf der selben Datenbank basieren....
Jemand eine Idee?
funzel1607
Beitrag von funzel1607 »
Gibt es hier noch irgendwelche Überlegungen, dass die externe InfluxDB 2.x noch konfigurierbar wird?
Aktuell scheint es leider immer noch nicht zu gehen :(
Ich möchte ungern meine PV Daten in einer DB auf einer SD Karte loggen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn noch wer einen Tip hat, wie man es confen kann.
Danke im Voraus!
mihibura
Beitrag von mihibura »
In der Not vielleicht einfach eine Influxdb 1.X in einem docker container auf einem anderen PC/VM installieren.
