Kannst Du bitte noch einmal genauer beschreiben, was dir beim Shelly 1 fehlt? Das Measurement AC kann es ja nicht sein, da der Shelly 1 keinerlei Daten darüber liefert. Das kann nur der Shelly 1PM, aber das ist ein ganz anderes Gerät.
Tasmota Sonoff Werte nicht alle in Influx DB
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Tasmota Sonoff Werte nicht alle in Influx DB
wyky
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
ich hab das gleiche Problem. Folgende Measurements hab ich in der Datenbank:
- Info
- Statistik
Ich hab einen Sonoff TH16 mit Temperatursensor im Einsatz. Muss ich wegen dem "Device Name" was beachten wie z.B. bei den anderen Sonoff Geräten?
Hier mal ein Auszug aus dem solaranzeige.log:
17.11. 07:51:07 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 23
17.11. 07:51:07 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
17.11. 07:51:07 -Zentraler Timestamp: 1668667861
17.11. 07:51:07 + -Die Daten werden ausgelesen...
17.11. 07:51:07 -Es handelt sich um ein Sonoff TH10 / TH16 Modul Nr.: 4 Firmware: 12.2.0(tasmota)
17.11. 07:51:07 *- -Array
[Status] => Online
[Period] => 0
[Powerstatus] => 0
[Temperatur] => 0
[Powerstatus0] => 0
[Powerstatus1] => 0
[Sensor] => 0
[zentralerTimestamp] => 1668667871
[AC_Frequenz] => 0
[SonoffModul] => 4
[DeviceName] => Puffer
[Produkt] => 12.2.0(tasmota)
[Hardware] => ESP8266EX
[Hostname] => Sonoff2-5266
[Regler] => 23
[Objekt] => Pufferspeicher
[Firmware] => 0
[WattstundenGesamtHeute] => 0
[Timestamp] => 1668667867
[Monat] => 11
[Woche] => 46
[Wochentag] => Donnerstag
[Datum] => 17.11.2022
[Uhrzeit] => 07:51:07
[InfluxAdresse] =>
[InfluxPort] => 8086
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDaylight] =>
[InfluxDBLokal] => solaranzeige1
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
17.11. 07:51:07 -InfluxDB => [ Info Firmware=0,Produkt="12.2.0(tasmota)",Objekt="Pufferspeicher",Datum="17.11.2022" 1668667871
Service Status="Online",Temperatur=0,Masseinheit="",Luftfeuchte=,Powerstatus=0 1668667871
17.11. 07:51:07 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige1&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 445,
'request_size' => 346,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.073129,
'namelookup_time' => 0.001332,
'connect_time' => 0.001672,
'pretransfer_time' => 0.001863,
'size_upload' => 188.0,
'size_download' => 171.0,
'speed_download' => 2342.0,
'speed_upload' => 2575.0,
'download_content_length' => 171.0,
'upload_content_length' => 188.0,
'starttransfer_time' => 0.07305,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 33182,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1672,
'namelookup_time_us' => 1332,
'pretransfer_time_us' => 1863,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 73050,
'total_time_us' => 73129,
17.11. 07:51:12 -InfluxDB => [ Info Firmware=0,Produkt="12.2.0(tasmota)",Objekt="Pufferspeicher",Datum="17.11.2022" 1668667871
17.11. 07:51:12 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.07736,
'namelookup_time' => 0.000127,
'connect_time' => 0.000129,
'pretransfer_time' => 0.000391,
'speed_download' => 2220.0,
'speed_upload' => 2441.0,
'starttransfer_time' => 0.077271,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 131,
'connect_time_us' => 129,
'namelookup_time_us' => 127,
'pretransfer_time_us' => 391,
'starttransfer_time_us' => 77271,
'total_time_us' => 77360,
17.11. 07:51:17 -Multi-Regler-Ausgang. -1
17.11. 07:51:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.11. 07:51:17 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
Und hier die passende 2.user.config.php dazu:
Gruß Udo
- Info
- Statistik
[Status] => Online
[Period] => 0
[Powerstatus] => 0
[Temperatur] => 0
[Powerstatus0] => 0
[Powerstatus1] => 0
[Sensor] => 0
[AC_Frequenz] => 0
[SonoffModul] => 4
[Regler] => 23
[Firmware] => 0
[Monat] => 11
[Woche] => 46
[InfluxAdresse] =>
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDaylight] =>
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
Gruß Udo
Ist das ein "normaler "Sonoff TH16" oder hat der eine etwas andere Bezeichnung? Es werden entweder keine oder andere Daten von dem Sensor ausgegeben.
wyky
das ist ein normaler Sonof TH16 mit Temperaturfühler (-sensor). Im April ging das Teil noch und hat auch die Temperatur geliefert. Hatte ihn bisher aber nicht gebraucht und erst jetzt wieder in die solaranzeige mit eingebunden. Ein Update auf die aktuelle Tasmota-Version 12.2 hab ich auch gemacht:
Gruß Udo
Gruß Udo
Hast du auch ein Update auf die Solaranzeige gemacht? das ist wichtig, da im Bereich Sonoff einige Änderungen gemacht wurden.
wyky
ja, hab ich gemacht:
Ich hab auch noch folgendes gemacht:
- 2.user.config.php gelöscht und neu kopiert + geändert
- Datenbank solaranzeige1 gelösche und neu angelegt
- Datenbank in Grafana neu bekannt gemacht
Passt was mit den Werten in der 2.user.config.php nicht?
2.user.config.php Regler=23 (Sonoff) Geräte-Nr.: 2 Objekt=Pufferspeicher Influx-DB: solaranzeige1 Topic=Sonoff2
Gruß Udo
Gruß Udo
wyky
manchmal sind es nur "Kleinigkeiten", einfach mal den Stecker vom Temperaturfühler beim Sonoff aus- und wieder einstecken. Danach stimmt auch die
Anzeige auf der WEB-Oberfläche und die Temperatur wird angezeigt
Ein Firmware-Update von Tasmota auf die aktuelle Version in "Deutsch" hat jetzt auch funktioniert.
Die Daten werden jetzt in die Datenbank geschrieben und in Grafana angezeigt.
Danke Ulrich für den schnellen und problemlosen Support
Gruß Udo
Gruß Udo
Meinen Post von gestern scheine ich nicht abgeschickt zu haben.
Ich nutze einen Shelly 1 mit TemperaturShield auf Tasmota 12.2.0. Die Temperatur wird in Tasmota angezeigt.
Ich sehe nur die Measurements Info, Service, Statistik. Meine Version ist V4.8.0 vom 5.10.22
Das kann sein, nicht alle Thermometer Sensoren werden erkannt. Bitte schicke einmal ein Screenshot von der Konsole, nachdem du Status 0 eingegeben hast.
der log zeigt mir: Es handelt sich um ein Shelly 1 mit Temperatursensoren: 46 Firmware: 12.2.0(tasmota)
Status 0 wird nicht als Befehl erkannt.
