Schüco SGI oder Kaco Powador
corre
Beitrag von corre »
bin neu hier. Bisher hatte ich den Schüco Sunalizer am laufen. Dieser ist leider defekt. Hat schin jemand erfolgreich die SGI von Schüco oder Baugleich Kaco Powador Wechselrichter damit ausgelesen?
Danke und Grüße
Michael
solarfanenrico
Re: Schüco SGI oder Kaco Powador
Beitrag von solarfanenrico »
mir ist nur einer bekannt der einen Schüco ausliest.
In solaranzeige wurde es jedoch nicht implementiert. Ist scheinbar zu selten.
Bitte wende Dich per email an mich.
Blaue Spardose
Beitrag von Blaue Spardose »
Hallo, ich bin neu hier und auf dieses Forum gestoßen, weil ich eine Möglichkeit suche, meine Daten zu visualisieren. Da kommen Daten aus 4 verschiedenen Quellen zusammen. Ich bin Energieelektooniker und kann mir helfen, aber mit der IT-Technik hier habe ich bislang keine Erfahrungen. Da brauche ich Hilfe.
Die Daten kommen aus:
1.) Tagesproduktion, 2x Kako Powador 12 SGI3 mit RS 485 Schnittstelle
2.) Tagesverbrauch Haus, ermittelt durch einen eigens verbauten Zähler mit S0-Schnittstelle
3.) Tageseinspeisung, ermittelt durch Kostal KSEM
4.) Akku Be- und Entladung, ermittelt durch Kostal Plenticore BI-Wechselrichter
5.) Bezug aus dem Netz, ermittelt durch KSEM
Erscheint das möglich?
Über Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Gruß, Heiko Euler
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 826 Mal
Hallo Heiko,
das sollte kein Problem sein. Nur wie hast du dir das vorgestellt? Es handelt sich ja hier um ein "Selbstbauprojekt" D.h. du musst mit einem Gerät beginnen und dann nach und nach die Visualisierung erweitern. Ein "OUT OF THE BOX" Projekt ist es nicht. Mit viel Lesen wirst du es schaffen.
Blaue Spardose
Dass ich hier kein fertiges Produkt vorfinde ist mir klar. Ich habe nun schon viel gelesen und angesehen.
Mit den bislang vorliegenden Daten des Akku-Lade-und Entladewechselrichters und dem KSEM bekomme ich aber kein vollständiges Bild. Es wird nicht erfasst, wieviel die PV-Anlage momentan Produziert. Daher fehlt die Darstellung von Eigenverbrauch und Einspeisung.
Ich hätte da gern ein vollständiges Abbild auf 1. einem Monitor oder Tablet an der Wand in der Küche und auf dem Handy. Wenn das mal funktioniert, würde ich mir noch die Solarthermie und die Holzheizung mit Speicher dazu erfassen. das aber nach dem PV-Projekt. So der Plan.
Nun muss ich irgendwo anfangen.
Der Plenticor BI und der KSEM liefern ja bereits Daten und haben eine Plattform. Diese zu nutzen dürfte machbar sein. Mein größtes Problem dürften die Daten der Kaco-Wechselrichter (RS 485) und die Daten des Hauszählers (S0-Schnittstelle) sein. Wie bekomme ich die erfasst?
Dann muss alles in eine Datenbank und dann muss alles visualisiert werden.
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Blaue Spardose
jetzt war ich gerade nochmal am Schaltkasten. Da sind 2 EAM-Zäler drin. Einer erfasst die Produktion von PV-Strom, der andere Einspeisung/Bezug. Beide hätten eine S0-Schnittstelle, die aber nicht genutzt werden darf, weil die EAM sich das Recht vorbehält, diese zu verwenden. Kann man da die Daten einfacher erfassen, als die Wechselrichter auszuwerten?
Weiter habe ich in diesem Kasten noch einen Zähler verbaut, der (auch mit S0 aber nutzbar!) den Eigenverbrauch erfasst.
Bislang hatte ich den mit einem Solarlog 500 ausgelesen. Leider ist die Solar-Analyzer-App nicht mehr gepflegt, sodass ich nun ziemlich dumm dastehe...
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Hallo Heiko,
aus der Ferne wird dir keiner eine konkrete Auskunft geben können. Das wirst du selber erst alles herausfinden müssen. Konkrete Fragen werden hier meist im Forum beantwortet. Ein gesamtes Konzept wird dir keiner erstellen können.
Du kannst dich natürlich gegen Bezahlung an das Mitglied TeamO wenden. Der kann dir professionell dabei helfen. :D
Blaue Spardose
ja, da hast Du Recht, ich muss mich da durch manövrieren.
Also visualisieren würde ich die Daten mit Grafana. Da gibt es einige Videos zu und das scheint recht gut bedienbar zu sein.
Die Datensammlung würde ich mit InfluxDB versuchen zu realisieren.
Die RS 485 auszulesen wird mir zu unsicher. Ich beabsichtige hinter den Erzeugungszähler und den Netzzähler jeweils ein Shelly Pro 3EM -PV INSTALLATION-zu setzen, um die Daten zu erfassen.
Anfangen möchte ich damit, die Daten vom KSEM in InfluxDB zu erfassen. Dann hätte ich schon mal einen Meilenstein geschafft und muss bis dahin nichts teueres kaufen.
Ist das ein machbarer Plan? oder hast Du Verbesserungsvorschläge?
Gruß, Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
Der KSEM kann ja von der Solaranzeige ausgelesen werden. Dazu gibt es auich ein Standard Dashboard. Für den Anfang sollte das reichen.
Blaue Spardose
ich bin mal wieder hier, um einige Erfahrungen reicher, aber mit Problemen, die ich allein nicht gelöst bekomme.
1) Das Netzteil des Pi 400 mit 5,1 V und 3 A ist eine Störungsquelle. Ein 3,5 A Netzteil hat bei nur 3 auszulesenden Geräten ausgereicht. Als dann aber ein 4tes und ein 5tes Gerät dazu kam, gingen die Abbrüche wieder los. Das Problem scheint aber mit einem 5 A Netzteil behoben. Die Software läuft seit 2 Wochen störungsfrei. Danke für den Tip Ulrich!!!
2) Ich würde gerne den "produzierten Strom", den "Eigenverbrauch" und den "Fremdbezug" kumuliert für den laufenden Monat und kumuliert für des laufende Kalenderjahr jeweils als einfachen Wert als "Table" darstellen lassen. Leider bekomme ich das nicht hin. Was muss da eingegeben werden?
Das Feld ist jeweils (Wh gesamt heute) von 3 verschiedenen Shelly Pro 3M Strommessern. Ein Bild würde mir schon helfen.
3) Möchte ich neben 5 Strommessern einen Temperaturmesser mit anzeigen lassen, damit ich den Temperaturbereich, in dem das Elektroheizgerät meine Werkstatt hält, sehen kann. Das Thermostat an der Trotec-Heizung hat keine Beschriftung. Ich benötige dauerhafte Frostfreiheit bei möglichst niedriger Temperatur (des Energieverbrauches wegen). Welche Temperatursensoren sind W-Lan-fähig und empfehlenswert?
Ich danke Euch bereits vorab für die Unterstützung!!!
Gruß Heiko
1*Plenticore 5.5 BL
BYD 4 Akkupacks
