Zähler LOGAREX mit Tasmota Lesekopf
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Re: Zähler LOGAREX mit Tasmota Lesekopf
Ich bin gerade etwas durcheinander. Sorry.
Also im Script ist jetzt @1 und wir bekommen KWh ausgelesen. Z.B. 6540.6520KWh
Welcher Wert wird aktuell mit dem Script (@1) und dem neuen sonoff_mqtt.php in die Datenbank geschrieben? Ist es 6540.6520 oder 65406520.0000?
Ich kann es hier bei mir leider nicht testen.
karl-kette
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von karl-kette »
Die 6540.6520 kWh. Aber es passt halt nicht zum Namen des Datenbank measurements was Wh_.. sagt. Das hatte ich versucht mit meinen Bild zu zeigen.
Ok. Dann muss Du doch die erste sonoff_mqtt.php verwenden.
Ich hänge sie hier nochmal an.
sonoff_mqtt.php
inkl. Umrechnung KWh -> Wh
(28.2 KiB) 195-mal heruntergeladen
Wenn damit alles passt wie es soll, geb mir bitte Bescheid.
Ich werde morgen noch einen anderen Zähler einbauen und kann danach dann Ulrich alle Infos geben, damit die Änderungen auch im Update enthalten sind.
karl-kette
Ich denke es passt jetzt. Vielen Danke für Deine Unterstützung. :)
Ich habe jetzt schnell noch mal ein Grafana Dashboard gebaut und die Einheiten und Werte passen:
Joe007
Beitrag von Joe007 »
es gibt ja viele Threats zu diesem Thema, ich nehme mal diesen, da es genau meine Problematik ist:
Mein Tasmota Lesekopf habe ich installiert, konfiguriert und sehe die Daten zumindest im Browser.
Dann auf dem Raspi eine eigene Datenbank angelegt und eine user.config.php angelegt, mit den entsprechenden Daten. Die wird auch ausgeführt, aber es kommen auch bei mir noch keine Daten an. In der solaranzeige.log steht
 Start sonoff_mqtt.php
 Die Daten werden ausgelesen
 Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen
Ich hab ALLES ausprobiert, was hier in den Threats so steht. Alle möglichen Skripts in das Tasmota eingefügt,, die user.config.php zig mal kontrolliert, aber ich komme einfach nicht weiter :-|
Es wäre nett, wenn jemand helfen würde.
Lieben Dank
Joe
Batteriesatz und BMS 15kW
ATS Notstromumschalter
WIFI Lesekopf von Hichi
DIY Wallbox
Hallo Joe,
dann wäre es hilfreich, wenn Du auch schreiben würdest, was Du genau für einen Zähler hast und wie die genaue Konfiguration von Tasmota bei Dir aussieht ;)
Joe007
hm, ja, sorry, macht wohl Sinn :mrgreen:
Also´:
Der E-Zähler ist ein LK13BE904639 und liefert über die optische Schnittstelle nur Gesamtwerte für in- und Export des Stroms und den momentanen Verbrauch. Reicht mir aber.
Der Lesekopf ist ein WiFi IR- Schreib-/Lesekopf DIY Set für digitale Stromzähler (eHz) mit ESP01S
Im Browser sehe ich die Daten schon:
Ich verwende folgendes Skript:
>D
>B
=>sensor53 r
; Monitor Sensor at GPIO25
=>sensor53 l25
>M 1
+1,3,s,0,9600,LK13BE,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
1,77070100010800ff@1000,Import,kWh,energy_sum,3
1,77070100020800ff@1000,Export,kWh,energy_supply,3
1,=h --------------
1,77070100100700ff@1,Momentan,W,power,16
Das ist die MQTT Konfig:
Joe
Eine 3.user.config.php habe ich mit Regler 23 erstellt (1 und 2 user gibs schon für meine beiden WR). Hab ich hier angehängt.
Die in diesem threat zur Verfügung gestellte sonoff_mqtt.php hab ich auf dem Raspi kopiert.
influx Datenbank erzeugt.
solaranzeige.log und php.log habe ich hier auch angehängt, vielleicht hilft das bei der Analyse.
Vielen Dank für deine/eure Hilfe :thumbup:
php.log
(244.75 KiB) 167-mal heruntergeladen
solaranzeige.log
(2.37 MiB) 179-mal heruntergeladen
DIY Wallbox
Da kommen wir der Sache doch schon näher.
Das Script wäre in Deinem Fall dann eventuell folgendes
>D
>B
>B
=>sensor53 r
=>sensor53 l25
>M 1
+1,3,s,0,9600,LK13SML,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,total_in,1
1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,kWh,total_out,1
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power,0
Ich habe hier schon so oft geschrieben, das nicht irgendein Script funktioniert, sondorn nur die von mir erstellten. Das liegt daran, dass die Solaranzeige auf bestimmte Bezeichnungen in den Scripten programmiert ist und somit nur damit funktionieren kann.
Jetzt ist noch ein zweiter Punkt bei Dir. Du verwendest nicht den Lesekopf von Hichi sondern ein DIY Set für digitale Stromzähler (eHz) mit ESP01S.
Dort ist zu >95% die Konfiguration innerhalb von Tasmota eine etwas andere und ich kenne diese natürlich nicht.
Deswegen auch hier gleich der erste Satz:
Um unterstützte Zähler auslesen zu können wird der entsprechende WIFI Lesekopf von Hichi mit TASMOTA benötigt und das passende Script muss auf dem Lesekopf eingetragen sein.
Soweit ich mich erinnere, wirst Du unter Einstellungen etwas anpassen müssen. Ich hab es jetzt aber nicht mehr im Kopf. Das Problem ist hier schon öfters aufgetreten.
Joe007
Hey cool, und schon kommt was in der Datenbank an! :thumbup:
In der solaranzeige.log steht jetzt auch
Nur meine Messdaten sehe ich nicht in der DB. Also Import, Export und den momentanen Messwert. Es gibt "Service" und "Statistik", aber keine aktuellen Werte, so wie ich sie in der Tosmota Oberfläche sehe :cry: Muss ich jetzt noch irgendwo was einstellen?
Joe
DIY Wallbox
