AEconversion INV350-60EU RS485 keine Daten in Solaranzeige
ich bekomme in der Solaranzeige keine Daten von einem AEconversion INV350-60EU RS485.
Der Wechselrichter kann jedoch problemlos über die Original Software "AEsolar" von AEconversion (in Verbindung mit einem CTI USB RS485 Nano) ausgelesen werden.
Was mache ich falsch?
In der Konfiguration der Solaranzeige, muss ich doch lediglich den Reglertyp auf "5" stellen und die Seriennummer des AEconversion Wechselrichters angeben?
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Vielen Dank.
Christian
Vielen Dank.
Christian
Re: AEconversion INV350-60EU RS485 keine Daten in Solaranzeige
Der RS485 Adapter muss ein FTDI Chipsatz besitzen, sonst fehlt eventuell der Treiber.
Danke für die schnelle Antwort.
Habe mich bei der Auswahl eines USB RS485 Konverters, an Tipps und Tricks (https://solaranzeige.de/wordpress/?page_id=114)
gehalten.
Der Chipsatz müsste dementsprechend richtig sein?
Der Konverter wird auch erkannt. Mit dem Kommando lsusb habe ich es überprüft.
Veränderungen am USBDevice in der Konfiguration der Solaranzeige brachten leider auch keinen Erfolg.
Christian
gehalten.
Christian
Kann es sein, dass du die serielle Geschwindigkeit im Wechselrichter mit dem Windows Programm verändert hast? Sie muss auf dem Default Wert von 9600 Baud stehen.
Habe nachgeschaut, die Baudrate steht auf 9600.
Was steht denn in der LOG Datei? /var/www/log/solaranzeige.log
Guten Abend allerseits,
versuche mich auch gerade mit der Einbindung eines AEConversion (INV500 über PLC-RS485. Aktuell mit einem USB-RS485 Adapter mit FDTI Chipsatz (FT232). Dieser funktioniert mit WIN7 und der AEConversion SW einwandfrei, damit konnte ich auch die Daten des WR auslesen z.B. die Seriennummer. Das Setup auf einem Raspberry Pi 3 habe ich versucht sorgfältig auzuführen. Leider weigert sich die Anzeige Daten preiszugeben und schreibt wohl auch keine Daten in die Datenbank. Das Log-File habe ich angehängt. Es zeigt auch erste misslungene Versuche mit einem USB-RS485 Adapter mit CH341 Chipsatz. Der WR lief zum Zeitpunkt der letzten Einträge, check mit WIN PC war positiv... Was geht da schief, gibt es Rast?
- solaranzeige.log
- (585.18 KiB) 262-mal heruntergeladen
Hallo hbe04
Schau mal hier viewtopic.php?p=15461#p15461
Bei mir ging es um die Leistungsregelung eines INV500 über ein Gateway.
Vielleicht hilft es dir trotzdem.
Interessehalber, welche Win-Software hast du installiert?
Bei mir ist "die" immer abgestürzt, bzw. hat keinen Regler gefunden.
Christian
Christian
Das ist kein Adapter mit FTDI Chipsatz. Der müsste so aussehen:2 =>
array (
'Device' => '0x7523',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
'Driver Modules' => 'usbserial',
'Driver' => 'ch341',
2 =>
array (
'Device' => '0x6001',
'Model' => 'Future Technology Devices International 8-bit FIFO',
'Driver' => 'ftdi_sio',
Das ist richtig - war der erste Versuch mit "unpassendem" Chipsatz.
Weiter unten im Log-File (ab 20.08. 13:49:33 -USB Devices: ) ist der aktuelle eingetragen:
2 =>
array (
3 =>
array (
'Device' => '0x2514',
Der Eintrag zeigt einen FTDI Chipsatz, aber stimmt nicht 100% mit Deinem Hinweis überein.
Im weiteren Verlauf des Log-Files dann die Verweigerung der Kommunikation.
2 =>
array (
3 =>
array (
Mitglieder in diesem Forum: Chasak76 und 0 Gäste
