Solaranzeige 64Bit Version, Grafana, Swap Datei und Raspberry 3B und 3B+
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Ab sofort ist der Swap Mechanismus in der Image Version 5.0.x ausgeschaltet. Bei Raspberry's die weniger als 2GB RAM haben gibt es ab und zu unerklärliche Probleme mit lightdm oder/und Grafana. Vor allem bei den Raspberry Versionen 3B und 3B+
Ist das Swappen ausgeschaltet habe ich weniger Probleme festgestellt. Ob das Swappen eingeschaltet ist, erkennt man durch den Befehl "free"
Auf der Konsole free eingeben, dann kommt folgende Anzeige:
root@solaranzeige: # free
              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
Speicher:     931588      554388      118548       24812      258652      295988
Swap:              0           0           0
Steht hinter Swap: 0 ist der Swapmechanismus ausgeschaltet.
einschalten mit:
sudo systemctl start dphys-swapfile
ausschalten mit:
sudo systemctl stop dphys-swapfile
Wer die Swap-Datei dauerhaft einschalten möchte:
sudo systemctl enable dphys-swapfile
Siehe auch: https://manpages.ubuntu.com/manpages/bi ... ile.8.html
Wo liegt das eigentliche Problem?
Grafana in der 64Bit Version ist ganz schön mächtig geworden. Startet man auf einem Raspberry, der nur 1 MB RAM hat, so wird spätestens, wenn man ein Dashboard startet mehr als die 1 MB RAM benötigt und in diesem Fall ist der SWAP Mechanismus nötig. Auf der anderen Seite kommt Grafana aber anscheinend mit dem Swap Mechanismus nicht klar und hängt sich auf.
D.h. solange es noch Probleme damit gibt, muss man einen Raspberry mit mindestens 2 GB RAM benutzen und den Swap Mechanismus ausschalten. ( Das gilt nur für die 64Bit Version => Image 5.0.x )
Habt Ihr auch Erfahrungen damit gesammelt?
