Verfügbarkeit Raspberry
Gerd
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Verfügbarkeit Raspberry
Beitrag von Gerd »
Aktuell gibt es 4er mit 2GB bei Berrybase.
Ihr müsst euch nur als Clubmitglied anmelden
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
Modellbauhütte
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von Modellbauhütte »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Fr 15. Apr 2022, 08:55
Wenn möglich, nutze einen USB Stick anstatt einer SD-Karte.
Wieso das?
Moritz
Danksagung erhalten: 803 Mal
Das ist hier im Forum schon oft ein Thema gewesen.
FW66
Beitrag von FW66 »
erst einmal Danke für das Projekt und den Support. Ich habe noch einen Raspberry PI 2B mit 1 GB RAM. Der lief jahrelang als Linux Workstation bevor er durch einen PI4 abgelöst wurde. Ein zweiter PI2B funktioniert tadellos als Cloudspeicher. Würde der PI2 ebenfalls reichen, oder muss es ein PI3B+ bzw. PI4 sein? Wenn ja, was ist der Grund für die Anforderung? Ich möchte nur eine Anlage überwachen.
Danke.
Der Grund ist Grafana, das läuft nicht mehr auf einem 2B, da der einen alten Prozessor besitzt. Wenn du Grafana nicht benötigst, oder die Daten auf einen anderen Rechner überträgst, sollte es funktionieren.
Aktuell: August 2022
Hier gibt es den Raspberry 4B mit 4 GB zum normalen Preis noch:
https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-4-B-4-GB
Bobber69
Beitrag von Bobber69 »
aktuell wieder im Angebot. Allerdings nur noch die 2GB Version:
https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4 ... -kit?c=298
ubuntuu
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von ubuntuu »
Ich hab auch nur den 2er mit 1GB zur Verfügung. Du meinst also, dass wenn man das Dashboard lokal nicht aufrufen muss, sondern die Datwn z. B. nur in die Cloud an nen Grafana Server schicken will, reicht der Pi 2 aus, richtig?
Falls ja, in deinem Image ist Grafana ja schon enthalten, wird vermutlich auch automatisch starten, aber dies kann man ja dann einfach deaktivieren/deinstallieren, oder?
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Moin Forum,
ganz aktuell bei Berrybase noch ca 28st pi4/2gb als "Armor Kit", inkl NT, Gehäuse und Kabelsatz für 82,90! Der Pi rausgerechnet wär dann bei um die 60.-, immer noch deutlich günstiger wie ebay. Bei der Gelegenheit...Vorsicht, in Kleinanzeigen viele Abzocker, Geld ja, Ware nein!
