Die OpenDTU wird jetzt auch unterstützt
Danksagung erhalten: 801 Mal
Die OpenDTU ist nach einem update implementiert. Auf dem Dashboard gibt es 3 Buttons. Man kann 100%, 50% und 10% Leistung einstellen. Über eine API können weitere Werte benutzt werden. Genauere Informationen gibt es hier: viewtopic.php?t=3415&sid=1fbf9ceaad9b23 ... 2fc91d1e1e Das Dashboard zum importieren ist hier: viewtopic.php?t=188
Wie das geht, mit dem Import von einem Dashboard steht hier: download/Grafana_und_Datenbanken.pdf
Maic1301
Re: Die OpenDTU wird jetzt auch unterstützt
Beitrag von Maic1301 »
Hallo.
Kann man auch den Netztverbrauch anzeigen lassen?Der wird ja von dem Tasmota Lesekopf mit in der Opendtu angezeigt genau so wie der Speicher.
Riker
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Riker »
Maic1301 hat geschrieben: ↑
So 5. Jan 2025, 17:54
Hallo.
Du nutzt warscheinlich opendtu-onbattery - das ist im Auslesescript vermutlich nicht drin - müsste man nachrüsten. in der "normalen" Version ist ken Powermeter in der Api.
Maic1301
Ja genau die Opendtu onBattery
Gibts da nen weg das mit einzufügen.So nen netzt verbrauch wäre ja schön Als Grafik damit man die nulleinspeisung kontrollieren kann.
Maic1301
Mein Speicher soll ja auch über die Dtu dann ausgelesen werden,dann habe ich die Daten ja auch in der Dtu
So 5. Jan 2025, 18:24
Die OpenDTU on Battery wird offiziell von der Solaranzeige nicht unterstützt. Ob die ausgelesen werden kann, mit der Solaranzeige musst du selber ausprobieren und eventuell selber Änderungen daran vornehmen.
Maic1301
Kann man den tasmota nicht mit einbinden?
Per mqtt oder so?
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Der Lesekopf mit Tasmota kann sicher ausgelesen werden.
Das habe ich mit dem Hichi Lesekopf bereits gemacht siehe hier viewforum.php?f=44
Eventuell muss die Konfiguration an Deinem Lesekopf etwas angepasst werden und Du musst halt ein passendes von meinen Scripten nutzen.
Maic1301
Ich habe alle Daten vom Tasmota.Geht mir darum die mit in die Solaranzeige zubekommen
Eine Möglichkeit wäre, sie mithilfe der API in die Influx Datenbank zu schreiben:
download/API.pdf
