Pylont. US2000C
Mosti
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
Hallo Leute!
Ich hab 2 stk US3000C und 7 stk US2000B!
Der Master ist eine US3000C!
Ich hab eigentlich alles zum laufen gebracht und der Pi4 hängt mit einem USB Kabel an der US3000C am Console port!
Laut log hat er auch keinen fehler aber ich bekomme keinen Daten weder mit 9600 nich mit 115200!
Im log steht
11.02. 17:20:27 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
11.02. 17:21:18 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.02. 17:21:18 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 41
11.02. 17:21:18 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
11.02. 17:21:34 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
11.02. 17:21:36 -Multi Regler Auslesen [Stop].
mehr nicht!
Hat jemand eine idee was ich falsch mache?
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Re: Pylont. US2000C
Soviel mir bekannt ist, muss ein US3000C über die RS485 Schnittstelle ausgelesen werden. Die Console Schnittstelle geht nur beim US2000B
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
ok danke! jetzt kommt was aber ich glaub da stimmt nochwas nicht!
11.02. 19:10:09 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solarregler1&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 1347,
'request_size' => 180,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.04787,
'namelookup_time' => 0.000144,
'connect_time' => 0.000146,
'pretransfer_time' => 0.00043,
'size_upload' => 5732.0,
'size_download' => 3240.0,
'speed_download' => 68936.0,
'speed_upload' => 121957.0,
'download_content_length' => -1.0,
'upload_content_length' => 5732.0,
'starttransfer_time' => 0.000882,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 41208,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 148,
'connect_time_us' => 146,
'namelookup_time_us' => 144,
'pretransfer_time_us' => 430,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 882,
'total_time_us' => 47870,
11.02. 19:10:14 -Multi-Regler-Ausgang. -6
11.02. 19:10:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 19:10:14 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
11.02. 19:10:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
Ist das normal das da steht
Ich hab aber eine Datenbank erstellt und auch eingetragen!
Ich bekomm nur einen Wert irgendwas mit Warnung!
Bei Volt und so steht immer keine Daten im Grafana!
was mach ich da falsch?
Re: Pylont. US2000C
Prüfe bitte einmal, ob du die Datenbank "solarregler1" wirklich angelegt hast und nicht "solaranzeige1" Auch auf Groß und Kleinschreibung musst du achten!
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
ok bin aber kompletter neuling auf dem Gebiet!
Wie finde ich das ob die Datenbank angelegt ist?
Re: Pylont. US2000C
Auf der Konsole folgendes eingeben:
influx
show databases
quit
Wenn sie nicht aufgelistet wird, dann folgendes eingeben:
influx
create database solarregler1
quit
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
ok danke hab ich gemacht!
die datenbank ist da!
pi@solaranzeige:~ $ influx
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
solarregler1
solarregler2
Re: Pylont. US2000C
Kannst du einmal einen Auszug der LOG Datei anhängen.
solaranzeige.log und php.log
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
So ich hab nochmal alles neu gemacht und mal keinen Multi gemacht!
Dachte vielleicht ist da wo der fehler!
Ich glaub aber das das Kabel nicht passt und deswegen keine richtigen daten kommen!
13.02. 19:16:35 -InfluxDB => [ Pack1 Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,Ah_total=0,Ah_left_2=0,Ah_total_2=0,Cycle=0 1676312197
Warnungen_Pack1 Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp1=0,Temp2=0,Temp3=0,Temp4=0,Temp5=0,Ladestrom=0,Spannung=0,Entladestrom=0,Status1=0,Status2=0,Status3=0,Status4=0,Status5=0 1676312197
Pack2 Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,Ah_total=0,Ah_left_2=0,Ah_total_2=0,Cycle=0 1676312197
Warnungen_Pack2 Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp1=0,Temp2=0,Temp3=0,Temp4=0,Temp5=0,Ladestrom=0,Spannung=0,Entladestrom=0,Status1=0,Status2=0,Status3=0,Status4=0,Status5=0 1676312197
Pack3 Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,Ah_total=0,Ah_left_2=0,Ah_total_2=0,Cycle=0 1676312197
Warnungen_Pack3 Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp1=0,Temp2=0,Temp3=0,Temp4=0,Temp5=0,Ladestrom=0,Spannung=0,Entladestrom=0,Status1=0,Status2=0,Status3=0,Status4=0,Status5=0 1676312197
Pack4 Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,Ah_total=0,Ah_left_2=0,Ah_total_2=0,Cycle=0 1676312197
Warnungen_Pack4 Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp1=0,Temp2=0,Temp3=0,Temp4=0,Temp5=0,Ladestrom=0,Spannung=0,Entladestrom=0,Status1=0,Status2=0,Status3=0,Status4=0,Status5=0 1676312197
Pack5 Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,Ah_total=0,Ah_left_2=0,Ah_total_2=0,Cycle=0 1676312197
Warnungen_Pack5 Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp1=0,Temp2=0,Temp3=0,Temp4=0,Temp5=0,Ladestrom=0,Spannung=0,Entladestrom=0,Status1=0,Status2=0,Status3=0,Status4=0,Status5=0 1676312197
Pack6 Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,Ah_total=0,Ah_left_2=0,Ah_total_2=0,Cycle=0 1676312197
Warnungen_Pack6 Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp1=0,Temp2=0,Temp3=0,Temp4=0,Temp5=0,Ladestrom=0,Spannung=0,Entladestrom=0,Status1=0,Status2=0,Status3=0,Status4=0,Status5=0 1676312197
Pack7 Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,Ah_total=0,Ah_left_2=0,Ah_total_2=0,Cycle=0 1676312197
Warnungen_Pack7 Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp1=0,Temp2=0,Temp3=0,Temp4=0,Temp5=0,Ladestrom=0,Spannung=0,Entladestrom=0,Status1=0,Status2=0,Status3=0,Status4=0,Status5=0 1676312197
Pack8 Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,Ah_total=0,Ah_left_2=0,Ah_total_2=0,Cycle=0 1676312197
Warnungen_Pack8 Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp1=0,Temp2=0,Temp3=0,Temp4=0,Temp5=0,Ladestrom=0,Spannung=0,Entladestrom=0,Status1=0,Status2=0,Status3=0,Status4=0,Status5=0 1676312197
Pack9 Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,Ah_total=0,Ah_left_2=0,Ah_total_2=0,Cycle=0 1676312197
Warnungen_Pack9 Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp1=0,Temp2=0,Temp3=0,Temp4=0,Temp5=0,Ladestrom=0,Spannung=0,Entladestrom=0,Status1=0,Status2=0,Status3=0,Status4=0,Status5=0 1676312197
Service Anzahl_Packs=9,Pack1_Status=0,Pack2_Status=0,Pack3_Status=0,Pack4_Status=0,Pack5_Status=0,Pack6_Status=0,Pack7_Status=0,Pack8_Status=0,Pack9_Status=0,Be_Entladung=0,Restkapazitaet_Gesamt=0,SOC=0 1676312197
13.02. 19:16:35 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.056349,
'namelookup_time' => 0.00012,
'connect_time' => 0.000123,
'pretransfer_time' => 0.00036,
'speed_download' => 57857.0,
'speed_upload' => 102357.0,
'starttransfer_time' => 0.000978,
'certinfo' =>
array (
'local_port' => 47386,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 124,
'connect_time_us' => 123,
'namelookup_time_us' => 120,
'pretransfer_time_us' => 360,
'starttransfer_time_us' => 978,
'total_time_us' => 56349,
13.02. 19:17:23 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.02. 19:17:23 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
php.log
[13-Feb-2023 18:26:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1265
[13-Feb-2023 18:26:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1333
[13-Feb-2023 18:26:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1334
[13-Feb-2023 18:26:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1338
[13-Feb-2023 18:26:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1344
[13-Feb-2023 18:26:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1360
[13-Feb-2023 18:26:13 Europe/Berlin] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1360
[13-Feb-2023 18:26:26 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1265
[13-Feb-2023 18:26:26 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1333
[13-Feb-2023 18:26:26 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1334
[13-Feb-2023 18:26:26 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1338
[13-Feb-2023 18:26:26 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1344
[13-Feb-2023 18:26:26 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1360
[13-Feb-2023 18:26:26 Europe/Berlin] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1360
[13-Feb-2023 18:26:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1265
[13-Feb-2023 18:26:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1333
[13-Feb-2023 18:26:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1334
[13-Feb-2023 18:26:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1338
[13-Feb-2023 18:26:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1344
[13-Feb-2023 18:26:39 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1360
[13-Feb-2023 18:26:39 Europe/Berlin] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1360
[13-Feb-2023 18:26:51 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1265
[13-Feb-2023 18:26:51 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1333
[13-Feb-2023 18:26:51 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1334
[13-Feb-2023 18:26:51 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1338
[13-Feb-2023 18:26:51 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1344
[13-Feb-2023 18:26:51 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Packs in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1360
[13-Feb-2023 18:26:51 Europe/Berlin] PHP Warning: Division by zero in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1360
[13-Feb-2023 19:16:30 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 291
[13-Feb-2023 19:16:30 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 292
[13-Feb-2023 19:18:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 291
[13-Feb-2023 19:18:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 292
[13-Feb-2023 19:19:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 291
[13-Feb-2023 19:19:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 292
[13-Feb-2023 19:20:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 291
[13-Feb-2023 19:20:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 292
[13-Feb-2023 19:21:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 291
[13-Feb-2023 19:21:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 292
[13-Feb-2023 19:22:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 291
[13-Feb-2023 19:22:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 292
[13-Feb-2023 19:23:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 291
[13-Feb-2023 19:23:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 292
[13-Feb-2023 19:24:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 291
[13-Feb-2023 19:24:04 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: INFO in /var/www/html/us3000_bms.php on line 292
