Software Instalation: "sudo setup" --> befehl nicht gefunden
greenxaver
Beitrag von greenxaver »
Hallo!
hab im Forum nichts entsprechendes gefunden, daher bitte hier um Hilfestellung:
bei der Installation von image version 4.8.0 (anleitung siehe download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf) ist die konfiguration über "sudo setup" zu machen.
allerdings erhalte ich hier die Fehlermeldung "Befehl nicht gefunden"
nehme an Ursache wird für etliche von Euch einfach zu finden sein,
ich komme leider nicht mehr weiter
thx greenxaver
Re: Software Instalation: "sudo setup" --> befehl nicht gefunden
Bitte gebe einmal nur
setup
ein. Ohne sudo davor. Dann sollte es funktionieren.
gudwih
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von gudwih »
Ich habe hier ein ähnliches Problem, dass ich bei einer Neuinstallation Fehler bekomme.
Linux solaranzeige 5.10.103+ #1529 Tue Mar 8 12:19:18 GMT 2022 armv6l
Software Version 4.8.0 [32Bit] Basis August 2022
Den Fehler
/solaranzeige/setup: Zeile 37: 5296 Ungültiger Maschinenbefehl sudo update
bekomme. ,
ebenso wenn ich nur "update" eingebe.
Falls es an Grafana liegt, das brauch ich nicht, das läuft bei mir auf einem separaten server. Muss eh deaktiviert / deinstalliert werden.
Was mir gerade noch einfällt, die Solaranzeige läuft auf einem schwachbrüstigen Pi 1Bplus. Mit der bisherigen Version (ich glaube 4.7.2a) lief es ganz gut.
Für jede Hilfe dankbar :)
Karl-Heinz
Nachtrag: Ich habe ein imagebackup von Software Version 4.7.3e update Dezember 2021 eingespielt. Es tuckert erst mal wieder.
Goodwe 5048EM, Goodwe 2000XS, Solaranzeigen (Raspi4 & Raspi B+), ioBroker (Proxmox & Intel NUC), Raspberrymatic (Raspi3+)
Bitte gebe einmal
/solaranzeige/update
ein.
Der Fehler ist beim aktuellen Image behoben.
gudwih
Danke, das werde ich nächste Woche versuchen, wenn der neue Raspi kommt.
So wie es aussieht hat mein alter Raspi ein generelles Problem, nicht nur die SD Karte wie ich dachte. Geht einfach ab und zu mal aus.
Werde berichten wie es mit dem neuen und dem image dann läuft.
gudwih
... hat geklappt, der Goodwe XS ist damit wieder on-line.
freazer1993
Beitrag von freazer1993 »
Hallo ich habe ein ähnliches Problem mit der aktuellen Version.
Hardware ist ein Raspi3+.
Fehlermeldung:
Jetzt kann die neueste Version eingespielt werden.
Wenn gewünscht, bitte 2 x Weiter eingeben.
/solaranzeige/setup: Zeile 37: 1684 Ungültiger Maschinenbefehl sudo update
Grafana Plugin's werden auf neuere Versionen geprüft.
Zum weiter eingeben kommt es allerdings gar nicht.
Danke für eure Hilfe!
Gruß Jan
Das Update kann man jederzeit machen. Bitte auf der Konsole einfach "update" + ENTER eingeben. Dann sollte es funktionieren.
freazer1993
danke für das schnelle Feedback!
Jedoch kommt beim update Befehl die Rückmeldung "ungültiger Maschinenbefehl".
Hast du eine Idee?
Gruß Jan
Hallo Jan,
dann probiere bitte einmal:
/usr/local/bin/update
Das Problem ist, dass im Betriebssystem Bullseye der Pfad /usr/local/bin beim User pi fehlt. Den kann man temporär so auf der Konsole setzen:
PATH=$PATH:/usr/local/bin:
In den aktuellen Images ist der Fehler schon korrigiert.
