ChrisPank
Beitrag von ChrisPank »
Hallo zusammen!
ich lese hier schon einige Wochen mit, weil ich dasselbe Problem mit einem Wechselrichter der HYD-Reihe habe.
Da ich mich in php nur sehr eingeschränkt zurecht finde und in erster Linie an den Rohdaten interessiert bin, hab ich versucht, mittels nodejs an die Informationen heranzukommen. Durch die hier freundlicherweise zur Verfügung gestellten Prokollinformationen (Riesendanke dafür!) ist es mir mittlerweile gelungen und ich arbeite gerade daran, die Wechselrichter-Daten sortiert und automatisiert zu erfassen.
Weil es bisher noch keinen Fortschritt in die php-Richtung gab, wollte ich mich einfach mal melden und meine Fortschritte teilen. Womöglich kann man damit hier trotzdem etwas anfangen? Ich nutze eine mariadb-Datenbank, mit influx habe ich nie gearbeitet. Sicher kann man da aber Wege finden.
Die grafische Auswertung kann man ja dann trotzdem Grafana überlassen. Da habe ich aber zu wenig Einblick in das Projekt, würde meine Auswertung erstmal selber über javascript machen. Und da ich sowieso das Wetter auf diesem Weg erfasse und auswerte (nodejs-Server), kann ich das gut in bestehende Strukturen einbinden. Nur den Weg über php-Skripte zu gehen, war mir in diesem Fall zu umständlich, bzw. meine Kenntnisse sind da einfach zu gering.
Falls es daran Interesse/Anmerkungen oder Tipps gibt, einfach bei mir melden. Viele Grüße!
Maddin77
Beitrag von Maddin77 »
Hat jemand den SofarSolar
In zwischen am Laufen?
Nachdem er jetzt zur Verfügung steht?
Passt alles, geht alles
Howy075
Beitrag von Howy075 »
ich habs jetzt ein paar Tage am laufen, und bin sehr zu frieden! Mittlerweile hab ich auch mein Dashboard so wie ich es mag und die Integration in Homematic ist auch geschafft.
Also alles Top!
Maddin77
Howy075 hat geschrieben: ↑
Mi 28. Dez 2022, 00:52
Also alles Top!
Danke für deine Antwort, schön wenn es passt.
Magst dein dashboard mal zeigen?
Evtl zur Verfügung stellen.
Syrus
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Syrus »
Also alles Top!
Mit dem HYD?
Howy075
mein Dashboard würde euch wenig von nutzen sein, da die halben Daten von meiner Homematic kommen....
Ja habe den HYD 15KTL-3PH mit GTX 3000 H Speicher 25KWh
Harald
limatango
Hat sich bedankt: 11 Mal
Beitrag von limatango »
Hallo Harald.
Dazu hätte ich eine Frage:
Ich gehe wohl im Januar mit meinem HYD an den Start. Daher bereite ich schon solaranzeige vor...
Welcher Version hast du genommen?
Zum Download steht nur die 4.8.1 aus dem November zur Verfügung. Und in dieser steht der HYD "84" nicht zur Auswahl.
Nach einem Update bekomme ich ebenfalls angezeigt, dass auf die Version 4.8.0f aktualisiert wurde.
Was mache ich falsch?
Howy075
da muss ich dich leider an Ulrich verweisen.
Ich kenne mich da zu wenig aus!
Bei mir war nach dem Update die 84 dabei. Ich habe aber gerade gesehen dass die 4.8.2 wohl in kürze erscheint und da der HYD dann integriert ist.
Harald
limatango hat geschrieben: ↑
Fr 30. Dez 2022, 10:10
Hallo Harald.
Bitte einfach Regler = 84 eintragen, das funktioniert schon, auch wenn der Wert nicht auswählbar ist. Da fehlte eine Kleinigkeit. Man kann aber jetzt noch einmal ein Update machen, dann ist der Wert auch vorhanden.
odooo
Beitrag von odooo »
ich bin jetzt soweit, dass solaranzeige installiert ist und hoffentlich fast einsatzbereit ist. Mir fehlt noch das Dashboard. Ich habe den Regler 84 ausgewählt und ein leeres Grafana Dashboard erscheint. Jetzt möchte ich das passende Dashboard (über Home) auswählen, da gibt es einiges zur Auswahl, aber kein Sofar. Habe ich etwas übersehen/vergessen? Muss ich noch irgendwas mit der json Datei machen download/Wechselrichter%203Phasen%20mit%20Batterie.json ?
Edit: ja, man muss diese .json importieren (links in der Symbolleiste unter Dashboards, dann import)
