EASUN IGrid SV IV 5,6KW
chriseck
Beitrag von chriseck »
Hallo, ich versuche einen EASUN IGrid SV IV 5,6 KW in die Solaranzeige zu integrieren. Leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand sagen ob der Wechselrichter überhaupt unterstützt wird? Und welches Gerät hierfür ausgewählt werden muss?
Vielen Dank
SoliOtto
Re: EASUN IGrid SV IV 5,6KW
Beitrag von SoliOtto »
Auch ich erfolglos. Nr 26 funktioniert leider nicht. Habe den IGridSV-IV5.6KW am USB Anschluss.
Im Log steht:
19.08. 22:19:36 -Regler: 26
19.08. 22:19:36 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
19.08. 22:19:36 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 671 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
19.08. 22:19:36 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 690 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
19.08. 22:19:36 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
19.08. 22:20:16 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
19.08. 22:20:17 -Info: Wechselrichter Antwortet auf 'QPI' mit mit NAK! (ist kein Fehler)
19.08. 22:20:17 -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
19.08. 22:20:17 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
msc_one
Beitrag von msc_one »
1) Schritt: Überprüfen unter welchem Device im System eingehangen wird ( "//dev/ttyUSB0" ... ) -> dmesg durchsuchen nach dem Begriff usb
2) Schritt: in der user.config.php den folgende Parameter einstellen:
( je nach dem was für ein Device als Schnittstelle in der dmesg gefunden wurde - hier das Beispiel: "/dev/ttyUSB0"; )
$Regler = "59";
// $USBDevice = "/dev/hidraw0"; -- diese Device gab es auf meinem Rechner nicht
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
ggf. auch die Variable $USBRegler = "/dev/ttyUSB0"; setzen ...
VG
Mats
SoliOtto
Dankeschön für die Antwort. Aber immer noch kein Erfolg.
Die ID "0665:5161", die durch den Befehl "lsusb" angezeigt wird, ist bereits in der Datei usb_init.php enthalten. Also scheint sie bekannt zu sein. Sie wird aber nicht automatisch erkannt. In dieser Datei kommt auch das Wort "hidraw" vor, was immer das bedeutet.
***** pi@solaranzeige:~ $ lsusb *****
Bus 001 Device 004: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
Hier nur die wichtigen Zeilen:
***** /var/www/html/user.config.php *****
$Regler = "59";
$USBRegler = "/dev/ttyUSB4";
$USBDevice = "/dev/ttyUSB4";
***** /var/www/log/solaranzeige.log *****
25.08. 19:36:57 -Regler: 59
25.08. 19:36:57 -Device: /dev/ttyUSB4 Geschwindigkeit:.
25.08. 19:36:57 -Device: /dev/ttyUSB4 wird in die user.config.php eingetragen.
25.08. 19:36:57 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 671 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
25.08. 19:36:57 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 690 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
25.08. 19:36:57 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
25.08. 19:37:15 |----------------- Start easun_p30.php ------------------------.
25.08. 19:37:16 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.08. 19:37:16 XX -Exit.....
25.08. 19:37:16 |----------------- Stop easun_p30.php -----------------------.
Danksagung erhalten: 918 Mal
Starte den Raspberry bitte noch einmal neu und poste danach einen Auszug der LOG Datei. Wichtig ist der Teil, wo die USB Devices abgefragt werden.
SoliOtto
26.08. 08:44:26 -Device: /dev/ttyUSB4 wurde in der user.config angegeben.
26.08. 08:44:28 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.15
S: Manufacturer=Linux 5.15.32-v8+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=3f980000.usb
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 5
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=9514 Rev=02.00
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=ec00 Rev=02.00
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=smsc95xx
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0665 ProdID=5161 Rev=00.02
S: Manufacturer=STMicroelectronics
S: Product=HID in FS Mode
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
26.08. 08:44:29 -Daten:
array (
11 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-partuuid/5366b2b1-01, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0x2506d62c-part1, /dev/disk/by-uuid/37E2-62C3, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1',
'Attached to' => '#10 (Disk)',
array (
12 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0x2506d62c-part2, /dev/disk/by-uuid/6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4, /dev/disk/by-partuuid/5366b2b1-02, /dev/disk/by-label/rootfs',
26.08. 08:44:29 -USB HIDRAW: /dev/hidraw0 HID_NAME=STMicroelectronics HID in FS Mode
26.08. 08:44:29 -USB HIDRAW: /dev/hidraw1
26.08. 08:44:29 -USB HIDRAW: /dev/hidraw2
26.08. 08:44:29 -USB HIDRAW: /dev/hidraw3
26.08. 08:44:29 -USB HIDRAW: /dev/hidraw4
26.08. 08:44:29 -USB HIDRAW: /dev/hidraw5
26.08. 08:44:29 -USB HIDRAW: /dev/hidraw6
26.08. 08:44:29 -USB HIDRAW: /dev/hidraw7
array (
26 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => '33sj.RRD0lKfXr30',
'Parent ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.4:1.0',
'Model' => '"Cypress USB to Serial"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x0665 "Cypress Semiconductor"',
'Device' => 'usb 0x5161 "USB to Serial"',
'Revision' => '"0.02"',
'Driver' => '"usbhid"',
'Driver Modules' => '"usbhid"',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0665p5161d0002dc00dsc00dp00ic03isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
27 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
'Unique ID' => 'lfzD.QgWEN3_7hfA',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
'Model' => '"Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x0424 "Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)"',
'Device' => 'usb 0xec00 "SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"',
'Revision' => '"2.00"',
'Driver' => '"smsc95xx"',
'Driver Modules' => '"smsc95xx"',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0424pEC00d0200dcFFdsc00dp01icFFisc00ipFFin00"',
array (
28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"5.15"',
'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
'Driver' => '"hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0515dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x9514 "SMC9514 Hub"',
'Module Alias' => '"usb:v0424p9514d0200dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
'Attached to' => '#28 (Hub)',
26.08. 08:44:29 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x9514',
26.08. 08:44:29 -Regler: 59
26.08. 08:44:29 -Device: /dev/ttyUSB4 Geschwindigkeit:
26.08. 08:44:29 -Device: /dev/ttyUSB4 wird in die user.config.php eingetragen.
26.08. 08:44:29 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 671 $USBRegler = "/dev/ttyUSB4";
26.08. 08:44:29 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 690 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
26.08. 08:44:29 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
26.08. 08:45:18 |----------------- Start easun_p30.php ------------------------
26.08. 08:45:18 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
26.08. 08:45:18 XX -Exit....
26.08. 08:45:18 |----------------- Stop easun_p30.php -----------------------
Du musst manuell in der /var/www/html/user.config.php
folgendes ändern:
in
SoliOtto
Dankeschön.
Ich habe $USBRegler = "/dev/hidraw0"; und $USBDevice = "/dev/hidraw0"; eingetragen.
Jetzt scheint der USB-Port offen zu sein. Allerdings klappt die Verständigung wohl nicht.
Ich habe schon an EASun geschrieben zwecks einer Protokollbeschreibung. Leider hat die Antwort, die ich heute erhalten habe, nur Testberichte für den "EASUN IGrid SV IV 5,6KW" enthalten. Ich denke, die Vertriebsabteilung dort versteht nicht, was ich benötige. Ich versuche es nochmals.
27.08. 12:55:59 -Device: /dev/hidraw0 wurde in der user.config angegeben.
27.08. 12:56:01 -
27.08. 12:56:01 |----------------- Start easun_p30.php ------------------------
27.08. 12:56:02 -Wechselrichter Antwortet mit NAK!
27.08. 12:56:02 -Daten:
array (
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0x2506d62c-part1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-partuuid/5366b2b1-01, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-uuid/37E2-62C3',
array (
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-partuuid/5366b2b1-02, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0x2506d62c-part2, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2, /dev/disk/by-uuid/6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4',
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw0 HID_NAME=STMicroelectronics HID in FS Mode
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw1
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw2
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw3
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw4
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw5
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw6
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw7
array (
'Hotplug' => 'USB',
array (
'Hotplug' => 'USB',
array (
'Hotplug' => 'USB',
array (
'Hotplug' => 'USB',
27.08. 12:56:02 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
27.08. 12:56:02 -Regler: 59
27.08. 12:56:02 -Device: /dev/hidraw0 Geschwindigkeit:
27.08. 12:56:02 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
27.08. 12:56:02 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 671 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
27.08. 12:56:02 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 690 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
27.08. 12:56:02 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
27.08. 12:56:39 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1661597771
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1661597771
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1661597771
PV Spannung=,Strom=,Leistung= 1661597771
Service Temperatur=,Modus="",Device_Status=,Ladestatus=0,Fehlercode=0,Warnungen=0 1661597771
Summen Wh_Heute=0 1661597771
27.08. 12:56:39 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 843,
'request_size' => 520,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.202492,
'namelookup_time' => 0.022657,
'connect_time' => 0.02315,
'pretransfer_time' => 0.023544,
'size_upload' => 363.0,
'size_download' => 571.0,
'speed_download' => 2826.0,
'speed_upload' => 1797.0,
'download_content_length' => 571.0,
'upload_content_length' => 363.0,
'starttransfer_time' => 0.202348,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 59736,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 23150,
'namelookup_time_us' => 22657,
'pretransfer_time_us' => 23544,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 202348,
'total_time_us' => 202492,
Bitte versuche es einmal mit
Regler = 7;
SoliOtto
Regler Nr. 7 funktioniert leider auch nicht. Regler Nr. 71 geht auch nicht.
Irgendwo in Deiner Dokumentation stand mal was von 2400 Baud - ob das damit zu tun hat?
27.08. 15:46:15 -Regler: 7
27.08. 15:46:15 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
27.08. 15:46:15 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 671 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
27.08. 15:46:15 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 690 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
27.08. 15:46:15 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
27.08. 15:47:16 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
27.08. 15:47:17 -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
27.08. 15:47:17 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
27.08. 15:47:17 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
27.08. 15:51:55 -Regler: 71
27.08. 15:51:55 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
27.08. 15:51:55 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 671 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
27.08. 15:51:55 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 690 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
27.08. 15:51:55 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
27.08. 15:52:02 |------------------------- Start easun_smg.php ---------------------
27.08. 15:52:02 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
27.08. 15:52:03 -Lesefehler > [ ]
27.08. 15:52:05 -Lesefehler > [ ]
27.08. 15:52:07 -Lesefehler > [ ]
27.08. 15:52:08 -Lesefehler > [ ]
Zurück zu „erledigt“
