Update für Wallbox go-e Charger Hardware v3 / API v2
Re: Update für Wallbox go-e Charger Hardware v3 / API v2
Hallo Werner,
hier sind die beiden Dateien angehängt. Die wallbox1.log ist auch dabei; ab 07:36:02 hatte ich deine drei Dateien im System und die wallbox1.log hat nichts mehr aufgezeichnet bis ich wieder um 08:00:01 die alten drei Dateien im System hatte. Ab 08:00:01 hat die wallbox1.log wieder aufgezeichnet.
Grüße Michael
Grüße Michael
- wallbox1.log
- (16.27 KiB) 325-mal heruntergeladen
- solaranzeige1.log
- (81.89 KiB) 320-mal heruntergeladen
- 2.wallbox.steuerung.ini
- (6.67 KiB) 343-mal heruntergeladen
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
- Lionking1982
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe beide Dateien in meine Solaranzeige kopiert und sie funktionieren fehlerfrei.
Die solaranzeige.log ist auch unauffällig.
Kannst du mir bitte noch die php.log schicken?
Grüße Lion
Grüße Lion
Hat m. E. nichts ungewöhnliches. Das WLAN schaltet sich zwischen 23 Uhr und 4.30 Uhr aus, deswegen die Meldung in diesem Zeitfenster.
- php1.log
- (2.57 KiB) 470-mal heruntergeladen
- Lionking1982
Sehr merkwürdig.
Versuch mal ein Ein Update (sudo update)
und ersetzte
die beiden Dateien unverändert.
und ersetzte
In der Datei 2.wallbox.steuerung.ini stand noch Phasen = 1
- mit Phasen = 3 wird die wallbox.log nun minütlich aktualisiert und die Phasenumschaltung ist aktiv!
Nun muss nur noch genügend Sonnenenergie vom Himmel kommen, damit die Umschaltung auf 3 Phasen aktiviert wird - ich werde berichten, aber es sieht schon mal gut aus...
Danke Werner!
Grüße Michael
Danke Werner!
Grüße Michael
Hallo Werner,
wo kann ich denn die Umschaltschwelle 1/3 Phasen ändern? Du hast <3,6kW 1 Phase und >4kW 3 Phasen eingestellt. Mein Zoe braucht aber mindestens 8 A bei 3 Phasen, also >5,5kW.
Edit: Reicht es, wenn ich in Zeile 1411 der Datei wallbox_steuerung.php den Wert 4000 hochsetze auf 5500?
Grüße Michael
Grüße Michael
- Lionking1982
Oh mir war nicht bekannt das es da unterschiede gibt.
auf die schnelle könntest du in der Zeile:
1411
die 4000 auf 5500 erhöhen
und bei der runterschaltung in der Zeile
1421 die 3600 ändern
Ich habe bereits eine Erweiterung geschrieben mit der das direkt in der INI geht, die konnte ich aber noch nicht Testen.
PS: Vielen Dank fürs Testen
1411
if ($Solarleistung - $Eigenverbrauch > 4000) {und bei der runterschaltung in der Zeile
1421
if ($Solarleistung - $Eigenverbrauch < 3600) {Ich habe bereits eine Erweiterung geschrieben mit der das direkt in der INI geht, die konnte ich aber noch nicht Testen.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Hallo Werner,
die Phasenumschaltung funktioniert sehr gut. Die Sonne kommt heute bei mir etwas unregelmäßig, was zu einigen Phasenumschaltungen geführt hat.
Daumen hoch!
Grüße Michael
Daumen hoch!
Grüße Michael
- Lionking1982
Freut mich danke für die Rückmeldung
