digitalstrom einbinden
joy12
Beitrag von joy12 »
Ich habe mich durchs forum geklickt aber nichts gefunden und komme auch nicht weiter.
Habt ihr schon mal probiert digitalstrom einzubinden?wenn nicht habt ihr einen Tipp wie ich das angehen könnte. Blicke mit mqtt und io noch nicht durch aber digitalstrom kann via mqtt /io kommunizieren ist aber nicht simpel.
Grüße Horst
Re: digitalstrom einbinden
Was ist denn "digitalstrom"?
blaubaer
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von blaubaer »
...ich habe auch kurz gestutzt :shock: und dann gegoogelt - ist eine "Smarthome-Lösung" und ein Firmenname...
Grüße Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
joy12 hat geschrieben: ↑
Sa 16. Apr 2022, 07:49
Grüße Horst
Was schwebt dir denn da vor? Was möchtest du konkret erreichen?
joy12
Beitrag von joy12 »
Hallo
Entschuldigung das sollte ich erwähnen. Dachte der Name ist bekannt.
Also Digitalstrom macht aus einem normalen Stromkreis quasi einen smarten mittels intelligenter klemmsteine anstelle von lüsterklemmen oder ähnlichen,ähnlich homematic.daruber lässtsichAlles mögliche steuern undnachrüsten bei bestehenden Installationen.
Ich würde gerne bei Überschuss schalten können bzw etwas in der Solaranzeige visualiseren.( ähnlich der Wallboxsteuerung)
Was kann denn die homematic Integration genau?
Vg
Horst
diamar1002
Beitrag von diamar1002 »
