SofarSolar Wechselrichter
Die Abfrageroutine habe ich noch einmal überarbeitet. Es gibt jetzt die Reglernummer 87, die für alle Modelle gleich ist. Es werden bei den Hybridmodellen jetzt erheblich mehr Daten ausgelesen. Wer schon den Sofar Wechselrichter ausließt und die neue Version einmal ausprobieren möchte, sollte dafür eine neue Datenbank anlegen. Das Dashboard muss in jedem Fall dann noch angepasst werden.
Re: SofarSolar Wechselrichter
ich habe nun das ganze Forum abgegrast (so hoffe ich), leider noch keinen Schimmer wie ich meine Sofar WR anbinde.
Die Geräte haben den LSW-3 WLAN Adapter.
Kann mir jemand erläutern, mit welcher Config diese Gerät eingebunden werden kann?
Die Sofar Wechselrichter werden mit einem RS485 zu USB Adapter ausgelesen. Wenn das Gerät keinen RS485 Anschluss hat, kann es leider auch nicht ausgelesen werden.
Hier steht, wie jedes Gerät ausgelesen werden kann: viewtopic.php?t=1069
ich möchte mich hier gerne anschließen. Ich habe einen SofarSolar WR 3KTL-3G. Dieser befindet sich via USB-Adapter an meinem Pi3.
in der user.config.php habe ich es schon mit den Wechselrichtern 73, und em neuen Regler 87, welcher für alle Modelle funktionieren soll probiert. Leider erhalte ich immer die gleichen Fehler wie folgt (Auszug der LOG):
Würde mich freuen wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass ich Neuling in diesem Bereich bin.
Hier an dieser Stelle schonmal vielen Dank
Des weiteren wird mein WR extrem warm. Laut SOLARMAN ab etwa 2,5 KW Produktionsleistung regelmäßig um die 82°C bis 84°C. Vielleicht könnte mir da einer sagen ob das normal ist. Ich vergas bis jetzt zu erwähnen, dass sich der WR im Keller, wo er recht außentemperaturunabhängig, installiert ist.16.07. 15:00:07 -Daten:
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x0424 "Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)"',
'Device' => 'usb 0x9514 "SMC9514 Hub"',
'Revision' => '"2.00"',
'Driver' => '"hub"',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0424p9514d0200dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
'Attached to' => '#27 (Hub)',
16.07. 15:00:07 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x6001',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Driver' => 'ftdi_sio',
2 =>
array (
'Device' => '0x9514',
16.07. 15:17:02 |------------------------- Start sofarsolar.php ---------------------
16.07. 15:17:02 -Zentraler Timestamp: 1689513422
16.07. 15:17:02 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
16.07. 15:17:02 + -WR_ID: 01
16.07. 15:17:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
16.07. 15:17:02 -xx> [ 010300440001c41f ]
16.07. 15:17:04 -==> [ 007d02039c4200010a7d02039c4200010a7d02039c4200010a ]
16.07. 15:17:04 -F > [ 007d02039c4200010a7d02039c4200010a7d02039c4200010a ]
16.07. 15:17:04 -Lesefehler > [ 007d02039c4200010a7d02039c4200010a7d02039c4200010a ]
16.07. 15:17:04 -Das Gerät kann nicht ausgelesen werden.
16.07. 15:17:04 |------------------------- Stop sofarsolar.php ---------------------
Bitte mache noch einmal ein Update auf die Solaranzeige, stelle Regler 87 ein und boote den Raspberry danach neu.
Maddin77
Hast du die Möglichkeit Drehfeld zu Messen?alex-kehl hat geschrieben: ↑So 16. Jul 2023, 15:26
Dann schau mal ob es Rechtsdrehfeld ist.
vielen Dank für die schnelle Rückantwort. das Update habe ich wie in der Anleitung mit sudo Update w w ausgeführt. Anschließend den Regler 87 eingestellt und ein reboot durchgeführt. Leider ohne Erfolg. Nun erhalte ich noch mehr Fehler wie folgt:
@Maddin77, ja, ich habe laut Messgerät ein Rechtsdrehfeld. Allerdings erschließt sich mir das nicht ganz, da ich nur einen Einphasen WR habe und keinen 3-Phasen dürfte doch in dem Fall das Drehfeld keine Rolle spielen, oder? Egal, es ist ja wie erwähnt ein Rechtsdrehfeld.
Vielleicht gibts ja noch eine Idee wie ich das zum laufen bekomme16.07. 18:55:47 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
2 =>
array (
16.07. 18:55:47 -Regler: 87
16.07. 18:55:47 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
16.07. 18:55:47 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
16.07. 18:55:47 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 716 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
16.07. 18:55:47 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 735 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
16.07. 18:55:47 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
16.07. 18:56:01 |------------------------- Start sofarsolar.php ---------------------
16.07. 18:56:01 -Timer Wert. [ normal = 200000 ]: 200000
16.07. 18:56:02 -Lesefehler > [ 007d02039c4200010a7d02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:02 -Lesefehler > [ 02039c4200010aff02039c4200010a7d02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:03 -Lesefehler > [ 02039c4200010a7d02039c4200010a7d02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:04 -Lesefehler > [ 7d02039c4200010a7d02039c4200010a7d ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:04 -Lesefehler > [ 02039c4200010a7d02039c4200010a7d02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:05 -Lesefehler > [ 7d02039c4200010a7d02039c4200010a7d02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:05 -Lesefehler > [ 039c420001ff02039c4200010a7d02039c4200010a7d02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:06 -Lesefehler > [ 02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:07 -Lesefehler > [ 0a7d02039c4200010a7d02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:07 -Lesefehler > [ 02039c4200010a7d02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:08 -Lesefehler > [ 02039c4200010a7d02039c4200010a7d02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:09 -Lesefehler > [ 7dc202039c4200010a7d ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:10 -Lesefehler > [ 02039c4200010a7d02039c4200010a7d02039c4200010a ] ... noch einmal versuchen.
16.07. 18:56:10 -Das Gerät kann nicht ausgelesen werden.
16.07. 18:56:10 |------------------------- Stop sofarsolar.php ---------------------
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Solche PhasenwinkelSchieflasten resultieren eigentlich nur in kompletter Fehl/FALSCHeinstellung Netz oder in einem WR Defekt
82Grad für WR ist schlicht Horror
Maddin77
Hmmmalex-kehl hat geschrieben: ↑So 16. Jul 2023, 19:10
Ich habe nur an anderer Stelle gelesen, daß dies eine Ursache sein kann.
Weiterhin wäre eine niedrige String Spg. Schlecht. Da der Hochsetzsteller mehr Leisten muss und dadurch mehr Abwärme produziert.
Hat dein Gerät Lüfter? Springen diese an?
Hallo alex-kehl,
der LOG Datei Auszug sieht so aus, als ob das Protokoll nicht das MODBUS RTU Protokoll ist, sondern eventuell ein CAN Protokoll? Bist du wirklich an der richtigen RS485 Schnittstelle? Ist es ein RS845 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz?
