Automation geht nur mit PV Leistung und nicht mit Einspeisung
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Automation geht nur mit PV Leistung und nicht mit Einspeisung
Ok. Wie ist den Deine Konfiguration in der Automation?
Kannst Du von der http://xxx.xxx.xxx.xxx/automation.web.php mal einen Screenshot einstellen?
Tobi79
Beitrag von Tobi79 »
Hier sind sie
Nehm mal die Eintragungen bei "Verwendete Geräte" bei SmartMeter und Batterie-Management raus.
Tobi79
Gerade versucht aber es funktioniert trotzdem nicht.
Es geht nur mit PV Leistung, was könnte das sein.
Tobi79
Hier der Screen
Tobi79
Die Automation bekommt nur die Werte von PV Leistung
Danksagung erhalten: 804 Mal
Tobi79 hat geschrieben: ↑
Mi 1. Mär 2023, 16:34
Hier der Screen
Der Regler = 1 ist ein Laderegler, der keine AC Spannungswert liefern kann.
In der ersten Spalte muss die Regler Nummer (Regler = xx) in der 2. Spalte muss die Geräte ID (x.user.config.php)
Einfach einmal die Dokumentation lesen. (Seite 3 + 4)
Danke Ulrich für den Wink. Hatte ich gar nicht gesehen.
Bei Dir muss eigentlich folgendes eingetragen sein:
Laderegler (PV Leistung) 70 1 solaranzeige1
Reglernummer = $Regler aus x.userconfig.php
Geräte ID = $GeraeteNummer aus x.userconfig.php
Datenbankname = $InfluxDBLokal aus x.userconfig.php
Tobi79
Vielen Dank für die Info Ulrich und dir auch TeamO.
Es funktioniert jetzt.
:D
