Anleitung:Einbindung von vzlogger zum Auslesen von Stromzählern
Ruhz69
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Anleitung:Einbindung von vzlogger zum Auslesen von Stromzählern
Beitrag von Ruhz69 »
Hallo Timo,
Das klingt gut, da muss man was zusammenlöten. Ist das sehr eng. Ich bin nicht super ungeschickt, aber ich löte selten und wenn dann eher was Grobes :D
Viele Grüsse
Rüdiger
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Da muss nichts gelötet werden. Ist komplett fertig. Du brauchst nur noch ein USB Kabel für den Strom.
Ruhz69
Das passt jetzt nicht mehr hierher, ich habe mal ein neues Thema unter allgemeines aufgemacht:
viewtopic.php?t=2683
mcbyte
Beitrag von mcbyte »
ich bin neu hier und würde gern meine beiden Weidmann USB Leseköpfe in die Solaranzeige mit einbinden:
https://shop.weidmann-elektronik.de/ind ... ct&info=24
Gibt es mittlerweile schon einen fertigen Regler, den man verwenden kann?
Oder muss man dafür immer den Umweg über vzlogger gehen wie hier beschrieben?
mcbyte
Das wird aktuell nur über vzlogger funktionieren. Teilweise sind bisher nur die WLAN Leseköpfe von Hichi eingebunden. Hier muss aber auch für die unterschiedlichen Zähler noch Anpassungen durch Ulrich erfolgen
Fitscher
Beitrag von Fitscher »
Hi zusammen,
ich muss mal wieder ein vzlogger zusammenbauen.
Mein erster erfolgreicher Versuch ist nun schon eine Weile her.
Ist die Installationsfolge immer noch aktuell, denn ich bekomme relativ viele Fehlermeldungen beim Download?
Außerdem habe ich ein Problem den vzlogger zum Starten bewegen zu können.
Er hat irgendwie keinen Zugriff auf die vzlogger.conf.
Kann mir hier bitte einer helfen?
pi@solaranzeige:~ $ sudo systemctl status vzlogger.service
● vzlogger.service - vzlogger
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vzlogger.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-10-28 23:07:57 CEST; 1min 54s ago
Process: 531 ExecStart=/etc -c /vzlogger.conf (code=exited, status=203/EXEC)
Main PID: 531 (code=exited, status=203/EXEC)
Okt 28 23:07:57 solaranzeige systemd[1]: Started vzlogger.
Okt 28 23:07:57 solaranzeige systemd[531]: vzlogger.service: Failed to execute command: Permission denied
Okt 28 23:07:57 solaranzeige systemd[531]: vzlogger.service: Failed at step EXEC spawning /etc: Permission denied
Okt 28 23:07:57 solaranzeige systemd[1]: vzlogger.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Okt 28 23:07:57 solaranzeige systemd[1]: vzlogger.service: Failed with result 'exit-code'.
Setze ich eine "sudo" in die vzlogger.service (Process: 531 ExecStart=sudo /etc -c /vzlogger.conf zeigt mir der Status nur an, dass es einen Fehler gibt. Ich kann mir daraus nichts reimen.
Die config habe ich bewusst erstmal so kurz wo möglich gehalten, um da einen Fehler auszuschließen.
  "retry": 3,
  "verbosity": 15,
  "log": "/var/log/vzlogger.log",
  "push": [],
  "local": {
    "enabled": false,
    "port": 8080,
    "index": false,
    "timeout": 0,
    "buffer": 0
  "meters": [
      "enabled": false,
      "allowskip": false,
      "interval": -1,
      "aggtime": -1,
      "aggfixedinterval": false,
      "channels": [
          "api": "influxdb",
          "uuid": "469bdc18-57a1-11ed-a60d-c7a86e9e540b",
          "identifier": "1-0:1.8.0",
          "host": "http://192.168.8.200:8086",
          "database": "vzlogger",
          "measurement_name": "",
          "tags": "",
          "username": "",
          "password": "",
          "max_batch_inserts": 4500,
          "max_buffer_size": 450000,
          "timeout": 30,
          "aggmode": "avg"
      "protocol": "invalid"
PifPof
Beitrag von PifPof »
Vielen Dank, tuxflow.
Genau nach so einer Anleitung suche ich jetzt seit Tagen.
Bei mir hat das jetzt funktioniert mit einem Zähler Apator Lepus von WestNetz und einem Schreib-Lesekopf von Hichi, den ich direkt an die GPIO angeschlossen habe.
Mein Device hieß dann /dev/ttyS0
Sonnige Grüße,
PifPof
Solaranzeige: Rasp. 4B, v6.0 Bookworm
Kraftwerk: 13,94 kWp (W/O) mit 10 kV SMA Tripower
Speicher: BYD 12,5 kWh
RO-Smart
Beitrag von RO-Smart »
Fitscher hat geschrieben: ↑
Fr 28. Okt 2022, 23:14
Hi Fitscher,
ist das vielleicht wie bei mir damals mit dem falschen Ort der config? Ich hab auf Seite 4 hierzu mal was geschrieben.
viewtopic.php?p=9757#p9757
SolarMax 4200S + 3000S, vzlogger: ISKRA MT961 bayernwerk (2.Zähler folgt noch), HomeMatic-User (Raspberrymatic) und nun auch HomeAssistant als übergeordnete Klammer (besser als andere vorher versuchte :mrgreen: )
tirolerbua
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von tirolerbua »
vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, ob das denn funktionieren wird?
Ich habe das Schnittstellenmodul SHRDZM zum Auslesen meines Stromzählers in Verwendung. Bei diesem Modul gibt es einen Unterpunkt bei dem ich auch den "Volkszähler" auswählen kann.
meint ihr, wenn ich die Installation (wie hier am Anfang beschrieben) am Raspi mache, dass dann die Werte in die influx geschrieben werden und in Grafana ausgegeben werden können??
Oder ist es einfacher bzw. besser die Werte über mqtt auszulesen?
DANKE euch!
