Growatt 600 TL-X - Anfägerfragen
netap
Beitrag von netap »
Hallo zusammen
ich seit heute mein System in Betrieb und möchte nun das ganze mit dem Raspberry verbinden !
Ich habe den Com Port Pin 3 / 4 angeschlossen !
Am Raspberry folgenden adapter :
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Im Setup habe ich nur den Wecheselricher mit 48 eingerichtet !
Leider bekomme ich keine Daten ! A & B habe ich auch schon getauscht !
Könnt ihr mir diesbezüglich weiterhelfen !
Danke im vorraus
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Growatt 600 TL-X - Anfägerfragen
Welche serielle Geschwindigkeit ist im Growatt eingestellt? 9600 Baud?
Wie lautet die Geräte ID des Wechselrichters? Sie muss in der user.config.php als $WR_Adresse eingetragen sein.
Pin 3 = A Ader
Pin 4 = B Ader
Nach dem Ändern der Konfiguration oder der Adern immer den Raspberry neu starten.
bobline
Beitrag von bobline »
netap hat geschrieben:
So 27. Nov 2022, 14:12
Hallo netap ..... ist das nicht ein RS232 Adapter? Oder irre ich mich da?
Der MIC hat an Pin 3-4 eine RS485 Schnittstelle.
Gruß Bobline
Nur die SPH Modelle benötigen den RS232 zu USB Adapter. Alle anderen Modelle benötigen den RS485 zu USB Adapter. Meist kann der adapter aber beide Protokolle übertragen.
netap
Beitrag von netap »
Hallo zusammen
Probleme gelöst ! es war ein loses Kabel in einem Kabelschuh !
Danke für die Tips sie haben mich zu dem Fehler gebracht !
Das ist ein RS485 Adapter und dieser rennt nun auch ! Ich bekomme alle gewünschten Daten !
Vielen Dank nochmals für die schnelle Hilfe !
