Einstellungen für Solaredge WR
Re: Einstellungen für Solaredge WR
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich habe seit kurzem auch eine PV-Anlage mit einem SolarEdge SE9K WR
Modbus TCP ist aktiviert (Port 502), das funktioniert auch, da ich den Port mit meinem ioBroker abfragen kann und auch Werte angezeigt bekommen.
Nun habe ich die neuste Version als Image von Solaranzeige auf einem Raspi4 installiert und (egal ob mit Regler 16 oder 20) bekomme leider keine Werte ...
Im Logfile (var/www/log/solaranzeige.log) erscheint nur die Meldung, dass er keinen Kontakt zum WR bekommt ... was läuft da schief? Wie gesagt, der ioBroker bekommt einwandfrei die Werte angezeigt ...
02.12. 20:32:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
02.12. 20:32:01 -WattstundenGesamtHeute: 0
02.12. 20:32:01 o -Hardware Version: 4B
02.12. 20:32:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.190 Port: 502
02.12. 20:32:01 XX -Exit....
Kann mir jemand helfen? Danke!
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Ich habs hinbekommen ... aber ich verstehe es nicht wieso ...
Auf dem ioBroker habe ich den Modbus-Adapter deaktiviert, so dass der ioBroker keine Verbindung zum SolarEdge WR aufbaut, erst danach konnte die Solaranzeige einwandfrei eine Verbindung zum WR aufbauen - muss man das verstehen?
Kann es sein, dass über Modbus TCP nur eine Verbindung möglich ist?
bin neu und möchte meine Solaredge Anlage (von August 2020) einrichten. Allerdings verstehe ich nicht wie ich Modbus TCP aktivieren kann/soll? Im Handbuch finde ich nichts dazu und auch Google-Suchen bringen mich nicht weiter. Am Wechselrichter habe ich kein Display. Die IP-Adresse kann ich auch nicht in der Fritzbox finden - aber dazu muss wohl erst Modbus TCP aktiviert sein, korrekt? Sobald das passiert ist, welches Namensschema hat der Wechselrichter damit ich es leicht finden kann?
Hoffe mir kann Jemand helfen.
Danke,
zeebee
Danke,
zeebee
Bei mir hat das die Firma gemacht, welche den Wechselrichter installiert hat. Die haben eine App auf dem Smartphone gehabt, den WR in den Setup-Modus gestellt (der scheint dann ein Setup-WLAN aufzumachen) und dort Modbus-TCP aktiviert.
Der WR erscheint bei mir im DHCP-Server ohne Namen ... nicht so richtig RFC-konform
- Hat sich bedankt: 25 Mal
@rwiper: Das "Problem" bei Dir war/ist, dass der SolarEdge nur innerhalb der ersten 2 Minuten nach dem Einschalten eine Verbindung über Modbus herstellen lässt. Da wird dann wohl die Gegenstelle registriert. Modbus ist ein Master/Slave System und lässt somit nur eine Verbindung gleichzeitig zu.
@zeebee: ModbusTCP muss von Deinem Solarteur oder von Solaredge direkt über die SetApp (Konfigurationsprogramm des Installateurs) eingeschaltet werden.
Die können Dir dann auch den genauen Port und die ID nennen.
Ich konnte Modbus TCP aktivieren, ging mit dieser Anleitung:
https://github.com/jbuehl/solaredge/iss ... -593628584
Musste die IP aber mit dem PC öffnen, am Smartphone gings nicht. Mal schauen ob/wie es weiter geht.
Edit: konnte meine Anlage jetzt erfolgreich einbinden. Habe auch definitiv länger als 2min gebraucht bis ich die Einstellungen fertig hatte, nachdem Modbus TCP aktiviert wurde.
Weiss Jemand wie ich den Wechselrichter auf eine neue Verbindung einstellen kann? Aktuell funktioniert nur der alte Raspi, möchte aber mit einem neuen Raspi darauf zugreifen. Habe schon Modbus deaktiviert und neu aktiviert - nix geholfen. Auch ein Neustart vom Wechselrichter bringt nicht den Erfolg.
ich möchte mit Solaranzeige die aktuelle Produktion meiner PV lesen um eine Wallbox zu steuern.
Solaranzeige läuft erst mal testweise auf einem Pi2 aber leider bekomme ich keine Daten von meinem SolarEdge WR.
Im Log steht:
Die IP stimmt auf jeden Fall und ich kann vom Pi auch an diese pingen.
Daten meines Wechselrichters:
SE15K-ER-01-DEU
DSP1/2:1.0013/2.0019
CPU:0002.1054
Land:GER
Meine Konfiguration:
$WR_IP = "192.168.2.146";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "01";
Ich habe schon Regler 16 wie auch 20 probiert und alternative auch schon Port 1502
Ich denke mein WR hat ggf. noch kein Modbus da er schon ca. 8 Jahre alt ist, aber über Sunspec sollte es doch eigentlich auch gehen?
Wer hat schon ähnliche "Startprobleme" mit Solaranzeige gehabt oder Erfahrungen mit SolarEdge WR kann mir helfen?
Bzw. geht es einfach nicht mit meinen "alten" WR?
Wobei ich auch nach Firmware-Updates gesucht habe aber bei SolarEdge gibt es wohl keine mehr für WR mit CPU2.xxxx.
Also wenn da jemand was für mich hat ...
misc2000
Im Log steht:
Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.2.146 Port 502
SE15K-ER-01-DEU
CPU:0002.1054
Land:GER
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "01";
misc2000
Ist MODBUS TCP denn freigeschaltet? Wenn ja, dann gebe einmal auf dem raspberry ein:
nmap -p 502 192.168.2.146
oder
nmap -p 1502 192.168.2.146
Damit kannst du feststellen, ob der PORT erreichbar ist und ob er offen ist. Wenn das nicht der Fall ist, ist MODBUS TCP nicht eingeschaltet.
oder
