SofarSolar HYD - Hausverbrauch und weitere Daten
- Hat sich bedankt: 167 Mal
Re: SofarSolar HYD - Hausverbrauch und weitere Daten
Dann musst du doch WattstundenGesamtHeute im Measurement Summen haben?
Nur die PV Energie pro Tag gibt das Gerät nicht aus, die musst du selber errechnen.
Hallo, wie erzeugt man eine neue Datenbank?
Kann ich die dann paralell laufen haben?
Kann ich die alten daten in die neue übertragen? (Homematic)
Bin da zu unerfahren…
Harald
Harald
Eine neue Datenbank erzeugen:
Auf der Konsole eingeben:
influx
create database xyz
quit
Die Datenbank wieder löschen:
influx
drop database xyz
quit
Man kann viel Datenbanken parallel anlegen und auch benutzen.
Teile einer Datenbank in eine andere zu übernehmen, ist nicht so einfach. Da muss man sich mit Datenbanken schon sehr gut auskennen.
influx
create database xyz
quit
influx
drop database xyz
quit
Maddin77
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Leider nein,
Es läuft Regler 87
Es sind noch 4-5 Batterie summen vorhanden und der Screen.
aber es wird wohl in paar Tagen eh nochmal alles neu aufgesetzt, aktuell läuft alles als test.
Daher sind noch keine Daten vorhanden die wichtig sind.
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Maddin77
Heute Update gemacht.
Leider gibt es nicht mehr Einträge unter Summen.
Noch ne Idee?
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Es kommt auf das Modell an.
Ein KTL-X hat nur wenige Summeneinträge.
Das Modell gibt nicht mehr her.
Maddin77
Ich habe einen HYD 15 KTL 3ph
Schade, dachte die Hybrid WR hätten am meisten an Daten.
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Maddin77
@Ulrichlimatango hat geschrieben: ↑Mo 6. Feb 2023, 15:10Ich habe für mich eine neue Register_Tabelle erstellt, die ich gerne mit euch teilen möchte.
- ausgegraut sind jene Variablen, die für meinen Fall uninteressant sind, aber vielleicht für andere
- mit grüner Schrift versehen habe ich alle, die bei mir bereits erfolgreich laufen
Ich habe folgende Measurements gewählt:
Info
Service
AC
PV
BAT
Summen
Einiges habe ich aber noch nicht lösen können: Vielleicht könnt ihr helfen...
Was die Batteriewerte angeht, so bin ich noch nicht ins Detail gegangen, weil ich in Sachen Batterie um ehrlich zu sein ein Anfänger bin.
Ich habe eine BTS E15-D5 mit drei Modulen (drei Seriennummern) à 5kWh.
- Warum sind es genau 16 Zellspannungswerte?
- Was versteht man unter "Fault Pack"? Hierbei ist erkennbar, dass die "Fault_Seriennummer" teils bei jeder Anfrage sich ändert (eine der 3 Module).
- Ich kann die 4 Temperaturwerte (PackTemp1...4) noch nicht genau zuordnen.
- Für "MOS Tube" habe ich (noch) kein deutsches Wort finden können.
- im Display des WR wird "TempENV" (environment = Umgebung) als Innentemperatur übersetzt. Kann man das so stehen lassen?
Modbus SofarSolar HYD 1.5.pdf
Wenn ich diese Liste anschaue und er auch nenn HYD hat
Fehlen mir sehr viele Einträge.
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
In der LOG Datei wird ein Modell genannt. Was steht da bei dir drin? Eventuell ist das Modell noch unbekannt.
/var/www/log/solaranzeige.log
Maddin77
folgendes
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
