InfluxDB
sirathan
Re: InfluxDB
Hallo, nein im Dashboard ist meine aktuelle Zeitzone. Ich habe gesehen dass man unter solarprognose.de die Zeitzone auch einstellen kann. Habe das mal gemacht, mal schauen ob das was bringt:
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: InfluxDB
Die Solarprognose berücksichtigt jetzt auch die Sommer und Winterzeit. Das wurde bis jetzt in dem Script wetterdaten.php Zeile 193 geregelt. Deswegen ist bei der Zeitumstellung die 1 Stunde Differenz aufgetreten. Nach einem Solaranzeigen Update sollte das Problem beseitigt sein.
Re: InfluxDB
Hallo Andreas, könntest du mir bitte den kompletten Query, also mit "tz" bzw -2h, geben
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: InfluxDB
Den kompletten Query von WAS?
die Zeitzone wird in Grafana unter "Preferences" , die Prognose wird in der dortigen Website per Zeitzone festgelegt (je nach Quelle, ist schon lange her)
Und ab Seite 2 wird eigentlich alles erklärt,hmm, jedenfalls steht da ein Query mit "tz"..kann als Beispiel dienen für alle möglichen Sachen.
Ich hab in der Prognosequery, falls die gemeint ist, keine tz drin
