Welcher Regler für Axpert Max 2 10K-48?
Re: Welcher Regler für Axpert Max 2 10K-48?
ich habe heute mal Solaranzeige auf mein Raspberry installiert.
Habe eine ganz frische installation (Regler 26) und am anfang wie empfohlen 2x weiter angegeben damit die neusten updates geladen werden.
Leider bekomme ich unter Measurement "PV" nur den einen MPPT Regler angezeigt. Es steht zur auswahl "Leistung Spannung Strom" mehr nicht.
Habe gedacht das dort noch was stehen müßte wie Leistung2 Spannung2 Strom2 oder vergleichbares.
Den Wechselrichter habe ich per USB angeschlossen.
Ich hoffe du kannst mir meinen Fehler aufzeigen damit ich beide MPPTs angezeigt bekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Leon
Leon
Das soll nur mit der seriellen Anbindung gehen. Ob das so ist, kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Das probieren gerade mehrere Mitglieder aus. Ich habe noch keine Rückmeldung.
Danke für die Antwort Ulrich,
schade das es über USB nicht geht. Hast du zufällig die PIN belegnung von den Beigeleten Serial Kabel.
Das kabel ist ein rj45 auf SUB-D Buckse. Möchte ungern das Kabel aufschneiden. Weiss nicht ob ich noch so ein Kabel bekomme.
cu
Leon
cu
Leon
Leider kenne ich mich damit nicht aus. Das Mitglied tomtom46 versucht auch gerade genau das Gleiche. Vielleicht kann er dir helfen.
OK danke,
Ich schau mal ob ich noch was in meiner grabel Kiste habe damit ich mir ein Adapter basteln kann.
Ulrich kannst du mir sagen wie icb sehen kann was der Wechselrichter an Daten schickt? Der zweite PV Eingang muss auch über USB zu sehen sein.
Habe noch keine weitere Zeit gefunden mir mein Seriale Adapter zu basteln. Aber Überlegungen anzustellen klappt bei mir immer
Ich habe jetzt die Rückmeldung, dass der 2. String definitiv nur über die serielle Schnittstelle ausgelesen werden kann. Das Problem liegt in der Firmware des Wechselrichters. Ob der Wechselrichter Daten liefert und welche, kannst du in der LOG Datei sehen wenn du den Tracelevel auf 8 stellst.
/var/www/log/solaranzeige.log
Wenn gravierende Fehler auftreten, steht auch etwas in der PHP LOG Datei:
/var/www/log/php.log
ich habe jetzt ein Adapter auf ebay gekauft https://www.ebay.de/itm/193691555312?mk ... media=COPY
Jetzt wird der Wechselrichter mit beiden MPPT (Regler 59) angezeigt. Was mir aber auffällt ist das die Daten vom Wechselrichter (Orange) und von der Batterie (Blau) sehr langsam erneuert werden. Die Daten von den Diagrammen scheinen regelmäßiger und viel schneller aktualisiert werden.
Das kann an den Einstellungen der einzelnen Panels im Dashboard liegen. Schaue doch einfach einmal direkt in die Datenbank.
ich habe mal in der Influx Datenbank mir mal die Zeiten angeschaut und diese sind um diese Uhrzeit von 16:30 Uhr und es sind alle Daten davon betroffen.
