Einführung in Influx und Grafana mit 2 WR
Anbei habe ich ein kleines Dokument erstellt, welches bei den ersten Schritten mit Influx und Grafana weiterhelfen soll. Insbesondere wird dabei auf 2 Wechselrichter bzw. das Auswerten von Daten/Verknüpfen aus verschiedenen Datenbanken eingegangen.
- Einführung in Influx Grafana mit 2 WR.pdf
- (562.95 KiB) 2340-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Einführung in Influx und Grafana mit 2 WR
Super gemacht uns sehr Informativ! Vielen Dank!
Hallo
Werden die zusammen gerechnet werte in einer neuen datenbank gespeichert zb Gesamt ?
Sehe ich das richtig das er zb den einen wert aus der datenbank Laderegler1 und einen wert aus Laderegler2 holen würde und die Summer in die DB Gesamt schreibt ?
Geht das auch mit 3 Werten da ich 3 LR habe ?
Nein, die Werte werden nur für die Anzeige zusammengeführt. Es macht ja wenig Sinn dafür nochmal Platz in der Datenbank zu verschwenden, wenn diese auch durch Berechnung erzeugt werden können.
Und natürlich geht das analog auch mit 3 und mehr Wechselrichtern!
domiisolar
Vielen Dank für diese Anleitung, genau nach sowas habe ich gesucht!
Es ist aber bei mir nicht möglich auf diese Weise zwei Werte aus verschiedenen 'Measurements' miteinander zu verrechnen:
Erklärung:
Ich berechne die jeweilige "Ersparnis des Tages", basierend auf dem Eigenverbrauch, dem Gesamtverbrauch und den Stromtarifen.
Ich verwende dazu zwei Zahlen aus dem Measurement "AC" und eine Zahl aus dem Measurement "Summen". Der Aufbau der Query ist analog zur Anleitung, bloss das meine Rechnung noch etwas umfangreicher ist als blosse Addition. Die eigentliche Rechnung spielt aber keine Rolle, denn sobald ich den Wert aus dem zweiten Measurement "Summen" (mean(B)) durch eine einfache Zahl ersetze (13.5) funktioniert die Rechnung einwandfrei und ich erhalte einen Wert.
Meine Query lautet analog der Anleitung:
SELECT mean(C)*0.22 - ((mean(C)-mean(D))*0.22-(mean(B)- mean(D))*0.09) as "Einsparung" from (SELECT sum("Verbrauch")/60 AS C FROM solaranzeige..AC),(SELECT sum("Verbrauch_PV")/60 AS D FROM solaranzeige..AC),(SELECT max("Wh_Heute") AS B FROM solaranzeige..Summen) GROUP BY time(1d).
Ergebnis: Zur Fehlersuche habe ich als erstes mal die einzelnen Werte mitausgegeben, mit:
SELECT mean(C),mean(D),mean(B),mean(C)*0.22 - ((mean(C)-mean(D))*0.22-(mean(B)- mean(D))*0.09) as "Einsparung" from (SELECT sum("Verbrauch")/60 AS C FROM solaranzeige..AC),(SELECT sum("Verbrauch_PV")/60 AS D FROM solaranzeige..AC),(SELECT max("Wh_Heute") AS B FROM solaranzeige..Summen) GROUP BY time(1d)
Ergebnis-2: Die Werte B, C und D sind alle da, aber auf verschiedenen Zeilen, aber mit denselben Timestamps. Meine Vermutung ist, dass solange die Werte auf verschiedenen Zeilen liegen, werden sie auch nicht miteinander verrechnet, daher kein Ergebnis.
Frage:
Wie bekomme ich die Zahlen trotzdem miteinander verrechnet? / Wie bekomme ich die auf dieselbe Zeile?
Vielen Dank für eure Tipps/Hilfe
Erklärung:
Frage:
domiisolar
Nachtrag:
Nach weiteren Recherchen ist mir aufgefallen, dass wenn ich in Grafana dieselbe Query mit dem Format "Time series" starte, ich das "Zeilenproblem" nicht mehr habe (siehe Screenshot). Jedoch werden die Werte Measurement-übergreifend nicht verrechnet.
Ich vermute es ist nicht möglich auf diese Weise Daten verschiedener Measurements zu verrechnen.
Alternativlösung:
Alternativ könnten die beiden Measurements "Summen" und "AC" via einem JOIN zusammengezogen werden und dann könnten möglicherweise die Daten miteinander verrechnet werden. Das benötigt aber das PlugIn "Flux" (noch in BETA-Version). Mehr dazu hier:
JOIN mit Flux:
https://docs.influxdata.com/flux/v0.50/guides/join/
https://medium.com/@dganais/influxdb-ho ... 4c1b561a5e
PlugIn:
https://grafana.com/grafana/plugins/gra ... datasource
Da ich mich aber nicht weiter in diese Tiefen vorwagen möchte, lasse ich die Sache erstmal auf sich beruhen, vielleicht hilft es aber jemand anderem.
Alternativlösung:
JOIN mit Flux:
PlugIn:
Der Trick bei der Anleitung von PV9,92 war, dass Zwischenspeichern der Daten in eine Variable. Das Vermisse ich bei Deiner Schilderung. Hast Du das beachtet?
domiisolar
Hi Ulrich,
danke für die Antwort.
Ich dachte das hätte ich getan, mit der Zuweisung an die Variable B, C und D ([..] AS B, [..] AS C, [..] AS D):
nach dem Muster:
SELECT mean(Variable1)*0,22 [..] AS Ergebnisvariable FROM (SELECT YY AS Variable1).
Erkenntnis:
Aber ich glaube ich kenne jetzt den Fehler: ich beziehe die Daten der Variablen (B, C und D) zwar aus verschiedenen Measurements ("Summen" und "AC"), aber aus der gleichen Datenbank ("solaranzeige"). Die Anleitung bezieht sich aber auf verschiedene Datenbanken ("solaranzeige" und "solaranzeige_1"), vermutlich funktioniert der Trick mit den Variablen nur über mehrere Datenbanken hinweg, nicht innerhalb derselben DB (?)
nach dem Muster:
Erkenntnis:
Ich habe eine weiterführende Frage.
Ich habe 2 Datenbanken, in denen ich die PV Leistung und die im Haus benötigte Leistung (Shelly) speichere.
Nun will ich eigentlich nur wissen, wieviel ich pro Tag an den Netzbentreiber zahlen bzw. wie viel ich verdiene.
Ich muss also eigentlich nur den Wert der Shelly von dem der PV abziehen. Wenn der größer ist als 0 verdiene ich was, sonst muss ich zahlen.
SELECT mean(C)-mean(A) as "Einsparung" from (SELECT mean("Verbrauch") AS C FROM solaranzeige..AC),(SELECT mean("Gesamtleistung") AS A FROM shelly..AC) GROUP BY time(1m)
Nur wie bekomme ich das mit dem Größer und kleiner hin? Hat jemand eine Idee?
Herbert
Herbert
Hallo Leute
Auch ich befasse mit mit der Darstellung von Summen in Grafana.
Ich habe ein PV Anlage mit zwei Wechselrichtern, die ich natürlich auch Summiert in Grafana dargestellt haben möchte.
Ich habe schon vieles mitgelesen und versucht... allerdings bekomme ich es nur hin jeweils die Daten von einem Wechelrichter zu zeigen.
Als Summe klappt das einfach nicht.
Vielleicht kan mir ja jemand auf die Sprünge helfen, ich weiß echt nicht mehr weiter.
Zur Erklärung:
Ich habe zwei Wechelrichter Fronius Symo Gen 24, diese sind in der Solaranzeuge (Datenbanken) benannt als "FroniusSymo10kw" und "FroniusSymo5kw"
Wenn ich die einzelnen Datenbanke einbinde funktioniert das auch.
FROM default PV
SELECT field(Leistung)
Nun sollen beide Leistungen summiert angezeigt werden, dazu habe ich folgende Query benutzt:
SELECT mean("Leistung1")+mean("Leistung2")FROM (SELECT mean("Leistung1") AS "Leistung" FROM FroniusSymo10kw..PV), (SELECT mean("Leistung2") AS "Leistung" FROM FroniusSymo5kw..PV) WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Leider ergibt das kein Ergebnis, wo liegt mein Fehler?
Kann mir hier jemand weiterhelfen, bitte.
Bis denne
Dirk
Zur Erklärung:
FROM default PV
Bis denne
Dirk
PV-Anlagwe: 14,4kw/p
Wechselrichter:
1 x Fronius Syme Gen 24 10kw
1 x Fronius Symo Gen24 5kw
Speicher:
BYD HVM 11
Wallbox:
OpenWB custom
Wechselrichter:
Speicher:
BYD HVM 11
Wallbox:
OpenWB custom
Mitglieder in diesem Forum: dreamerpit und 0 Gäste
