Die Fehlermeldung besagt, dass die InfluxDB API nicht startet.controller_marko hat geschrieben: ↑Mi 21. Dez 2022, 21:12Hi Ulrich,
diese Antwort kommt...
influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (start) since Wed 2022-12-21 21:10:32 CET; 57s ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Cntrl PID: 126955 (influxd-systemd)
Tasks: 2 (limit: 779)
CPU: 2.700s
CGroup: /system.slice/influxdb.service
├─126955 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
└─127199 [influxd-systemd]
Dez 21 21:11:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 47 attempts...
Dez 21 21:11:21 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 48 attempts...
Dez 21 21:11:22 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 49 attempts...
Dez 21 21:11:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 50 attempts...
Dez 21 21:11:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 51 attempts...
Dez 21 21:11:25 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 52 attempts...
Dez 21 21:11:26 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 53 attempts...
Dez 21 21:11:27 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 54 attempts...
Dez 21 21:11:28 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 55 attempts...
Dez 21 21:11:29 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 56 attempts...
Dez 21 21:11:31 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 57 attempts...
Keine Daten mit aktuellem Solaranzeige Image
Re: Keine Daten mit aktuellem Solaranzeige Image
solarfanenrico
diese Fehlermeldung bringt doch aber das Ergebnis, und nicht die Ursache.
Der curl-Fehler sagt, daß keine Daten gesendet werden. Dies passiert vorrangig, wenn auch keine Daten Empfangen werden.
Nein,
die Fehlermeldung besagt, dass die Daten ausgelesen wurden, aber nicht abgespeichert werden können. (Weil höchstwahrscheinlich die API nicht funktioniert). Den Fehler sollte man bei der Influx Datenbank suchen.
solarfanenrico
Da kommen wir der Sache schonmal näher,
Wenn die DB "solaranzeige" existiert, und Influx ansich "aktiv" ist, kann es nur noch die falsche Influx-Vertsion sein.
Konsoleneingabe:
influx -version bringt es ans Licht
Das sollte für solaranzeige in etwas so aussehen.
Ich denke hier ist die Version 2 aktiv.pi@solaranzeige:~ $ influx -version
InfluxDB shell version: 1.8.3
solarfanenrico
An controller_marco.
diese Ausgabe
Es ist nur noch eine Cntrl PID. Die ist nicht arbeitsfähig, sondern gibt Auskunft.
Bei der Service-Abfrage nach einem Neustart des Raspberrys sollte es eine
diese Ausgabe
, sagt das der Pi nicht rebootet war, sondern mehrfach versucht wurde nur den influx.service zu stasrten/ neu zu starten.Cntrl PID: 126955 (influxd-systemd)
geben, die weit unter 1000 ist, und auch arbeitsfähig ist.Main PID: 489 (influxd)
solarfanenrico
für alle die an einer Lösung interessiert sind, das Schreiben in InfluxDatenbanken zu testen, habe ich eine Lösung bereit.
Dies funktioniert unabhängig davon ob ein WR oder anderes Gerät angeschlossen ist.
Man erstellt einfach eine influxDB mit dem Namen test, führt mein script aus, und kann die Daten ansehen.
Dadurch könnte eine erster möglicher Ursache ausgeschlossen werden.
Oftmals wird bei fehlender Datenübertragung, der Fehler in Influx vermutet. Wer also Interesse daran hat, findet sicher über email meinen Kontakt.
controller_marko
Vielen Dank für die Hilfe Enrico !
Mit einer Neuinstallation und etwas Vorsicht in der Einrichtung hat die Verbindung dann einwandfrei funktioniert!
Frohe Weihnachten
Marko
Frohe Weihnachten
Marko
