Problem Daly BMS, RS485 Pin-Belegung
info@blue-music.de
Re: Problem Daly BMS, RS485 Pin-Belegung
Beitrag von info@blue-music.de »
Guten Tag, wie ist die Sache denn nun augegangen. Weil ich habe das selbe Problem. Grüße René
wyky
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von wyky »
Bin ebenfalls an einer Lösung interessiert. Das LOG sieht bei mir genauso aus :roll:
Gruß Udo
Danksagung erhalten: 803 Mal
Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen. Der Script ist erst vor ein paar Tagen geändert worden.
wyky
Beitrag von wyky »
Update habe ich gemacht > > Version 4.8.0f >> war vorher aber schon drauf
  • Fehler ist immer noch vorhanden
  • Mein Sonoff TH16 schreibt jetzt plötzlich nicht mehr in die Datenbank :shock:
Vielleicht kann noch wer posten, wie jetzt was mit welchem Kabel und welchem Stecker / USB-Stick angeschlossen werden soll.
Gruß Udo
wyky
Beitrag von wyky »
Bei mir funktioniert jetzt das Auslesen von dem Daly BMS dank Ulrich :)
Entscheidend war der Eintrag von $WR_Adresse = "40"; in der user.config.php !
Hier nochmal meine Konfiguration:
  • Model Daly BMS Lifepo4 16S - 48V - 30A
  • Kabel welches beim Daly BMS dabei ist genommen, ist beschriftet mit A+B+CAN L+CAN H + ABGND
  • Kabel A + B mit dem FTDI-USB-Adapter verbunden - GND habe ich nicht angeschlossen
  • Steckplatz am Daly BMS = CAN/RS485 mit 5 PIN Stecker genommen (UART geht nicht weil der 6 PIN hat !)
  • In der user.config.php Regler Nr. 57 eingetragen + $WR_Adresse = "40";
Bei Fragen einfach melden.
Gruß Udo
MolPower
Beitrag von MolPower »
ich stehe noch vor dem gleichen Problem. Also hast Du nur die beiden linken Kabel genutzt?
Ich habe einen 6-pol. UART Port und einen 5-poligen ohne Beschriftung. Die DALYs scheinen ja sehr verschieden zu sein. :cry:
Ich muss erst passende Stecker zuchen und kaufen. Ich hab edie nur 4polig da.
Dann kannst Du also den RS485 und Bluetooth parallel nutzen?
Gruß, René
wyky
Beitrag von wyky »
Ich hab die Kabel benutzt wie oben beschrieben. Bluetooth kann weiterhin über UART genutzt werden. Anbei zum Verständnis noch ein Bild.
Gruß Udo
MolPower
Danke für das Bild. Schon komisch dass es so viele verschiedene DALY gibt. Die Herstellerseite ist ja auch ein Totalausfall. Nach Rückfrage ist jetzt klar, dass auf meinem BMS die RS485 eingespart wurde. :evil:
wyky
Beitrag von wyky »
Das Problem mit den unterschiedlichen DALY BMS kenn ich, hatte auch schonmal eines ohne RS485/CAN - Schnittstelle bestellt :roll:
Man muss unbedingt die Beschreibung genau lesen, was für Schnittstellen dabei sind bzw. auch aktiv sind. Evtl. sieht man es auch
am Preis, das mit RS485/CAN kostet gleich mal ein paar Euro mehr.
Schöne Grüße
Udo
