razer2ooo
Beitrag von razer2ooo »
andreas_n hat geschrieben: ↑
Di 29. Nov 2022, 08:13
Deutscher_Junge hat geschrieben: ↑
Mo 28. Nov 2022, 21:38
kann für SPH 4600 so eine Schnittstelle verwendet werden?
warum ausgerechnet den Adapter? Bringt keinen Vorteil, zieht Folgekosten nach sich (spez. Gehäuse,zusätzliches Kabel) UND es ist kein FTDI Adapter..da werkelt ein MAX232 Chip, ob der geht? :?
der da geht,100%
https://www.reichelt.de/usb-2-0-konvert ... os_1&nbc=1
Hallo zusammen ich bin neu hier und habe leider nur Probleme mit dem WiFi stick und suche nach einer andere Lösung. Kann man mit dem oben erwähnten Adapter auch eine lan Verbindung mit dem Router herstellen damit man auch aus der ferne ablesen kann?
Ich habe einen SPH 4600.
Danke schon mal
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
razer2ooo hat geschrieben: ↑
So 4. Dez 2022, 20:37
wie kommst du auf die Frage, ob man mit dem obigen Adapter LAN könnte? :?
Nein, er kann kein LAN, deutlichst aus dem Link hervorgehend...für RS485/RS232 auf LAN gibts andere Adapter, teuer dazu. Ob das geht, weiss ich nicht.
Was ginge, obigen Adapter an einen Pi anbinden, denn dafür ist er gemacht,den Pi an die Fritte und dann per VPN abfragen...das geht.
Xandi75
Beitrag von Xandi75 »
Hallo Leute!
Bin neu im Forum und will meine Wechselrichter Growatt SPH8000TL3 auslesen aber dabei den Shine Stick weiter verwenden.
Nun habe ich schon viel gelesen, dass dies angeblich NUR über RS232 funktioniert - ich aber dann auf meinen Shine Stick verzichten müsste:-(
Funktioniert dies nun auch über den RS485 Port?
Wie funktioniert die Verdrahtung vom RJ45 Stecker/Kabel zum RS485-to-USB
Adapter:
https://www.amazon.de/gp/product/B07B41 ... 7NX6&psc=1
Könnte ich diesen Adapter verwenden?
Danke Alex
Hallo Alex,
der Port und der Adapter sollten funktionieren. Ob beide Schnittstellen parallel arbeiten, muss man ausprobieren.
Über die Verdrahtung steht hier etwas: viewtopic.php?t=1069
sccssf
Beitrag von sccssf »
Xandi75 hat geschrieben: ↑
Mo 9. Jan 2023, 14:27
Hallo Leute!
Adapter:
Danke Alex
Hast du den SPH8000TL3 UP ?
Mach doch mal ein Foto von den Anschlüßen.
Gibt es einen RS485/ und RS485/3 Anschluß?
Ich habe einen SPH800TL3 UP und da geht es Parallel. USB und RS485.
Stormy
Beitrag von Stormy »
Hallo Leute!
Auch ich bin neu im Forum und will meinen Wechselrichter Growatt SPF 5000 ( alte Kiste ) auslesen.
Habe nun den ganzen Beitrag gelesen ?
Nun meine Frage : Alles was für SPH .... gilt , gilt das auch für die SPF ... Typen ? Betreibe auch einen Shine Stick an der Rs232 , somit sollte dies auch mit der Solaranzeige funktionieren ! Hat jemand hier schon Erfahrungen gesammelt ?
NOCHMALS vielen DANK für die "Super Software " , den Herrn Ulrich und Mitstreiter !! Respekt !!!!
Warte auf meinem Raspi und dann geht es los. Habe sicher noch einige Hürden zu meistern.[/u][/i][/b]
Sollte sich dieses Projekt umsetzen lassen , habe auch noch 2 alte Schneider Sunezy 600e einzubinden , dann gibt es sicher eine Spende für die Kaffekasse !So etwas gehört belohnt !
lg
Stormy
Hallo Kollegen !
Wer kann mir diesen Code erklären ?
Funktioniert Dieser growatt SPF 5000 nicht mit der Solaranzeige oder ist es ein falscher Adapter ?
Port kann nicht geöffnet werden ?
lg
31.01. 14:47:43 -Regler: 48
31.01. 14:47:43 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
31.01. 14:47:43 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen .
31.01. 14:47:43 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 700 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
31.01. 14:47:43 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. In dex: 719 $Platine = "Raspberry unbekannt";
31.01. 14:47:44 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
31.01. 14:48:01 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:48:01 -Modell: EA1.0
31.01. 14:48:01 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:48:01 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:49:12 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:49:12 -Modell: EA1.0
31.01. 14:49:12 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:49:12 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:50:02 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:50:02 -Modell: EA1.0
31.01. 14:50:02 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:50:02 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:50:34 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
31.01. 14:50:34 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
31.01. 14:50:34 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
31.01. 14:51:02 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:51:02 -Modell: EA1.0
31.01. 14:51:02 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:51:02 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:52:01 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:52:01 -Modell: EA1.0
31.01. 14:52:01 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:52:01 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:53:02 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:53:02 -Modell: EA1.0
31.01. 14:53:02 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:53:02 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:54:01 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:54:01 -Modell: EA1.0
31.01. 14:54:01 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:54:01 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:55:01 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:55:02 -Modell: EA1.0
31.01. 14:55:02 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:55:02 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:56:01 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:56:01 -Modell: EA1.0
31.01. 14:56:01 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:56:01 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:57:01 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:57:01 -Modell: EA1.0
31.01. 14:57:01 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:57:01 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:58:02 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:58:02 -Modell: EA1.0
31.01. 14:58:02 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:58:02 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
31.01. 14:59:01 |------------------------- Start growatt.php -------------- -------
31.01. 14:59:02 -Modell: EA1.0
31.01. 14:59:02 -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
31.01. 14:59:02 |------------------------- Stop growatt.php -------------- -------
pi@solaranzeige:~ $ hwinfo --usb
18: USB 00.0: 10a00 Hub
[Created at usb.122]
Unique ID: k4bc.D6ER+lJeRh3
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0
SysFS BusID: 1-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Linux Foundation 2.0 root hub"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x1d6b "Linux Foundation"
Device: usb 0x0002 "2.0 root hub"
Revision: "5.10"
Serial ID: "3f980000.usb"
Driver: "hub"
Driver Modules: "usbcore"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"
19: USB 00.0: 0700 Serial controller
Unique ID: 33sj.uANVn+QyNkC
Parent ID: ADDn.IKhPgutgmvF
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0
SysFS BusID: 1-1.4:1.0
Hardware Class: unknown
Model: "Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x0403 "Future Technology Devices International, Ltd"
Device: usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"
Revision: "6.00"
Serial ID: "AB0PLGMH"
Driver: "ftdi_sio"
Driver Modules: "usbserial", "ftdi_sio"
Device File: /dev/ttyUSB0
Device Files: /dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0PLGMH-if00-port0, /dev/ser ial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0-port0
Device Number: char 188:0
Tags: mouse, modem
Speed: 12 Mbps
Module Alias: "usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"
Driver Info #0:
Driver Status: ftdi_sio is active
Driver Activation Cmd: "modprobe ftdi_sio"
Attached to: #21 (Hub)
20: USB 00.0: 0200 Ethernet controller
Unique ID: lfzD.Sed3PcmdZ23
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0
SysFS BusID: 1-1.1:1.0
Hardware Class: network
Model: "Standard Microsystems SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x0424 "Standard Microsystems Corp."
Device: usb 0xec00 "SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"
Revision: "2.00"
Driver: "smsc95xx"
Driver Modules: "smsc95xx"
Device File: eth0
Speed: 480 Mbps
HW Address: b8:27:eb:de:c0:4b
Permanent HW Address: b8:27:eb:de:c0:4b
Link detected: yes
Module Alias: "usb:v0424pEC00d0200dcFFdsc00dp01icFFisc00ipFFin00"
21: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: ADDn.IKhPgutgmvF
Parent ID: k4bc.D6ER+lJeRh3
SysFS ID: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0
SysFS BusID: 1-1:1.0
Hardware Class: hub
Model: "Standard Microsystems SMC9514 Hub"
Hotplug: USB
Device: usb 0x9514 "SMC9514 Hub"
Revision: "2.00"
Driver: "hub"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v0424p9514d0200dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"
Attached to: #18 (Hub)
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Die Lösung steht doch in der Meldung
Stormy
Hallo Freunde !
Und Hilfe an alle !Bekomme einfach keine Daten in Grafana ! Dank Ulrich / Danke nochmals - Spende ist am Weg / werden Daten ( so hoffe ich ) ausgelesen und in die InfluxDB versendet.- siehe Protokoll-
02.02. 15:01:01 -Protokoll Version: 4
02.02. 15:01:02 -Firmware: EA1.0 Warnungen: 0
02.02. 15:01:02 -Auslesen des Gerätes beendet.
02.02. 15:01:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
02.02. 15:01:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.02. 15:01:57 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
02.02. 15:02:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
02.02. 15:02:02 -Protokoll Version: 4
02.02. 15:02:02 -Firmware: EA1.0 Warnungen: 0
02.02. 15:02:02 -Auslesen des Gerätes beendet.
02.02. 15:02:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
02.02. 15:02:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.02. 15:02:58 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
02.02. 15:03:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
02.02. 15:03:02 -Protokoll Version: 4
02.02. 15:03:03 -Firmware: EA1.0 Warnungen: 0
02.02. 15:03:03 -Auslesen des Gerätes beendet.
02.02. 15:03:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
02.02. 15:03:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.02. 15:03:58 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
02.02. 15:04:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
02.02. 15:04:01 -Protokoll Version: 4
02.02. 15:04:02 -Firmware: EA1.0 Warnungen: 0
02.02. 15:04:02 -Auslesen des Gerätes beendet.
02.02. 15:04:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Doch wenn ich das Dashboard öffne , sehe ich alle Anzeige alles auf 0 und keine Werte.
Wo finde ich diese InfluxDb ? Will schauen , ob überhaupt Daten dort ankommen.
Muss ich nun für meinen SPF Growatt ein neues Dashboard anlegen wie in der Übersicht geschrieben und die Daten sind eh da?
Sind in meinem Growatt überhaupt Daten zum auslesen ?
Ulrich war so freundlich und hat mir einen Tipp gegeben in der growatt.php den Tracelevel auf 8 zu setzen Daten werden dann in die Solarlog geschrieben !Nur ich finde diesen Tracelevel im Listing nicht! Es ist zum verzweifeln.
Wer hat einen Tipp , will Ulrich nicht quälen , glaubt ich bin ein "Volltrottel" !
lg
Stormy
Hallo nochmals !
In der InfluxDB stehen lauter 000000000000000000000000000
Kann also nichts anzeigen.
Frage überflüssig !!!
lg
