Übertragung älterer Daten
Solarfernanzeige - Mit und ohne lokalem Monitor. Die Daten können wahlweise auch zusätzlich auf einen zentralen Server im Internet gesendet werden, (VServer) oder auch auf einen zentralen Server im lokalen Netzwerk. (Falls man mehrere Wechselrichter und Laderegler hat.)
hotspot2
Beitrag von hotspot2 »
ich habe meinen IONOS-vServer perfekt zum Laufen bekommen, auch dank eurer Anleitung.
Habe jetzt nur noch das Problem das die Daten erst seit der Einrichtung übertragen werden. Würde gerne aber auch die letzten 4 Wochen in der DB haben auf dem vServer.
Gibt es da eine Möglichkeit die mit einer Synchronisation o.ä. direkt alle rüberzuschieben?
Danke schon mal für eine Rückinfo dazu.
gerihouse
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Übertragung älterer Daten
Beitrag von gerihouse »
Hallo, soweit ich weiss kannst du ein backup und dann ein restore am vserver machen, siehe https://docs.influxdata.com/influxdb/v1 ... d_restore/
Zurück zu „Solarfernanzeige im Internet mit vServer (virtuellem Server gemietet.)“
