simon.s
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von simon.s »
Stell mal deine
daly_bms.php und funktionen.inc.php bereit.
Kann dann jemand nachschauen.
8-) Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht 8-)
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
Psylosophius
Beitrag von Psylosophius »
Zuerst einmal danke für die vielen Infos, die hier bereitgestellt werden. Ich versuche mich grade etwas einzuarbeiten. Eine Daly BMS liegt hier schon mal auf dem Tisch und Raspi ist auch da. Kann mir evtl. Jemand sagen welches kabel nun sicher funktioniert und wo ich es beziehen kann? Ich blicke hier leider immer noch nicht ganz durch. Danke im voraus
carverandi
Beitrag von carverandi »
erst mal danke von mir für das tolle Projekt hier, auch wenn es mich seit Tagen beschäftigt und zur verzweiflung bringt.
Mein Stand:
Ich habe zunächst meinen Ladregler als "Singelregler Version" zum laufen gebracht, erfolgreich auf die "Multiregler Version" umgstellt und verzweifle nun an der Einbindung des Daly BMS, bei mir eine 12S Version für 36V.
Im Log bekomme ich folgenden Fehler:
Fehler Log.jpg (75.14 KiB) 3563 mal betrachtet
Ich habe mit Linux eigentlich nichts am Hut, habe es aber geschafft in der Daly_bms.php die Adreasse wie beschrieben auf 40 zu ändern:
"$Adresse = "40"; // 80 = BMS Adresse 40 NEUE ADRESSE!!!"
Was ich nicht durchgeführt habe ist die Anpassung in der funktionen.inc.php:
simon.s hat geschrieben: ↑
Do 14. Okt 2021, 12:13
Hallo
so, hab dies nun zum Laufen bekommen, Kleinigkeiten sind noch einzustellen (Grafana).
Habe in der Datei "\www\html\phpinc\funktionen.inc.php" die Funktion "eSmart3_auslesen" um folgenden Code erweitert:
elseif (strlen( $Ergebnis ) == 78) {
            $Ergebnis1 = substr( $Ergebnis, 4, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 17, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 30, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 43, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 56, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 69, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 82, 8 );
            $Dauer = 0; // Ausgang vorbereiten..
            $OK = true;
            $Ergebnis = $Ergebnis1;
Jetzt bekomme ich auch die Zellspannungen und die Fehlermeldung ist weg.
Hier bin ich mir nicht sicher, da dort bereits ein Eintrag ist, der nach meiner Interpretation das 16S unterstützen würde. Muss ich den ggf. doch anpassen und falls ja wie für mein 12S ?:
Für Untersützung wäre ich Dankbar, ich komme da slebst nicht mehr weiter.
Gruß Andreas
Gruß Andi
Psylosophius
Ich habe nun noch mal einiges gelesen und hoffe, ich bin etwas schlauer. Also verstehe ich es richtig, dass ich das mitgelieferte kabel vom Bluetooth Usb adapter einfach an meinen ftdi adapter des raspi stecken kann ?
simon.s
Hallo carverandi
das mitgelieferte USB <--> RS232 sollte passen! läuft bei mir jedenfalls.
Versuch mal den Code
            $OK = true;
mit diesem zu ersetzen:
elseif (strlen( $Ergebnis ) == 52) {
            $OK = true;
Wie im Beitrag viewtopic.php?p=13012#p13012 geschrieben sollte der
Aufbau folgendermaßen sein: 3 Zellen pro Antwort [13]
A5 01 95 08 01 0C CB 0C C6 0C CF E0 A8 ---- fortlaufende NR 01 Zellspannungen je 3x in mV
A5 01 95 08 02 0C C5 0C CB 0C C9 E0 A2 ---- fortlaufende NR 02 Zellspannungen je 3x in mV
A5 01 95 08 03 0C CF 0C C6 0C CC E0 AB ---- fortlaufende NR 03 Zellspannungen je 3x in mV
A5 01 95 08 04 0C C7 0C CF 0C C7 E0 A8 ---- fortlaufende NR 04 Zellspannungen je 3x in mV
A5 01 95 08 05 0C CD 0C C9 0C CD E0 AF ---- fortlaufende NR 05 Zellspannungen je 3x in mV
A5 01 95 08 06 0C C5 0C C9 0C CD E0 A8 ---- fortlaufende NR 06 Zellspannungen je 3x in mV
bei den "208" vermute ich, sollte dies dann für 48 Zellen sein.
function eSmart3_auslesen sieht bei mir so aus:
  function eSmart3_auslesen( $Device, $Befehl = '' ) {
    $Antwort = "";
    $OK = false;
    stream_set_blocking( $Device, false ); // Es wird auf keine Daten gewartet.
    fgets( $Device, 4092 );
    $Dauer = 2; // 4 Sekunden
    // echo $Befehl."\n";
    $rc = fwrite( $Device, hex2bin( $Befehl ));
    usleep( 500000 );
    $Timestamp = time( );
    $Ergebnis = "";
    $Antwort = "";
    do {
      $Antwort = fgets( $Device, 192 );
      // echo bin2hex($Antwort)."\n";
      if (trim( $Antwort ) == "") {
        // echo "Nichts empfangen .. \n";
        usleep( 100000 );
      else {
        $Ergebnis .= $Antwort;
        if (strtoupper( substr( bin2hex( $Ergebnis ), 0, 2 )) == "AA") {
          $Datenlaenge = hexdec( substr( bin2hex( $Ergebnis ), 10, 2 ));
          if (strlen( $Ergebnis ) >= ($Datenlaenge + 7)) {
            // Paket ist komplett
            $OK = true;
        elseif (strtoupper( substr( bin2hex( $Ergebnis ), 0, 4 )) == "A501") {
          // echo "Länge: ".strlen($Ergebnis)."\n";
          if (strlen( $Ergebnis ) == 13) {
            $OK = true;
            $Ergebnis = substr( $Ergebnis, 4, 8 );
          if (strlen( $Ergebnis ) == 26) {
            $OK = true;
          elseif (strlen( $Ergebnis ) == 208) {
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 95, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 108, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 121, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 134, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 147, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 160, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 173, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 186, 8 );
            $Ergebnis1 .= substr( $Ergebnis, 199, 8 );
            $OK = true;
            $OK = true;
    } while (($Timestamp + $Dauer) > time( ));
    stream_set_blocking( $Device, true );
    if ($OK == true) {
      return bin2hex( $Ergebnis );
    return false;
carverandi
Hallo Simon,
ich bin begeistert, es funktioniert :-)
Danke!
Gruß Andi
Eisbub
Beitrag von Eisbub »
Hallo Zusammen
ich habe alles wie hier beschrieben umgesetzt. Bekomme aber immer noch keine Daten. Das Log zeigt:
17.01. 18:47:28 -Regler: 57
17.01. 18:47:28 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
17.01. 18:47:28 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
17.01. 18:47:28 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 610 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
17.01. 18:47:28 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 629 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
17.01. 18:48:15 |------------ Start daly_bms.php ----------------------------
17.01. 18:48:15 -USB Port: /dev/ttyUSB0
17.01. 18:48:20 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:48:25 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:48:30 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:48:35 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:48:35 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
17.01. 18:48:35 |------------ Stop daly_bms.php ----------------------------
17.01. 18:49:01 |------------ Start daly_bms.php ----------------------------
17.01. 18:49:01 -USB Port: /dev/ttyUSB0
17.01. 18:49:06 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:49:11 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:49:16 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:49:21 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:49:21 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
17.01. 18:49:21 |------------ Stop daly_bms.php ----------------------------
17.01. 18:50:01 |------------ Start daly_bms.php ----------------------------
17.01. 18:50:01 -USB Port: /dev/ttyUSB0
17.01. 18:50:06 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:50:11 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:50:15 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
17.01. 18:50:15 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
17.01. 18:50:15 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
17.01. 18:50:16 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:50:21 !! -Datenfehler, nochmal... a58095080000000000000000
17.01. 18:50:21 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
17.01. 18:50:21 |------------ Stop daly_bms.php ----------------------------
Ich habe ein original UART Kabel von Daly was am Windows PC auch funktioniert.
Mein Daly-BMS ist ein 8S
hat jemand eine Lösung
Grüße Eisbub
Das UART Kabel muss einen FTDI Chipsatz haben. Nur für diesen Chipsatz ist der nötige Treiber vorhanden.
Eisbub
Danke Ulrich
für die schnelle Antwort.
da werde ich mir wohl erstmal was bauen müssen wenn das Originalkabel nicht unterstüzt wird.
Gruß Eisbub
simon.s
Eisbub hat geschrieben: ↑
Mo 17. Jan 2022, 20:04
Danke Ulrich
Gruß Eisbub
Das mitgeliferte funktioniert einwandfrei.
Vermutlich musst auch du die Software anpassen.
16-18 Zellen
            $OK = true;
ersetzen mit 6-8 Zellen
elseif (strlen( $Ergebnis ) == 39) {
            $OK = true;
