Sonoff TH 10 bzw. TH 16
Welcher Gerätetyp muss hier eingestellt werden um alle Werte des TH xx zu bekommen?
Ich bekomme die Fehlermeldung: MQT-Pipe existiert nicht und Zu viele PHP scripte,, obwohl ich nur 4 Geräte habe
Re: Sonoff TH 10 bzw. TH 16
Es funktioniert im Moment nur mit dem TH16 R2
Beim Regler muss Nummer 23 angegeben werden und es muss ein Solaranzeigen Update in den letzten 4 Tagen gemacht worden sein.
Das ist eine Normale Nachricht
Des ist eine Fehlermeldung, die besagt, dass der Script länger als 1 Minute läuft. In der Regel kommt keine Antwort vom Gerät zurück. Meist ist die Reglernummer falsch.
Das Dokument im Anhang enthält ein paar Hinweise zu Sonoff Geräten.
- Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
- (1.12 MiB) 5952-mal heruntergeladen
Ok Danke, dann kann es nicht funktionieren.
Ich habe nur die TH 10 mit neuester Tasmota Version 8. Ich dachte eigentlich die ist maßgeblich *wunder.
Würde es dann irgendwie über die Hintertür MQTT funktionieren?
Melde dich bitte einmal per eMail. Vielleicht kann ich da was machen.
support@solaranzeige.de
Die Unterstützung der Sonoff Geräte wurde jetzt erweitert.
Es werden unterstützt:
TH10
TH16
Basic
POW R2
weitere auf Anfrage...
TH10
TH16
Basic
POW R2
