Umfrage 2020 - Bitte teilnehmen!
Re: Umfrage 2020 - Bitte teilnehmen!
Hallo Oliver,
da hast du Recht. Die Integration von Wärmepumpen, Heizungen, Pelletöfen usw. wird von der Solaranzeige auch unterstützt. Wenn es Protokoll Unterlagen der Schnittstelle gibt, bitte dann auf die Wunschliste schreiben. Ich tue mein Bestes, um alle Geräte aufzunehmen. Eine weitere Möglichkeit ist es, ein Gerät auch selber zu integrieren, selbst wenn das Auslesen in Python geschrieben ist. Weitere Informationen findest du hier: viewtopic.php?t=680
Im Solaranzeigen Image ist Python 3.9.2 vorhanden. Also alle Voraussetzungen sind erfüllt.
GROWATT fehlt gänzlich,
haben Growatt 2000-S
nun einen Growatt Mic 3000
und kriegen noch einen Growatt SPH 4600
Also 3 Wechselrichter und keiner war in der Auswahl vertreten.
WR: Huawei SUN 2000 10 KTL M1
Batterie: Huawei LUNA2000
Wallbox: Garo GLB-B-DCM-T222 (SMA-Modbus-Protokoll)
WR: SUN1000G2
Batterie: 16 Lifepo4 Zellen 280AH
MPPT: Epever xtra 4415n
MPPT: Victron Smart Solar 100/20
BMS: Daly S16 100A BT/485/NTC/CAN
Stoneblood
RCT Power Storage DC 8.0
RCT Power Battery 7,5kW
9,72 kWp mit 24x Trina Vertex 405W
Ausrichtung Ost/West
RCT Power Battery 7,6kWh
SolarProbe
- Hat sich bedankt: 3 Mal
1x Alpha-Outback Energy SPC III 5000-48 (läuft mit Regler 26)
1x Alpha-Outback Energy SPC III 7200-48 (läuft mit Regler 26, wird erkannt als MKS2-7200)
2x Sungrow SH10RT Hybrid mit je 5,1 KW BYD HVS Batterie an Ost/West Anlage 10/5kwp (28/14x Longi LR4 Bifacial 365wp)
Ich weiß, Bifacial macht auf dem Dach keinen Sinn, war aber spottbillig
