Welcher Regler für Axpert Max 2 10K-48?
Re: Welcher Regler für Axpert Max 2 10K-48?
Bist du den sicher, dass dein Gerät wirklich die Daten für den 2. Strang auch ausgibt?
Gibt die Firmware das her oder ist sie alt?
ja, denn mit MultiSIBCTRL auf einem Win7 Rechner geht das. Ich probiere es aber nochmal damit um auf Sicher zu gehen. Melde mich später dazu.
auf dem Screenshot MultiSIB (siehe Beitrag voher) sind man das die SW auch den 2. String ausliest
Melde dich bitte einmal per eMail.
Guten Morgen Zusammen,
ich habe auch seit kurzem den MAX 7.2 im EInsatz und kann ebenfalls nur die Daten des ersten Strings sehen.
Gab es hier schon eine Lösung?
Einstellungen:
Regler 26
Baudrate auf 19200
Anschluss über micro USB, da seriell in keiner Kombination funktioniert hat
Vielen Dank schonmal und LG
Stefan
Einstellungen:
Regler 26
Baudrate auf 19200
Stefan
- soaranzeige.log.txt
- (16.65 KiB) 256-mal heruntergeladen
- php.log.txt
- (2.08 KiB) 269-mal heruntergeladen
Hast du in die influx Datenbank geschaut und dort sind die Daten vom 2. Strang nicht enthalten? (Measurement: PV)
Wenn sie dort nicht enthalten sind, gibt dein Gerät sie auch nicht aus.
Es sind nur die Daten vom ersten Strang enthalten ähnlich wie bei meinem Vorredner. Da die Konversation mit pm aufhörte, habe ich auf eine Lösung gehofft
Danke und LG
Stefan
Danke und LG
Stefan
Die Lösung ist damals auch eingebaut worden. Wenn das Gerät den 2. Strang ausgibt, wird er auch in die Datenbank geschrieben. Es kann nur sein, dass deine Firmware einen anderen Stand hat und der 2. Strang wieder anders ausgelesen wird.
Danke erstmal für die Rückmeldung. Wie bei meinem Vorredner wird der zweite Strang in der Software angezeigt.
Ich werde mal den Hersteller anschreiben um eventuell ein FW Update zu bekommen.
Danke und LG
Stefan
Danke und LG
Stefan
Bitte melde dich einmal Anfang Juli, dann kann ich da mal nachsehen.
