Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C
Re: Growatt SPF 5000 ES mit Pylontech US2000C
Danke für den Hinweis. Ich habe es in die Software übernommen.
Realforce
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Realforce »
Hallo
Ich habe das Thema mit den verschiedenen Firmwareversionen noch nicht ganz verstanden. Aber, könnte es sein, dass eNTe05 das gleiche Problem mit den Parametern für die Firmware in der PHP hat?
Hardwareseitig sehe ich keine Unterschiede zum "ES".
Eine andere Variante meldet sich vielleicht auch mit einer anderen Firmware ID.
Alf
eNTe05
Beitrag von eNTe05 »
ich habe jetzt 2 zwei Zeilen eingefügt, einmal mit "067" und einmal mit "001", aber immer noch keine Daten.
Das mit den verschiedenen Firmwareversionen habe ich auch noch nicht verstanden
Wo finde ich den die Firmware im Wechselrichter?
@Realforce meiner hat nur einen Solareingang (MPPT).
Gruß Nico
Gruß Nico
Realforce
Hallo Nico
Auch der ES hat nur einen MPPT.
Gruß Alf
eNTe05
Ahh, okay.
Ich habe gedacht das ist die Version mit 2 MPPT.
Hast du denn an der Growatt.PHP auch etwas geändert?
Gruß Nico
Realforce
Nein ich konnte die StandardPHP nutzen.
Wie sieht denn die Logfile aus?
eNTe05
Ich installiere das morgen noch ein mal neu, und dann schau ich nach.
Gruß Nico
eNTe05
Danke Ulrich,
dafür das du den Wechselrichter zugefügt hast.
Nun muss ich sehen, das ich das Dashboard angepasst bekomme.
Gruß Nico
Fabia
Beitrag von Fabia »
Hallo Zusammen
Ich habe mir auch eine Anlage mit
3 x Growatt 5000 ES und
6 x Pylontech US2000C
aufgebaut.
Die Anlage läuft soweit.
Nun habe eine Frage zu den SOC Werten bei Pkt. 012 und 013.
Seid ihr bei den vorgebenden Werten geblieben oder hat ihr sie neu eingestellt?
Meiner Meinung nach benutze ich dann nur die halbe Kapazität der Batterie und habe kaum noch freie Kapazität, wenn über das Stromnetz ein Batterieausgleich gemacht wurde.
Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Antworten.
Armin
Kater Leo
Beitrag von Kater Leo »
Hallo Fabia,
ich habe Position 12 auf 10% -> Umschaltung auf Netzbetrieb und
Rückumschaltung auf Batteriebetrieb Position 13 auf 45% eingestellt.
Bitte beachte, dass Position 21 vorher auf unter 10% eingestellt sein muss, damit du die
oben genannten Werte einstellen kannst.
Ich hoffe, Dir hilft es weiter.
Frank
15 LG-Module 405Wp
4 JINKO Module 460Wp
10 ective Module 175Wp
DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU
3x Pylontech US5000
8x Pylontech US2000C
SolarAssistant
