Welcher Regler für Axpert Max 2 10K-48?
rex6798
Beitrag von rex6798 »
Schöne Grüße an alle, weiß evtl. jemand, welchen Regler ich für meinen Wechselrichter von Voltronic auswählen sollte? Es ist ein Axpert MAX II 10K-48, 10000watt, 48v, 2 MPPT.
Vielen lieben Dank schon mal im Voraus!
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: Welcher Regler für Axpert Max 2 10K-48?
Wenn du die Protokollbeschreibung der Kommunikationsschnittstelle hast, könnte man das nachsehen. Ansonsten bleibt nur ausprobieren. Passieren kann dabei eigentlich nichts, außer dass es nicht funktioniert. Daran denken, dass nach jeder Konfigurationsänderung immer der Raspberry neu gestartet werden muss.
rex6798
Hallo Ulrich, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ich habe es bereits mit dem Regler 26 probiert, es funktioniert zwar, aber nicht ganz korrekt, der zweite MPPT wird nicht gesehen und dem entsprechend werden die Daten auf nur von einem MPPT ausgelesen. Ich habe den Verkäufer bereits angeschrieben und um die Protokollbeschreibung gebeten, mal schauen, ob er reagiert
rex6798
Jetzt habe ich Regler 7, 8, 26, 59 ausprobiert. Bei den Regler 7 und 8 keine Reaktion, bei 26 und 59 wird nur ein MPPT angezeigt und in die Berechnungen einbezogen.
Hallo rex6798,
bitte melde dich einmal per eMail.
Leon2079
Beitrag von Leon2079 »
Es wäre toll wenn dieser WR mit Unterstütz wird. Habe mir diesen auch grade erworben.
rex6798
Bin mit dem Gerät auch sehr zufrieden, mit der Ausnahme, das es sehr großen Eigenverbrauch hat.
rex6798
So, hier die Protokolldatei
Axpert MAXIIVMIV MKSIV Communication Protocol20210804(1).pdf
Die Protokolldatei
(920.14 KiB) 2142-mal heruntergeladen
Der 2. Strang des MAX 2 wird jetzt auch ausgelesen und steht dann in der Datenbank unter dem Measurement "PV".
Hat der Wechselrichter einen USB Anschluss, dann ein einfaches USB Kabel benutzen und Regler 26 angeben. Hat der Wechselrichter einen seriellen RS232 Anschluß, dann ein RS232 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz benutzen und Regler 59 angeben. Hat der Wechselrichter beide Anschlüsse dann kann man wahlweise entweder den Adapter oder das Kabel nutzen.
Nach einem Update sollte der 2. String vorhanden sein.
Leon2079
Vielen Dank Ulrich und rex6798
