Bist du schon weitergekommen?
Maddin77
So wie es aussieht, benutzt die SofarSolar Hybrid Version ein anderes MODBUS Protokoll und ist damit nicht implementiert.
Danke für deine Analyse.
Besteht die Chance, dass du das Protokoll implementierst?
Wenn es noch nicht auf der Wunschliste ist, schreibe es bitte dort auf. Voraussetzung ist jedoch, dass du das Protokoll der Schnittstelle vom Hersteller hast.
Werde schaun, obs auf der Wunschliste steht, ich habe aber nur ein xls mit der Beschreibung, die ich hier jedoch nicht hochladen kann.
Edit: Es gibt bereits einen Eintrag für den Sofarsolar G3, und lt. der angehängten Doku verwendet dieser das gleiche Protokoll, wie der HYD. Somit sollten mit der Implementierung dieses Protokolles zumindest diese beiden funktionieren.
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopi ... 089#p22089
Maddin77
Ich habe ein Modbus Protoll PDF
Das müsste doch passen, oder?
- SOFARSOLAR ModBus-RTU Communication Protocol-1.pdf
- Modbus SofsrSolar
- (270.24 KiB) 530-mal heruntergeladen
Das passt, aber nicht für die Hybrid Modelle.
Maddin77
Dann hätte ich nur noch ne Excel Datei
Datei in .xlsx umbenennen, hoffe das geht so
Direkt hochladen geht nicht.
Oder kann ich das per Mail zukommen lassen?
- 211116_SOFAR HYD-3PH and SOFAR -G3 Modbus Protocol 2021-10-14_Client-1.txt
- (210.35 KiB) 1042-mal heruntergeladen
saulgodman84
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ich habe gerade mit meinem Schwager endlich Zeit gefunden, um mit ihm seine PV-Anlage mit Solaranzeige auszulesen. Jetzt sind wir genau auf den gleichen Fehler gestoßen und ich frage mich was kann ich tun, damit unsere WR auch ausgelesen werden kann?
Wird es vielleicht von euch eine Lösung geben o. was kann ich tun, damit diese unterstützt wird?
Es dreht sich auch um den WR von SofarSolar HYD 15KTL-3PH
