Keine Verbindung zu Fronius Gen24 8
jojo2203
Beitrag von jojo2203 »
Hallo
ich habe die aktuelle Version von Solaranzeige geladen und installiert auf einem Raspberry 3+. Ich habe meine Werte (Regler 12, Fronius Passwort, IP Adresse, Port 80) eingegeben und bekomme keine Verbindung hin. Muss ich weitere Verbindungsdaten eingeben? Der Fronius ist der einzige Regler im Heimnetzwerk und läuft auf aktueller Firmware.
Tipps woran es liegen könnte? Ich will erstmal mit einer Minimalkonfiguration starten, damit es laüft also kein Wetter, keine externe Dtaenbank, kein Homematic usw.
Danke. jojo
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 821 Mal
Re: Keine Verbindung zu Fronius Gen24 8
Ab einer bestimmten Firmware Version muss die SolarAPI erst freigeschaltet werden.
Es muss auch die richtige Geräte ID angegeben werden:
$WR_Adresse = "1"; (default)
jojo2203
Danke für die Hilfe. Die WR_Adresse habe ich richtig angegeben, aber die Solar API habe ich wahrscheinlich nicht freigegeben, werde ich morgen kontrollieren. Wenn ich es richtig verstehe brauche ich ja dann auch kein Login und kein Passwort.
MfG jojo
Ja, die API bitte nicht mit User und Passwort schützen, wenn das überhaupt möglich ist.
jojo2203
Also ich weiss nicht mehr wo es noch hängt. Beim Regler habe ich die 12 eingetragen, beim Port die 8080 und die IP Adresse habe ich von der Fritzbox übernommen, die Sache mit der führenden Null beachtet. Alle anderen Einstellungen habe ich belassen. API freigeschalten. Der Fronius WR ist der einzige WR in dem Netzwerk. Über die IP und einen Webbrowser ist der Fronius erreichbar und bringt auch eine vernünftige Anzeige.
Bekomme einfach keine Daten, weiss nicht woran es noch liegen könnte.
MfG jojo
Der Port muss 80 sein. Bitte in der user.config.php ändern.
