Solaranlage mit Huawei
Ich habe seit gestern eine Solaranlage mit Huawei wechselrichter in dem
Ein SDongle steckt. Nun habe ich heute versucht, diesen mit der solaranzeige zu „koppeln“. Leider bekomme ich keine Daten in der solaranzeige angezeigt.
Wie beschrieben habe ich das Setup gestartet und beim Wechselrichter die 62 gewählt und anschließend gespeichert. Mehr habe ich nicht eingetragen. Der sdongle ist direkt über lan mit dem Router verbunden.
Nach dem Neustart habe ich das Huawei Dashboard aufgerufen. Leider ist bis auf das Datum alles leer.
Hat jemand hier die Muse einem DAU zu helfen? Was mache ich verkehrt?
Liebe Grüße aus Oberhausen
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Solaranlage mit Huawei
Du musst auch die IP etc eintragen wie es in der Anleitung beschrieben ist. Zudem muss im single die richtige Firmware vorhanden und Modbus aktiviert sein.
Hallo, die ip bekomme ich noch heraus. Welche anderen Daten brauche ich noch und wie bekomme ich diese heraus?
Der dongle hat die Bezeichnung
SDongleA-05
SDongleA-05
snoopyhome
ich habe auch das Problem, dass mir das Dashboard keine Daten anzeigt.
Vermutlich muss ich beim Wechselrichter noch den Modbus aktivieren muss. Allerdings kann ich diesen nicht aktivieren, da scheinbar der Installateur scheinbar das Standard-Passwort geändert hat. Jetzt habe ich eine Anleitung zum Zurücksetzen des Passwortes gefunden. Meine Frage: Setze ich damit wirklich nur das Passwort zurück oder auch alle Einstellungen des WR´s?
WR: Huawei + 5 kWh Speicher
WB: Heidelberg Energy Control
Homematic CCU
Homematic CCU
snoopyhome
kurzer Zwischenstand: geil, es läuft!!
Hab das Passwort bei meinem Solateur erfragt, da ich mich nicht getraut habe das Passwort zu resetten. Danach gab es noch Probleme mit meinem Rasp. Irgendwie wollte der nicht mehr starten. Hab dann den USB-Stick mit dem Betriebssystem ersetzt und siehe da System läuft. Jetzt werd ich mir das noch entsprechen nach meinen Vorstellungen gestalten.
Homematic CCU
Homematic CCU
Hallo miteinander
ich bin neu hier und habe das gleiche Problem. Keine Daten in Grafana bzw. in der InfluxDB.
$Regler = "62";
$WR_IP = "192.168.178.49";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "2";
Port ist offen.
pi@solaranzeige:~ $ nmap -p 502 192.168.178.49
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-02-26 14:40 CET
Nmap scan report for SDongleA-TA2290383835.fritz.box (192.168.178.49)
Host is up (0.0032s latency).
PORT STATE SERVICE
502/tcp open mbap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.13 seconds
Logbuch:
pi@solaranzeige:/var/www/log $ tail solaranzeige.log
26.02. 14:43:13 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
26.02. 14:43:24 > -Gerätetyp: Modell ID: 0
26.02. 14:43:37 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
26.02. 14:43:50 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
26.02. 14:43:50 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.02. 14:43:50 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
26.02. 14:44:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
26.02. 14:44:01 -Huawei: 192.168.178.49 Port: 502 GeräteID: 2
26.02. 14:44:13 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
26.02. 14:44:24 > -Gerätetyp: Modell ID: 0
Modbus TCP konnte ich nur im Dongle uneingeschränkt aktivieren mit Installateurs-Zugang.
Im Wechselrichter habe ich keine Einstellung für Modbus TCP gefunden
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im voraus.
$Regler = "62";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "2";
Port ist offen.
PORT STATE SERVICE
502/tcp open mbap
Logbuch:
Schaue doch bitte einmal in die influx Datenbank "solaranzeige"
Sind dort Werte enthalten?
Auf der Konsole:
influx
use solaranzeige
precision rfc3339
select * from AC order by time desc limit 15
quit
Der Timestamp ist (im Winter) um 1 Stunde verschoben, da es UTC Zeit ist.
Auf der Konsole:
influx
use solaranzeige
precision rfc3339
quit
Hallo Ulrich
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
keine Daten:
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> precision rfc3339
time Bezug Einspeisung Frequenz Hausverbrauch Leistung Spannung_R Spannung_S Spannung_T
2023-02-27T10:13:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:12:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:11:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:10:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:09:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:08:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:07:12Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:06:12Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:05:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:04:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:03:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:02:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:01:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T10:00:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-27T09:59:11Z 0 0 0 0 0 0 0 0
> quit
keine Daten:
> use solaranzeige
> precision rfc3339
> quit
ich möchte die Frage von snoopyhome nochmals aufgreifen:
Setze ich beim Zurücksetzen des Passwortes damit wirklich nur das Passwort zurück oder auch alle Einstellungen des WR´s?
(Huawei SUN2000 30KTL-M3)
