Dockerimage
Solaranzeige und Docker
Brei
Re: Dockerimage
Beitrag von Brei »
DeBaschdi hat geschrieben: ↑
Mo 12. Sep 2022, 19:05
Hi, kannst du noch irgend einen anderen container testweise installieren ?
Hab diverse andere Docker am laufen.
Habe die Vermutung es liegt am automatischen Update von Grafana welches sich automatisch startet und wieder abstürtzt. Leider kann ich nichts in der Console eingeben was den Loop unterbricht.
Ich werde es mal mit einem "externen" Grafana probieren.
2022-09-13 14-57-45.jpg (33.02 KiB) 2607 mal betrachtet
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Dockerimage
Beitrag von DeBaschdi »
Nein, ich meine die Installation eines anderen Containers, um auszuschließen das dein docker vs nicht voll gelaufen ist...
Bei mir läufta ja auch mit unraid nice :)
Brei
Re: Dockerimage
Beitrag von Brei »
Di 13. Sep 2022, 15:17
Jop hab gerade Grafana und Influx installiert.
Könntest du mal versuchen die solaranzeige mit nem br Netzwerk und einer anderen IP in irgend ein TEMP Verzeichnis zu installieren?
Quasi eine zweite Instanz um deine bestehende nicht zu beschädigen. Vielleicht lässt sich der Fehler bei dir reproduzieren.
DeBaschdi
Re: Dockerimage
Prinzipiell installiert unraid die images in dem Initial erstellten docker vs.
Daneben gint es noch die appdata, i.d.r im Cache Drive, ein tempordner gibt es so nicht, oder wie hast du den wo installiert?
Brei
Re: Dockerimage
Beitrag von Brei »
Aus der XML ist das default Verzeichnis "/mnt/cache/docker/appdata/solaranzeige/"
Normalerweise ist dem Docker ja egal wo ich den Inhalt hinlege.
Man könnte z.B. auch eine zweite Instanz unter: "/mnt/cache/docker2/appdata/solaranzeige/" anlegen.
Unraid default ist hier eigentlich: /mnt/user/appdata/solaranzeige/ (ja, sollte Cache sein)
Das Docker Image liegt unter /mnt/user/system/docker/docker.img
Egal wo die solaranzeige über die Pfad Variablen hininstalliert wird, ich bekomm immer die gleiche Fehlermeldung von oben.
DeBaschdi
Re: Dockerimage
Sorry für die späte Rückmeldung,
ich habe das durchgespielt, als netzwerk wählte ich die vorhandene br0 schnittstelle aus, so bezog der container eine eigene ip von meinem router, es funktioniert alles wie es soll, port mappen wird dann natürlich überflüssig.
baybod
Re: Dockerimage
Beitrag von baybod »
Ich bin neu hier mit einer Huawei PV inkl. Stromspeicher. Ich finde solaranzeige.de super, kenne mich mit IObroker einigermaßen aus und docker containern auf der Synology NAS.
Ich habe nach Anleitung versucht alles zu installieren auf einer Synology und es scheint auch alles zu funktionieren. Allerdings sehe ich keinerlei Daten der PV. Im log steht folgendes:
30.09. 20:18:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.09. 20:18:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
30.09. 20:19:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
30.09. 20:19:03 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
30.09. 20:19:06 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
30.09. 20:19:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.09. 20:19:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.09. 20:19:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
30.09. 20:20:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
30.09. 20:20:04 -3 Sekunden Pause
30.09. 20:20:09 > -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1 Modell ID: 426
30.09. 20:20:12 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
30.09. 20:20:16 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
30.09. 20:20:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.09. 20:20:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Wenn ich auf das in der Synology gemountete Influx DB Verzeichnis gehe, so hat diese nach wie vor 33 bytes und ein altes Datum. irgendetwas scheint mit den mounts nicht zu funktionieren. Kann jemand evtl. helfen, ich suche seit stunden und komme nicht darauf. Danke für eure Hilfe und lg
Baybod
Huawei 14 kwp, 2 Huawei Wechselrichter , 1 Smart Dongle, 10 KW Speicher, 1 Smartmeter
Die APP von Huawei finde ich stark verbessungswürdig!
baybod
Re: Dockerimage
hier noch die Ubersicht aus Docker:
the-grosser
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Dockerimage
Beitrag von the-grosser »
Mo 29. Aug 2022, 04:37
Hallo Mario,
es gibt hier ja schon mittlerweile ein gewisses Schwarmwissen bezüglich QNAP,
wenn das mal eingerichtet ist genügt es die Daten vom PI auf auf die persistent exportierten Dockerpfade zu übertragen (
 -v {SOLARANZEIGE_STORAGE}:/solaranzeige \
  -v {INFLUXDB_STORAGE}:/var/lib/influxdb \
  -v {GRAFANA_STORAGE}:/var/lib/grafana \
Hallo DeBaschdi,
kannst Du mir mal kurz helfen? Ich bin da nicht so bewandert in der ganzen Sache.
Wo gebe ich die Befehlen dann ein, über Putty oder auf dem QNAP über das Terminal? Oder muss ich das über WinSCP kopieren?
EDIT:
Also zum laufen habe ich es jetzt scheinbar bekommen, aber im QNAP wird immer wieder nachfolgendes angezeigt
02.11. 11:03:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
02.11. 11:03:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M0  Modell ID: 403
02.11. 11:03:07 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
02.11. 11:03:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
02.11. 11:03:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.11. 11:03:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
02.11. 11:04:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
02.11. 11:04:02 >  -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M0  Modell ID: 403
02.11. 11:04:05 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
02.11. 11:04:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
02.11. 11:04:09    -Schleife: 1 Zeitspanne: 1
02.11. 11:04:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.11. 11:04:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
02.11. 11:05:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
02.11. 11:05:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M0  Modell ID: 403
02.11. 11:05:07 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
02.11. 11:05:11 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
02.11. 11:05:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.11. 11:05:11 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
02.11. 11:06:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
02.11. 11:06:13    -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
02.11. 11:06:24 >  -Gerätetyp:   Modell ID: 0
Das soll bestimmt nicht so sein oder? Also das er ständig die huawei_LAN.php startet und stopt?
Danke Dir.
DeBaschdi
Re: Dockerimage
Doch, der Wechselrichter wird minütlich abgefragt.
Zurück zu „Docker Container“
