OpenDTU Daten per MQTT an Solaranzeige
ich bin neu hier und durch meine Fragen an Google hier gelandet. Weiß leider nicht wo ich sonst meine Frage stellen kann.
Ich betreibe ein Balkonkraftwerk mit einem HM600 Wechselrichter. Abruf der Daten erfolgt mit einem Shelly Plus PM1 und seit 2 Tagen auch mir einem OpenDTU.
Da die Daten des OpenDTU natürlich ausführlicher und genauer sind, würd ich den gern dauerhaft nutzen. Allerdings gefällt mir die Oberfläche nicht.
Habe noch ein paar unbenutzte Raspbis hier rumfliegen und dachte ich mach mir das Image mal drauf. Nun stellt sich mir nur die Frage wie ich die Daten von OpenDTU dann zu Solaranzeige bekomme?
Danke für eure Hilfe.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Re: OpenDTU Daten per MQTT an Solaranzeige
Es gibt den DTU-pro von Hoymiles. Der ist schon integriert. Ist der OpenDTU kompatibel?
Das ist die Frage, auf die ich eine Antwort bräuchte.
Das einfachste wird sein einfach mal zu probieren, oder?
Danke schonmal.
Also soweit bin ich gekommen:
pi@solaranzeige:~ $ mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/#
solaranzeige/dtu/status online
solaranzeige/dtu/uptime 1162
solaranzeige/dtu/ip 192.168.7.99
solaranzeige/dtu/hostname OpenDTU
solaranzeige/dtu/rssi -65
solaranzeige/11xxxx864575/name HM600
solaranzeige/11xxxx864575/device/bootloaderversion 104
solaranzeige/11xxxx864575/device/fwbuildversion 10010
solaranzeige/11xxxx864575/device/fwbuilddatetime 2021-11-01 08:42:00
solaranzeige/11xxxx864575/device/hwpartnumber 269557783
solaranzeige/11xxxx864575/device/hwversion 01.0A
solaranzeige/11xxxx864575/status/limit_relative 100.00
solaranzeige/11xxxx864575/status/reachable 0
solaranzeige/11xxxx864575/status/producing 0
Dann setzt es leider aus bei mir. Mein OpenDTU sagt mir auch dass eine connction vorhanden ist, nur auf dem Dashboard im Grafana unter Hoymiles Port 1 sehe ich nix.
Ich stehe vor dem gleichen Problem.
Bist du weitergekommen?
Danke im Voraus!
edit: vielleicht kann man mit der Vorlage hier was machen:
https://gitlab.com/p3605/hoymiles-tarnk ... 98433.json
edit2:
https://gnulinux.ch/opendtu-ertrags%C3% ... ohne-cloud
Danke im Voraus!
Lynsch hat geschrieben: ↑Sa 15. Okt 2022, 22:43Danke schonmal.
edit2:
SörenB
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo
Ich benutze Telegraf um die die Werte vom OpenDTU in die Influx Datenbank zu schreiben.
Dann kann man das auch in Grafana darstellen.
Gruß Sören
Gruß Sören
SaintGeorges
Hallo Sören, wo hast du denn Telegraf installiert?
Danke.
Danke.
SörenB
Ich hab das direkt auf dem Raspberry wo ich die Solaranzeige habe Installiert.
Da hat jemand auf GitHub ein configscrip gepostet und das legt in der Influx eine zusätzliche Datenbank an die alle opendtu und Tasmota Meldungen sammelt.
Ich schau Mal ob ich die links wieder finde.
Mfg Sören
Mfg Sören
bin neu hier und habe auch openDTU laufen und hoffe dieses Softwareimage nutzen zu können.
Also Mosquitto hat die Datenverbindung...
openDTU Link:
https://github.com/tbnobody/OpenDTU
Wenn jemand eine Lösung hat bitte hier posten!
Dank!
openDTU Link:
Dank!
