momentan habe ich keinen Zugriff mehr auf das Dashboard, mit FileZilla
erreiche ich allerdings den RPi.
In der Fritzbox ist die Adresse als unbenutzt vermerkt, trotzdem wird
jede Minute ein Datensatz an eine externe Datenbank(cloud) übertragen.
Ich bekomme folgende Warnung(en) in php.log
[28-Feb-2023 10:55:01 Europe/Berlin] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'sockets.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/sockets.so (/usr/lib/php/20180731/sockets.so: cannot dynamically load executable), /usr/lib/php/20180731/sockets.so.so (/usr/lib/php/20180731/sockets.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
Die Solaranzeige.log ist OK:
28.02. 10:38:16 -Regler: 48
28.02. 10:38:16 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
28.02. 10:38:16 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
28.02. 10:38:16 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
28.02. 10:38:16 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
28.02. 10:38:17 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
28.02. 10:54:36 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
28.02. 10:54:36 -Protokoll Version: 2
28.02. 10:54:39 -Firmware: DL1.0 Warnungen: 00000000
28.02. 10:54:39 -Auslesen des Gerätes beendet.
28.02. 10:54:39 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.02. 10:55:32 -Daten zur HomeMatic gesendet.
28.02. 10:55:32 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.02. 10:55:32 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
Sieht so aus als würde die Verbindung immer abgebaut werden und nur bei Bedarf
erstellt werden.
Was kann hier passiert sein ?
PHP Warnung bzw kein Zugriff auf Dashboard
Anlage 1 : 6Kwp mit Growatt MOD6000TL3-X, 7,2Kwh Pylontech US2000c an Victron Multiplus 2 GX
Anlage 2 : 7,2Kwp mit Growatt MOD7000TL3-X, 7,2Kwh Pylontech US2000c an Victron Multiplus 2 GX
Solaranzeigen installiert auf gebrauchten HP-Mini-PC mit Debian 11
Re: PHP Warnung bzw kein Zugriff auf Dashboard
Es sieht so aus als wäre die SD-Karte zumindest partiell nicht in Ordnung, bzw
das System schreibgeschützt. Die Daten sind wohl vorhanden und das Kernprogramm,
also die Erfassung, arbeitet.
Meine Kenntnisse in Linux sind doch sehr beschränkt, kann ich vielleicht bei wichtigen
Dateien die Rechte ändern?
Gibt es irgenwo eine Anleitung wie man die Daten aus dem teildefekten System in
eine neue Installation übertragen kann ?
Mitglieder in diesem Forum: axelpi und 2 Gäste
