EA sunpower smp 5KW dashboard keine Daten
Hallo liebe Forum Mitglieder
ich brauche eure Hilfe. Habe versucht meinen EA sun power Wechselrichter Typ smp mit 5 KW Leistung über den Regler 59 mit
DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS232 Konverter - USB 2.0 Typ-A zu DSUB 9M - FTDI FT232RL Chipsatz anzubinden.
Nach der Installation musste ich erst oben auf Home klicken um den Wechselrichter zu suchen da er nicht angezeigt war.
Dashboard ausgewählt jedoch kamen keine Daten, auch 1 Stunde später nicht. Was läuft schief?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: EA sunpower smp 5KW dashboard keine Daten
Bitte prüfe einmal im Wechselrichter, ob die serielle Schnittstelle auf 2400 Baud steht. Falls nicht, stelle sie bitte auf 2400 Baud.
vielen Dank für die Antwort. Ich weis leider nicht wie ich das machen kann
Ich kenne leider das Gerät auch nicht. Ist den bei dem Gerät nicht irgend eine Windows-Software dabei, zum Einstellen der Parameter?
keine Software vorhanden. Soll ich vielleicht mal über die micro USB Schnittstelle probieren?
Ja, probiere es mal mit dem Micro USB Port und Regler 7 oder 26 oder 59 oder 71
Nach jeder Konfigurationsänderung immer den Raspberry neu laden.
haut nicht hin. Jetzt habe ich aber viel gelesen über usb zu seriell adapter. Ich glaube ich brauche den mit PL 2303 Chipsatz. Habe aber den mit FDTI 232 Chipsatz, könnte das so sein?
Der FTDI 232 sollte funktionieren. Welche serielle Geschwindigkeit ist den im Wechselrichter eingestellt?
Habe mir 2 EAsunpower smp 5kw im Parallelbetrieb installiert.
Hast Du eine Lösung für den SMP finden können?
Habe mal versucht per USB die Daten zu ziehen. Weis aber nicht womit ich die weiterverarbeiten kann.
Evtl hat ja einer mehr Ahnung von Euch.
Sonniges Wochenende
Sonniges Wochenende
- 55355535.TXT
- (41.44 KiB) 515-mal heruntergeladen
