AEconversion INV-350 reagiert nicht auf Regelung
nach dem meine PV Anlage nun seit 3 Monaten am laufen ist, habe ich heute ein paar Updates im Iobroker durchgeführt, dort wird die Leistungsregelung für den WR durchgeführt und dann an die Solaranzeige gesendet.
Außerdem habe ich versucht den Fehler in meiner Tagesleistung zu finden -
Dazu war ich unteranderem auch in der aec_wechselrichter.php datei - hab die aber ohne zu speichern verlassen ...
Seitdem nimmt der WR keine ihm gesendete Leistungsregelungsdaten mehr an.
Ich finden den Fehler nicht ...
Könnt Ihr mir helfen wo ich wie suchen muss ???
Was funtkioniert ist die mqtt Verbindung von der Solaranzeige zum Iobroker - ich bekomme immer noch alle Werte aus dem WR übertragen.
Auch die Verbindung vom Iobroker zur Solaranzeige funktionert - die neuen Werte für die Leistungsregelung kommen regelmäßig an.
Was da jetzt intern in der Solaranzeige passiert, weiß ich nicht.
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: AEconversion INV-350 reagiert nicht auf Regelung
Hallo Andreas,
mache einfach einmal ein Update auf die Solaranzeige. In diesem Fall werden fast alle Dateien neu übertragen. Wenn es an einer Datei liegt, müsste danach alles wieder gehen.
DANKE !!! das Du mir hilfst.
ein Update habe ich schon durchgeführt, auch den Pi dann neu gestartet - geht trotzdem nicht.
Allerdings geht die Leistungsbegrenzung mit der orginalen Software von AEconversion.
Andreas
Andreas
Schaue doch einmal in die LOG Datei: /var/www/log/solaranzeige.log
Wenn der iobroker einen Befehl an den Wechselrichter abgibt, muss der in der LOG Datei zu sehen sein.
Der Befehl kommt doch über MQTT oder?
In der Log Datei wurde die Steuerdatei das letzte Mal gesendet am
04.07. 08:52:01 I- - Steuerdatei ´1.befehl.steuerung´ vorhanden----
04.07. 08:52:02 - Befehl L 058 erfolgreich gesendet! WR-Antwort: *29L 058 3/4^M
Anschließend taucht keine Befehl mehr mit Steuerdatei auf.
Andreas
Andreas
Das heißt es werden keine MQTT Befehle mehr empfangen. Auch wenn ein MQTT Befehl empfangen wird, steht das in der LOG Datei.
Ist den in der crontab dieser Eintrag?
* * * * * /var/www/html/mqtt_prozess.php >/dev/null
Damit wird jede Minute der MQTT Empfangsprozess angestoßen.
Schaue doch mal in die LOG Datei
/var/www/log/php.log
in dieser /var/www/log/php.log steht bis zum 04.07. 08:53:01 eigentlich immer mal wieder das selbe.
[04-Jul-2022 08:52:05 Europe/Berlin] PHP Notice: A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/aec_wechselrichter.php on line 311
dann taucht folgende Meldung auf
[04-Jul-2022 08:03:01 Europe/Berlin] PHP fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was lost. in /var/www/html/mqtt_prosess.php:115
Stack trace:
#0 /var/www/html/mqtt_prosess(115): Mosquitto\Client->loop(100)
#1 (main)
thrown in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 115
Ab da taucht dieser Fehler immer wieder auf.
Das letzte mal heute um 16:54 Uhr, seit dem keine weiteren Einträge in der Datei
Stack trace:
#1 (main)
Welche Image-Version der Solaranzeige benutzt du? Die 32Bit oder die 64Bit Version?
Hast du ein Update auf das Betriebssystem in letzter Zeit gemacht?
sollte die 32bit Version sein.
Installiert habe ich die im Dezember und ein Update gemacht als die 4.7.8 im April raus kam.
Am Dienstag hab ich dann ein Update gemacht, falls ich doch evtl eine Datei umgeschrieben habe.
Aber ohne Erfolg ...
