[Eingebunden] Zähler eBZ DD3 2R06 DTA-SMZ1
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 205 Mal
Bei diesem Zähler muss das original Script von GitHub verändert werden, damit die Solaranzeige ihn richtig auslesen kann.
Bitte verwendet folgendes Script:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,DD32R06,1
; Zählerstand zu +A, tariflos,
; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 1
1,77070100010801FF@1000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
; Zählerstand zu +A, Tarif 2
1,77070100010802FF@1000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
; Zählerstand zu -A, tariflos
1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
axelpi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: [Eingebunden] Zähler eBZ DD3 2R06 DTA-SMZ1
Beitrag von axelpi »
Hallo TeamO,
danke für die Bereitstellung des Skripts.
Ich beiße mir im Moment die Zähne daran aus, die Werte in dei InfluxDB zu bekommen.
Der Regler 23 wird offenbar ausgelesen und die Daten angeblich an die Datenbank gesendet, aber dort kommt nichts an:
Dass es sich um die 4.user.config.php aber bei der DB um solaranzeige3 handelt, hat seine Richtigkeit.
Bin für jeden Tipp dankbar
Axel
Hi Axel,
geh mal beim Lesekopf in Tasmota auf die console und geb status ein.
den Kompletten Auszug benötige ich.
axelpi
Hi Timo,
danke für die schnelle Reaktion. Die gewünschte Textdatei zum Status hänge ich dran. Ist sie lang genug?
Was ich noch feststellen konnte, war, dass der Wert für die Variable k in die sonoff_mqtt.php offenbar als DDR32R06 richtig übergeben wurde und an der Stelle:
if ($k == "DD32R06") { // IR-Lesekopf
$aktuelleDaten["L1_Watt"] = $v["1_8_0"];
$aktuelleDaten["L2_Watt"] = $v["1_8_1"];
$aktuelleDaten["L3_Watt"] = $v["1_8_2"];
$aktuelleDaten["2_8_0"] = $v["2_8_0"];
$aktuelleDaten["16_7_0"] = $v["16_7_0"];
$aktuelleDaten["36_7_0"] = $v["36_7_0"];
$aktuelleDaten["56_7_0"] = $v["56_7_0"];
$aktuelleDaten["76_7_0"] = $v["76_7_0"];
auch erkannt wird.
Danke schon mal vorab für deine Bemühungen.
Axel
status.txt
(14.17 KiB) 262-mal heruntergeladen
Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Kannst Du mir mal noch Deine 4.user.config.php, solaranzeige.log und php.log anhängen?
axelpi
Danke für dein Engagement.
Anbei die drei Dateien.
In der php.log findest du von gestern ein paar Fehlermeldungen. Ich habe in der sonoff_mqtt.php ein paar Einträge vorgenommen, um mir Klarheit über die Variable k zu verschaffen. Dabei hatte ich zunächst Fehler gemacht, dann aber behoben. Die Einträge produzieren ein paar zusätzlich Zeilen in der solaranzeige.log . Die modifizierte sonoff_mqtt.php füge ich auch bei. Von mir eingefügt wurden die Zeilen 195, 397 und 399
Viele Grüße aus dem Rheinland
Axel
sonoff_mqtt.php
(41.39 KiB) 199-mal heruntergeladen
solaranzeige.log
(1.58 MiB) 203-mal heruntergeladen
php.log
(6.61 MiB) 212-mal heruntergeladen
4.user.config.php
(32.67 KiB) 421-mal heruntergeladen
Eigentlich pass alles.
Du kannst mal in der sonoff_mqtt.php in Zeile 65 den Tracelevel für 2 Minuten auf 10 stellen und danach das solaranzeige.log hier anhängen.
Dann ist mehr im Log ersichtlich. Vielleicht ist es dann klarer, wo das Problem liegt. Danach aber bitte wieder auf 7 zurück stellen.
axelpi
Habe ich gemacht. Datei anbei.
Kann es vielleicht sein, dass meine Version der Solaranzeige zu alt ist oder ihr etwas fehlt? Ich verwende 4.7.3
Die Dateien sonoff_mqtt.php und multi_regler_auslesen.php habe ich aus bookworm heruntergeladen. Brauche ich vielleicht noch weitere aktuellere Datein?
Weiterhin dollen Dank
Axel
solaranzeige.log
(3.25 MiB) 221-mal heruntergeladen
Ja sicher ist die Version zu alt, wenn Du in der Zwischenzeit kein Update mit sudo update gemacht hast.
Das ist bei sowas immer das erste, dass man macht um die aktuellsten Dateien der solaranzeige zu haben. :lol:
Hast Du etwa andere Dateien bearbeitet und kannst deswegen kein Update machen? Du brauchst noch die aktuelle funktionen.inc.php, da damit die Daten in die Datenbank geschrieben werden.
axelpi
Moin Timo,
das war es! Super! Jetzt funktioniert das Auslesen.
Mit dem Update war ich eher zurückhaltend, gemäß der alten Regel "Never change a running system." Ich werde dann wohl zunächst ein Image ziehen und dann ein Backup durchführen. Gibt es überhaupt noch Updates für meine alte Version?
Nochmals vielen Dank und sorry, dass ich dir so viel Arbeit gemacht habe.
Axel
