Newbie Fragen
Newbie Fragen
ich habe derzeit "nur" einen Fronius Gen24 Wechselrichter. In naher Zukunft kommt jedoch das Fronius Smartmeter, eine BYC Batterie und 1-2 weitere PV Flächen mit vermutlich Kostal Wechselrichtern dazu.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Kann ich mit nur einer laufenden Version von Solaranzeige alle Wechselrichter, Smartmeter etc. auslesen? Denn beim Setup werde ich ja nach dem Regler gefragt und ich hatte nicht den Eindruck, hier mehrere angeben zu können. Oder muss ich dann mehrere Versionen laufen lassen und das irgendwie zusammenführen?
Sorry für die Newbie Frage.
Liebe Grüße
JP
Liebe Grüße
JP
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Re: Newbie Fragen
Bis zu 6 Geräte kann man mit einem Raspberry und einer Solaranzeige auslesen. Das Zauberwort ist Multi-Regler-Version:
download/Multi-Regler-Version.pdf
Re: Newbie Fragen
Danke Ulrich,
ich lese mich gleich da rein!
Derzeit kriege ich beim Gen24 nur Falsche API Version:
"APIVersion" : 1,
"BaseURL" : "/solar_api/v1/",
"CompatibilityRange" : "1.7-7"
04.03. 15:09:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
04.03. 15:09:01 -Datenabfrage falsch! info: array (
'url' => 'http://172.16.20.142/solar_api/GetAPIVersion.cgi',
'content_type' => NULL,
'http_code' => 0,
'header_size' => 0,
'request_size' => 83,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.034832,
'namelookup_time' => 4.8E-5,
'connect_time' => 0.017563,
'pretransfer_time' => 0.017643,
'size_upload' => 0.0,
'size_download' => 0.0,
'speed_download' => 0.0,
'speed_upload' => 0.0,
'download_content_length' => -1.0,
'upload_content_length' => -1.0,
'starttransfer_time' => 0.034814,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '172.16.20.142',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 502,
'local_ip' => '172.17.0.14',
'local_port' => 57012,
'http_version' => 0,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 17563,
'namelookup_time_us' => 48,
'pretransfer_time_us' => 17643,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 34814,
'total_time_us' => 34832,
04.03. 15:09:01 -Falsche API Version.
04.03. 15:09:01 XX -Exit....
Any idea?
"APIVersion" : 1,
'http_code' => 0,
'header_size' => 0,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
Any idea?
Re: Newbie Fragen
Da scheint die Verbindung zum Fronius nicht in Ordnung zu sein. Wenn du in einem Browser das eingibst:
Was kommt dann zurück?
http://172.16.20.142/solar_api/GetAPIVersion.cgi-----------------------------------------------------
Re: Newbie Fragen
Hatte ich geposted:
"APIVersion" : 1,
"APIVersion" : 1,
solarfanenrico
Re: Newbie Fragen
der Hinweis, bzw. Antwort der fehlenden Verbindung stand bereits im Auszug der log-file
https://github.com/iobroker-community-a ... issues/142
Enrcio
Ein Lösung wird hier angeboten. Das mus man aber komplett lesen, da auch Fehlversuche drin sind.04.03. 15:09:01 -Falsche API Version.
Enrcio
Re: Newbie Fragen
Das heißt, dass die Verbindung nur sporadisch nicht funktioniert. Wie oft kommt das in der LOG Datei denn vor?
Re: Newbie Fragen
Die Verbindung zu
funktioniert dauernd und problemlos. Die Verbindung von Solaranzeige zum WR funktionierte bisher kein einziges Mal. Einmal pro Minute kriege ich diese Meldung.
Re: Newbie Fragen
OK... Lesen hilft.
Ich bin warum auch immer davon ausgegangen, dass die Abfrage über ModBus TCP laufen würde. Daher habe ich natürlich brav bei WR_Port den Modbus Port eingegeben. Und als WR_Adresse die WR Adresse beim ModBus Parametersatz. Wenn man jetzt mal stumpf Port 80 und WR Adresse 1 nimmt
05.03. 14:44:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
05.03. 14:44:01 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.7-7
05.03. 14:44:01 -Modell = Fronius GEN 24
05.03. 14:44:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Dann läufts auch. Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich auf die Weboberfläche komme beim Docker-Image.
