Wer hat einen Shelly 3EM im Einsatz?
konde
Re: Wer hat einen Shelly 3EM im Einsatz?
Beitrag von konde »
habe bei mir am Hausanschluss einen Shelly 3EM installiert. Auf dem Dach eine PV-Anlage mit 17 kwP. Kann ich bei der Grafana-Oberfläche, beim AC-Leistungsdiagramm auch die negativen Werte anzeigen lassen?
dankeschön für die Hilfe
gwaag
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von gwaag »
gibt es schon andere Dashboards fuer Shelly 3EM als das Standard Dashboard?
Meines sieht im Moment so aus:
Die angezeigten Daten sind nicht sehr aussagekraeftig, wenn man die Anzeigedaten pro Tag moechte muss man immer selber nachrechnen.
Hat da schon jeand eine besser Loesung fuer die Anzeige von Verbrauch, Bezug, Einspeissung?
und Danke
gwaag
bernhardh
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von bernhardh »
Ich hänge mich bei der Frage zu einem neuen Dashboard an.
Das Standard Dashboard sagt mir nicht so zu, weil mir lieber kW als Ampere wären.
Wo finde ich eine gute Beschreibung wie man sowas selber designt?
denmek
Beitrag von denmek »
gwaag hat geschrieben: ↑
Fr 16. Jul 2021, 11:35
und Danke
gwaag
Cool, könntest DU deine .json teilen ?
1.2kW Balkonsolar mit 2 x SUN1000
3kW Gartenanlage mit MPP 5048MGX und 48V LiFePo4
Kuschelmonschter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Kuschelmonschter »
Ich habe hier auch einen 3EM im Einsatz. Für Solaranlagen in Europa eignet sich der Zähler kaum, da er nicht saldierend zählt (zumindest die Energie).
kai9555
Beitrag von kai9555 »
Mein Wechselrichter läuft ohne smartmeter. Ich überlege daher am Hausabschluss einen Shelly 3EM zu installieren, um die Werte Netzbezug und Einspeisung zu erfassen.
Würde das gehen? Der Shelly soll die Phasen wohl nicht saldieren, daher frage ich mich ob es überhaupt geht.
Vielen Dank
Kuschelmonschter
Du hast dir die Frage bereits selber beantwortet. Der 3EM ist auf Grund fehlender Saldierung nicht geeignet. Schau dir mal den IAMMETER WEM3080T an.
kai9555
Kuschelmonschter hat geschrieben: ↑
Mo 7. Nov 2022, 07:12
Wie ich befürchtet habe.
Danke für deine schnelle Antwort und den Lösungshinweis 👍🏻 Ich müsste, egal ob Shelly oder IAMMETER auf jeden Fall einen Elektriker kommen lassen, um die Installation durchzuführen - was teuer wird und dauern kann (Hauptzählerschrank der Wohungsgemeinschaft).
Eine Frage schwebt noch über mir - kann ich das nicht auch hierüber realisieren:
viewtopic.php?t=2683
Ich habe einen EFR SGM8 Zähler, den ich bereits über einen poweropti auslese. Leider wird der von Solaranzeige nicht unterstützt, da er einen lokalen Zugriff bietet.
pfriemler
Beitrag von pfriemler »
Warum ist die Saldierung Euch denn so wichtig? Das tut der ZWR vom Netzbetreiber doch auch nicht. Ich sehe auch nicht, was das bringt oder was hier fehlt.
Der Shelly liefert immerhin je zwei Zählerwerte für die bezogene und die eingespeiste Energie pro Phase. Die drei zu addieren ist nicht schwer und dann habt ihr das gleiche, was der ZWR liefert. Und die Saldierung ist dann auch nur sie Summe aus Bezug und Einspeisung.
Es sei denn jemand will nicht die Energie (Zählerwerte) sondern die momentane Leistung. Ob der Shelly da negative Werte auf einzelnen Phasen liefert kann ich nicht sagen. Der ZWR tut das.
Aus meiner Sicht taugt der Shelly sehr wohl als Ersatz für einen nicht auslesebaren ZWR.
Oder steh ich gerade massiv auf der Leitung?
Zur Info:
Ich habe den Shelly seit 1 Woche im Einsatz, allerdings nur als Hausstromzähler (ohne die Leistung von/zu dem WR) und da gibt es nur eine Richtung.
Auslesen des ZWR über Volkszaehler läuft parallel.
Derzeit lese ich den über das API per Skript aus. Integration in Solaranzeige mit Umstellung auf Multi-Regler, steht noch aus - falls ich es überhaupt brauche.
MolPower
Beitrag von MolPower »
Ich nutze den Shelly 3EM als Hauptzähler für meinen Victron Multiplus. Victron rechnet einfach die Summe aus den 3 Phasen zusammen. Fertig... Das gleiche macht ja auch die Solaranzeige.
