Multireglerbetrieb SMA HM 2.0 und 3 Wechselrichter
smaanzeige
Guten Tag,
Habe mir die Anleitung nun schon ein paar mal durchgelesen, leider ist diese ehr für den usb betrieb ausgelegt. Welche punkte kann ich konkret überspringen. Wo muss ich ethernet eingeben?
Vielen Dank
Habe drei wechselrichter alle sma einen 6000/20, einen tripower 8.0 se und einen tripower 5.0 und den HM 2.0 somit sond dies ja 4 Geräte.
Vielen Dank
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Multireglerbetrieb SMA HM 2.0 und 3 Wechselrichter
In den einzelnen x.user.config.php ist dieser Abschnitt der Wichtigste:
Trotzdem musst du die Installationsanleitungen für die Einzel-Regler-Version und danach für die Multi-Regler-Version lesen. Sonst wird das nichts.
JA, es sind 4 Geräte.
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1"; // Achtung Adresse als Hexzahl eingeben / Dez 16 = Hex 10
// Maximal "FF" = 256
/*****************************************************************************/JA, es sind 4 Geräte.
smaanzeige
Danke und schon mal schönes Fest. Insbesondere verstehe ich den punkt 12 und 13 nicht bei der multi regler Anleitung, muss ich das auch so machen? Wo soll ethernet eingesetzt werden?
Und was ist mit beim regler 54 energy meter
Welcher kabelanschluss upd gemeint? Wo muss ich das ggfs einsetzen?
UDP ist nur eine besondere Protokoll Version. Das Gerät wird einfach per LAN angeschlossen.
ETHERNET bitte hier am Ende jeder x.user.config.php eintragen:
Das ist aber nur kosmetisch. Es funktioniert auch ohne den Eintrag.
// eingetragen werden.
$USBDevice = "Ethernet";-----------------------------------------------------
smaanzeige
Hallo, habe nun das erste Gerät den dm 2.0 installiert, jedoch zeigtbdieser falsche werte, zum einen ist Bezug und Einspeisung gleich. Hier wird gwh angegeben. Beinnetzdaten zeigt er eine leistung in watt angaben an, obwohl es dunkel ist. Beinder grafischen Darstellung sind zu unterschiedlichen uhrzeiten ausschläge bis auf ca 80 kw zu sehen. Habe schon vieles probiert, jedoch kann ich es nicht vernünftig visualisieren. Benötige da Hilfestellung.
Gibtbä es zudem eine Möglichkeit grafana in deutsch darzustellen?
Konnte in den Einstellungen nichts finden. Gruss
Was ist denn ein dm 2.0?
Welche Regler Nummer nutzt du und welches Dashboard? Grafana muss man selber "eindeutschen".
smaanzeige
Sorry ist ein hm 2.0 von sma. Als regler wird 54 angewendet
smaanzeige
Dashboard ist zähler und relais SMA energy meter
Vielleicht kannst du einmal ein Screenshot von dem Dashboard machen. Dann sind die "falschen" Werte eventuell etwas verständlicher.
Das Dashboard muss das standard "SMA Energy Meter" Dashboard sein.
