so, ich bin jetzt weiter gekommen - mein Regler hat nicht mehr die xml Datei (per LAN auslesbar) sondern eine neue DxS Schnittstelle.
Das ganze ist hier super Dokumentiert: https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
Ich vermute, dass ist so noch nicht eingebunden?
Kostal Piko 20 Probleme
patricknitsch
Re: Kostal Piko 20 Probleme
ich habe mich jetzt mal hingesetzt und die von @alex1891 gepostete Seite versucht umzusetzen.
Mir war es jetzt soweit auch eigentlich möglich so ziemlich alle Werte, die man auch beim Webserver abfragen kann, auszulesen und in die InfluxDB zu speichern. Wenn ich das richtig sehe sollten damit die Modelle Piko BA 6.0-10 sowie auch Piko 20 und co. abgedeckt sein. Getestet habe ich es mit einem Piko BA 10 mit der Firmware 2.32 inklusive BYD Battery.
Bei der Berechnung gewisser Werte wie etwa "Einspeisung" habe ich mich an den bereits vorhandenen Kostal WR Skripten, die schon unterstützt werden, orientiert.
Natürlich habe ich die user_device.php angehängt
Außerdem nice to know: Beim Auslesen der DXS werden $WR_User und $WR_Passwd (in user.config setzen!) zwar verwendet aber komischerweise gar nicht mal benötigt. Die DXS Daten sind wohl ohne Authentifizierung am WR abrufbar.
Hoffe einige von euch kommen so auch endlich an eine schöne Visualisierung ihres etwas älteren WRs durch solaranzeige.
Grüße Maxi
Grüße Maxi
- user_device.php
- (14.26 KiB) 254-mal heruntergeladen
