nach update auf bullseye
Hallo
Habe ein update auf bullseye gemacht und jetzt werden keine Daten mehr übertragen?!
Influx startet aber normal...
Was muss ich ändern damit ich wieder -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. bekomme?
Im moment sieht mein log so aus :
06.12. 17:48:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
06.12. 17:48:05 -238.1 50.0 238.1 50.0 0596 0504 011 393 53.00 000 038 0033 0000 000.0 00.00 00000 00010101 00 00 00003 11 i: 15
06.12. 17:48:05 -Firmware: VERFW:00071.50
06.12. 17:49:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
06.12. 17:49:15 -237.9 49.9 237.9 49.9 0666 0533 013 392 53.10 000 039 0033 0000 000.0 00.00 00000 00010101 00 00 00003 11 i: 15
06.12. 17:49:15 -Firmware: VERFW:00071.50
06.12. 17:50:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
06.12. 17:50:04 -237.8 50.0 237.8 50.0 0665 0533 013 390 53.10 001 039 0033 0000 000.0 00.00 00000 00010101 00 00 00003 11 i: 15
06.12. 17:50:04 -Firmware: VERFW:00071.50
06.12. 17:50:04 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
Danke vorab!!
Danke vorab!!
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: nach update auf bullseye
Welche Version hat InfluxDB jetzt? Einfach mal in der Konsole "influx -version" eingeben. Du darfst nicht bei Influx 2.x sein, es wird Influx 1.8.x benötigt...
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Am einfachsten ist, ein aktuelles Image zu nehmen, da sind schon alle Klippen umschifft. Wie man so ein Update macht, steht hier:
https://solaranzeige.de/phpBB3/download/Update.pdf
Ja das stimmt naturlich.
würde trotzdem gerne wissen warum nichts mehr in Influx übertragen wird?
bzw im log vom Solaranzeige keine Daten übertragung mehr kommt
MFG
MFG
Hallo
Habe nun das neuste Solaranzeige image der 64 bit version instaliert und nun geht auch alles.
Leider bekomm ich im PHP Log folgende meldeung:
[09-Dec-2022 10:44:10 Europe/Berlin] PHP Notice: fputs(): write of 1 bytes failed with errno=22 Invalid argument in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 6141
Die Zeile 6141 im funktionen.inc.php hat den befehl: fputs( $USB, "\n" );
Es wird der Regler 8 verwendet für den IGrid SV II 6KW Inverter:
Solaranzeige LOG:
09.12. 10:43:08 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
09.12. 10:43:09 -0000,000,0000,000,0000,0000,000,534,000,000,000,002,052,021,005,000,0153,0000,3062,0000,0,2,0,0,1,0,0,0
09.12. 10:43:10 *---Fehlercode. 00 Warnung: 9
09.12. 10:43:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
09.12. 10:43:10 -Multi-Regler-Ausgang. 5
09.12. 10:43:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.12. 10:43:15 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
09.12. 10:43:15 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Im dmesg
[20248.436883] hid-g e n e r ic 0003
5161.0002: pid 115314 passed too short report
im journalctl -b |grep hid-Wortzensur
Dez 09 11:05:09 solaranzeige kernel: hid-g e n e r i c 0003
5161.0002: pid 220862 passed too short report
Kann ich da was ändern damit der Fehler verschwindet ?
Besten Dank vorab
Sralus
Solaranzeige LOG:
Im dmesg
Besten Dank vorab
Sralus
Mal ein anderes USB Kabel versuchen. Es scheint ja an der Verbindung zu liegen.
hallo
Habe mal ein Serieles Kabel mit USB Adapter angeschlossen. SolarPower auf Windows geht damit.
Im Solaranzeige Log kommt jetzt:
09.12. 18:25:30 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1670606665
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1670606665
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1670606665
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2= 1670606665
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=,MPPT1_Temperatur=,MPPT2_Temperatur=,Fehlercode=,Warnungen= 1670606665
Summen Wh_Heute=586.28 1670606665
09.12. 18:25:30 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige2&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 997,
'request_size' => 680,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.004212,
'namelookup_time' => 7.9E-5,
'connect_time' => 8.0E-5,
'pretransfer_time' => 0.000198,
'size_upload' => 522.0,
'size_download' => 723.0,
'speed_download' => 180750.0,
'speed_upload' => 130500.0,
'download_content_length' => 723.0,
'upload_content_length' => 522.0,
'starttransfer_time' => 0.004138,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 40204,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 80,
'namelookup_time_us' => 79,
'pretransfer_time_us' => 198,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 4138,
'total_time_us' => 4212,
09.12. 18:25:35 -Multi-Regler-Ausgang. -73
09.12. 18:25:35 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
09.12. 18:25:35 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
Datenbank habe ich schon gelöscht und neu angelegt.
Was kann es sein?
MFG
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
pi@solaranzeige:~ $ journalctl -b |grep usb
Journal file /var/log/journal/aca2faf379e8422b9f42e5bd96effc71/system@0005ef58c3032f69-111b203143c9f4ef.journal~ is truncated, ignoring file.
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usbcore: registered new device driver usb
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb_phy_Wortzensur phy: supply vcc not found, using dummy regulator
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb_phy_Wortzensur phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver r8152
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver lan78xx
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb usb1: Product: xHCI Host Controller
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.76-v8+ xhci-hcd
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb usb2: Product: xHCI Host Controller
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.76-v8+ xhci-hcd
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver uas
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usbhid: USB HID core driver
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0579, bcdDevice= 5.06
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.3: Product: Portable SSD
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.3: Manufacturer: Intenso
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.3: SerialNumber: 20211208203E3
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.4: Product: FT232R USB UART
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI
Dez 09 18:23:25 solaranzeige kernel: usb 1-1.4: SerialNumber: A10LDF3G
Dez 09 18:23:26 solaranzeige mtp-probe[234]: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3"
Dez 09 18:23:26 solaranzeige mtp-probe[242]: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4"
Dez 09 18:23:27 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_Wortzensur
Dez 09 18:23:27 solaranzeige kernel: usbserial: USB Serial support registered for Wortzensur
Dez 09 18:23:27 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Dez 09 18:23:27 solaranzeige kernel: usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Dez 09 18:23:27 solaranzeige kernel: usb 1-1.4: Detected FT232RL
Dez 09 18:23:27 solaranzeige kernel: usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Dez 09 18:23:27 solaranzeige kernel: usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Dez 09 18:23:30 solaranzeige CRON[472]: (root) CMD (/var/www/html/usb_init.php >/dev/null)
Was kann es sein?
MFG
Das Problem ist, dass über die serielle Schnittstelle keine Daten kommen. Entweder liefert das Gerät über diese Schnittstelle keine Daten oder die serielle Geschwindigkeit stimmt nicht überein oder das Kabel ist nicht ricchtig verdrahtet.
Hallo
Wenn ich das Kabel mit dem Serial adapter am Windows Rechner über SolarPower starte bekomm ich ja alle daten in Solar Power.
Habe jetzt mehrere USB Kabel getauscht un getestet. Selbst das Kabel welches an meinem anderen Inverter angeschlossen ist liefert den gelichen fehler,
im PHP log kommt immer : [10-Dec-2022 12:47:09 Europe/Berlin] PHP Notice: fputs(): write of 1 bytes failed with errno=22 Invalid argument in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 6141
im Solaranzeige LOG: 10.12. 12:47:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 8
10.12. 12:47:08 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
10.12. 12:47:08 -0000,000,2402,500,0000,0000,000,534,000,000,000,001,052,026,004,000,0116,0000,2367,0000,0,2,0,1,1,2,0,0
10.12. 12:47:09 *---Fehlercode. 00 Warnung: 1
10.12. 12:47:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
10.12. 12:47:09 -Multi-Regler-Ausgang. 6
10.12. 12:47:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
im dmesg | grep hid:
[ 1.434568] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.434719] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.434732] usbhid: USB HID core driver
[ 2.253982] hid-g e n e r i c 0003
5161.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [HID 0665:5161] on usb-0000:01:00.0-1.1/input0
[ 2.733333] hid-g e n e r i c 0003
5161.0002: hiddev97,hidraw1: USB HID v1.11 Device [HID 0665:5161] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
[ 77.307719] hid-g e n e r i c 0003
5161.0002: pid 1136 passed too short report
[ 77.473143] hid-g e n e r i c 0003
[ 78.096741] hid-g e n e r i c 0003
5161.0002: pid 1136 passed too short report..........................
Sralus
Sralus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
